3DOE CSG600 3D激光检测系统
3D打印软件设计算法
2012
12/23
08:11
优势
非接触式激光测量, 无损检测
可以检测柔软材质物体
检测速度快, 2秒检测1个截面,每个截面上检测点数 > 200点
检测精度高,可达0.02 ~ 0.05mm
智能化设计,系统操作简易
产品特点
非接触式激光测量, 无损检测,可以检测三坐标系统不能检测柔软材质物体。
高标准的设计和装配,保证系统的机械精度,采用先进的软件补偿算法,对机械系统和成像系统非线性性误差进行补偿,进一步提高系统的精度。
检测精度高,精度为0.02-0.05mm。
测量景深大,景深为100mm, 配合精密控制的四轴系统,可以方便的测量凸凹物体。
测量速度快,采用独特的软件算法, 点处理能力为 5000 – 10000点/秒。
系统从产生开始就贴近用户,最大限度的考虑了用户的使用习惯和需求。
可以完成对物体面形整体3D的检测, 也可以检测指定的截面, 无需操作人员进行轨迹编程, 简化了操作难度。
智能化设计,最大限度了降低了人为干预过程。
系统操作简易,对操作人员要求不高,为客户节约了人力成本。
软件采用Windows界面风格,方面用户使用习惯。
公司拥有强大的研发团队和技术依托,系统全自主开发,可以为客户量身定制。
应用领域
::: 应用范围 :::
适用于多媒体演示、虚拟博物馆展览、数字归档、复制品制作、雕像缩小模、受损评估、文化遗产、虚拟复原、考古/历史遗迹3D复原、3D协作等诸多领域。
::: 技术特征 :::
非接触式激光测量, 无损检测
可以检测检测柔软材质物体
智能化设计,系统操作简易
::: 产品规格 :::
规格 3DOE CSG600 3D激光检测系统
检测方式: 非接触式激光检测
检测范围(x, y, z): 500 × 400 × 600mm
扫描精度: 0.02 ~ 0.05 mm
扫描速度: 5000 – 10000点/秒
检测密度:
每个截面上检测点数 > 200点
检测点距: < 0.06mm
检测速度: 2秒/截面
扫描景深: 60 – 100 mm
定位精度: 0.01 mm
转台承重: 350-500kg
整机尺寸(l×w×h): 1250 × 1000 × 1550 mm
整机重量: 700kg
软件接口: ASC,IGES, STL, VRML, DXF等
拼接方式:
系统自动拼接, 无需标记点
操作系统: Windows2000/XP/Vista
电源要求: 室内220 V
上一篇:3DOE LSF300 3D激光脚型扫描仪
下一篇:3DOE LSG800 非接触式3D激光扫描仪
