大家都慢慢在接受3d打印机,知道它是做什么用的,可是它毕竟是机器,必须靠软件来实现它的3d打印,所以我们这里给大家普及一下3d打印会用到的一系列软件,3d打印小白,还等什么,速速围观.....
3d打印机常用的几个 软件包括以下几大类,“建模软件”,主要是用来制作3d打印的三维数据 模型,因为3d打印机就是把电脑中的3d模型打印成立体的的实物模型,而这些建模软件又被细分为不同领域的专业软件,比如常见的机械建模软件有ug,proe,catia,SolidWorks等等;也有游戏动漫建模软件,比如Maya,Zbursh;还有家具建模软件3ds max等等;3d扫描仪逆向建模软件geomagic studio,imagerware等等,这些都是各行各业在使用3d打印会用到的模型建模软件; 当有了模型,我们并不能直接用来3d打印,因为3d打印常用的数据格式是stl,obj这类的格式,它们是面片格式,而在我们建模后转换成stl或者obj时,我们的模型或多或少会有些问题,面片重叠,或者模型有漏洞,有烂线,烂面这些都会直接影响到3d打印的最终效果,所以我们这一步需要借助“修复软件”来对模型进行一个细致的检查,发现问题并且修复它们,常用的软件就有netfabb,magics这类可以编辑stl并且检查修复漏洞的软件;模型没有问题了,我们或者也都知道3d打印是一层层的堆积而成,如果是悬空的地方就必须加支撑,这个时候我们也可以选择手动支撑,常用的软件有“支撑软件”meshmixer,当然这个软件不是只有建立支撑的功能,也不是支撑软件只有这一个,我们这边只是举例说明,其实接下来说的切片软件很多都是自带支撑功能; 当我们确定模型没有问题了也不是说可以直接来3d打印的,因为机器的大脑——3d打印主板,它并不能识别stl这类的三维模型数据,而是像需要读取CNC机加工的那种一串串的数字代码,我们在3d打印行业管它叫Gcode代码,这个时候就必须借助“切片软件”来作为中介把三维数据stl格式的模型变成gcode代码,这个过程就需要用到类似Cura,slic3r,kisslicer,Simplify3D 等相关的切片软件; 到了这里可能有部分拥有机器的朋友可以直接把转换后的gcode代码拷贝到sd卡中接通过3d打印机去打印,但是也有一部分会发现他们的机器并不带lcd脱机打印模块,那么我们又不得不借助“控制软件”来操作我们的机器来实现打印了,一个USB数据线连接电脑和打印机,就开始我们的3d打印只旅吧,这类控制软件常见的有pritrun,Repetier Host,MatterControl等等,以上就是3d打印常见的软件介绍。喜欢3d打印的你,都学会了吗,别再问你3d打印的软件有哪些,你只能回答 ‘不知道’三个字。
提醒:如果想手机收到我们的文章请加我们的微信公众号:疯狂3d培训,本版块内容会同步到微信,欢迎加入!
