ultimaker机械构造指南-X.Y轴
01/03
16:40
第1步:插入球轴承
1.  拿起框架,将8个轴承插入框架顶部的孔中。可使用多余的木板将轴承压入。
第二步:组装X/Y套管模块
1.   把轴承插入FRONT A。可使用多余的木板将轴承压入。
2.   把它放到FRONT B的上面, 将轴承并且进一步压入。
3.   对FRONT C, FRONT D 和FRONT E重复相同的操作,直到所有零件都通过轴承串在一起。
4.   对LEFT,RIGHT和BACK模块重复相同的操作。
第三步:安装螺丝
1.   安装可以固定板子的螺丝,如下图所示:
2.  现在将3个30mm的螺栓从写字的一面插入,在另一面拧上螺帽。注意不要拧太紧,螺丝应该能转动。
3.  将10mm的螺栓插入标有C的木片的小孔,并拧上螺帽。
4.  做好后应该如下图所示,各个部件可以组装了,这将在下一步完成。
第四步:组装柱帽
1.    现在可以安装柱帽,这样可以固定住轴线,不让它在操作过程中滑脱。安装柱帽的顺序很重要。在下图中,可以看到轴线可以从右侧和后面滑入,所以柱帽在这些位置只安装一部分。
2.  按照下图的顺序安装!!
3.  从面板正面左上方的柱帽开始,外面需要一个封闭的柱帽,里面需要一个有孔的柱帽。
4.    接下来是右上方的柱帽,外面需要一个封闭的柱帽,里面需要一个有孔的柱帽。
5.    现在可以组装左侧的柱帽。从左前方开始。外面需要一个封闭的柱帽,里面需要一个有孔的柱帽。
7.接下来是左后方,外面需要一个封闭的柱帽,而里面不需要柱帽。轴承将被机器内部轴线上的齿轮固定。该齿轮将稍后安装。对照插图,检查红色和蓝色的柱帽,确保走线合理。
8.现在组装右侧面板的柱帽。他们都有一个封闭的柱帽在外面和一个有孔的柱帽在里面。将柱帽用一个螺丝固定,让柱帽在外部旋转,这样杆子可以滑入(见下一节)。内部的柱帽要正确安装。
9.现在组装后部面板的柱帽。将柱帽用一个螺丝固定,让柱帽在外部旋转,这样杆子可以滑入(见下一节)。X-motor上方的轴线孔只在外面安装一个柱帽。左后方(从前面看)的轴线孔只在内部安装一个柱帽。
第五步:安装轴线
1.从前面的轴开始安装。
2.检查轴的长度是否合适。有4跟直径为8mm2的轴,其中两根短的适合从左到右方向,另外两根稍长的适合从前到后方向。安装第一根,先用一根短的。
3.将轴从机器前方插入。
4. 然后把同步带轮通过固定滑轮的螺钉放在轴上,如图所示。
5.取一根同步带绕在滑轮上。
6.然后在轴上串上FRONT模块,使文字可读并且文字正对机器的LEFT边。
7. 然后将另一个滑轮串在轴上,使固定螺丝面向内侧。
8. 另外一个同步带放在滑轮上,继续推进轴直到轴承的另一端。
9. 旋转柱帽,并用第二螺栓固定。
10. 用螺帽拧紧。
11.从右面插入后面的轴。首先检查下轴的长度是否合适(一根短的轴)。
12.先将一个同步轮拿在手中。
13.将对面轴线上的同步带放在滑轮上(同样使固定螺丝朝向机器内部)。
14.继续插入轴。
15.现在拿起BACK模块串在轴上,使文字可读并且文字正对机器的RIGHT边。
16.拿起另外一个同步轮,将对面轴上的第二个同步带放在滑轮上(固定螺丝朝向机器内部),推进轴。
17.拿起第三个同步轮,按照前一个同步轮的方向安装在轴上。
18.朝轴承方向推进轴,把电机的同步带放在第三个滑轮上。
19.将轴插入轴承,安装好框架上的柱帽。
20.从机器的后边(当机器倒置时的左上角)插入左边的轴(稍长的一根)。
21.将一个同步轮放在轴上,固定螺丝朝向机器内部。
22.拿起一个同步带放在滑轮上。
23.插入LEFT模块,使文字可读并且文字正对机器的FRONT边。
24.将第二个同步轮放在轴上,固定螺丝朝向机器内部。
25.拿起另外一根同步带,放在第二个同步轮上。
26.继续推进轴直到插入轴承。
27.最后安装右边的轴。
28.从机器的后边(当机器倒置时的右上角)插入右边的轴(稍长的一根)。
29.将一个同步轮放在轴上,固定螺丝朝向机器内部。
30.从机器前部拿起同步带,放在滑轮上。
31.插入RIGHT模块,使文字可读并且文字正对机器的BACK边。
32.将第二个同步轮放在轴上,固定螺丝朝向机器内部。
33.从机器后部拿起同步带,放在第二个滑轮上。
34.将第三个同步轮放在轴上,固定螺丝朝向机器内部。
35.从X-motor 上拿起同步带,放在滑轮上。
36.继续推进轴直到插入轴承。
37.同步带需要夹在滑块上。从前面的滑块开始,如图所示。
38.后面的滑块类似。
39.左边和右边的滑块稍复杂,如图所示。
40.现在滑块还剩4个C部件,它们将在下一章用到。
文章来自乐享3d
