3D打印金属球形粉末耗材:钛合金、高温、不锈钢、铝、模具钢
17:09
球形Ti6Al4V(TC4)钛合金粉末
产品特性:
钛合金其主要性能为:密度小,比强度高;耐腐蚀、耐热、耐低温性能好;抗阻尼性能强;无磁性、无毒;抗拉强度与其屈服强度接近;换热性能好;弹性模量低;吸气性能好。
产品牌号:
Ti-6Al-4V(TC4)
符合标准:
GB/T 3620.1、GB/T 1480、GB/T 1482、GB/T 1479(中国)
AMS4998、ASTM F2924、ASTM F3001、ASTM F3049(美国)
化学成分:
Element     Min(wt%)     Max(wt%)
  Ti                  Bal
  Al                  5.50          6.75
  V                  3.50           4.50
  O                  0.07           0.15
  Fe                                   0.30
  C                                    0.10
  Zr                                   0.10
  N                                    0.04
  H                                    0.012
粉末应用:
制造飞机机身、机翼机构中的各种梁、接头、隔框和航空发动机风扇及压气机中的盘件、叶片。制造医用人工关节、骨骼、牙齿等部件。
应用工艺:
3D打印/增材制造、粉末冶金(PM)、注射成型(MIM)、热等静压(HIP)、喷涂(SP)、焊接修复等。
适配金属3D打印机品牌:
粉末成功用于多个品牌金属3D打印机,包括 EOS, SLM Solutions, Concept Laser, Renishaw, Phenix Systems, Arcam AB, Z Corp, Extrudehone, 3Dsystems, ExOne、鑫精合、隆源、铂力特、华曙高科、滨湖机电、多能正光等国内外3D打印设备!
球形TA15钛合金粉末
产品特性:
产品牌号:
TA15
符合标准:
AMS4998、ASTM F3049(美国)
化学成分:
  Ti                 Bal
  Al                5.50               7.00
  Mo              0.50               2.00
  Zr               1.50               2.50
  V                0.80               2.50
  Fe                                    0.25
  Si                                    0.15
  C                                     0.10
  N                                     0.05
  H                                     0.015
  O                                     0.15
粉末应用:
航空、航天、船舶、医疗等行业3D打印、粉末冶金制品以及飞机和发动机上各种承力构件。
应用工艺:
适配金属3D打印机品牌:
球形GH4169(IN718)
产品特性:
1、易加工性
2、在700℃时具有高的抗拉强度、疲劳强度、抗蠕变强度和断裂强度
3、在1000℃时具有高抗氧化性
4、在低温下具有稳定的化学性能
5、良好的焊接性能
产品牌号:
GH4169(IN718)
符合标准:
GB/T14992、GB/T 1480、GB/T 1482、GB/T 1479(中国)
ASTM F3055、ASTM F3049(美国)
化学成分:
Element     Min(wt%)     Max(wt%)      Element     Min(wt%)     Max(wt%)
  C                                      0.08               Nb            4.75             5.50
  Cr                 17.0             21.0               B                                  0.006
  Ni                  50.0            55.0               Mn                                0.35
  Co                                    1.00               Si                                  0.35
  Mo                2.80             3.30               P                                  0.015
  Al                  0.30             0.70               S                                  0.015
  Ti                  0.75             0.15              Cu                                 0.30
  Fe                  Bal
粉末应用:
航空、航天发动机中的各种静止件和转动件,如盘、环件、机匣、轴、叶片、紧固件、弹性元件、燃气导管、密封元件等和焊接结构件;制造核能工业应用的各种弹性元件和格架;制造石油和化工领域应用的零件及其他零件;汽轮机;液体燃料火箭;低温工程;核工程。
应用工艺:
适配金属3D打印机品牌:
球形GH3625(IN625)高温合金粉末
产品特性:
1、对氧化和还原环境的各种腐蚀介质都具有非常出色的抗腐蚀能力[1]
2、优秀的抗点腐蚀和缝隙腐蚀的能力,并且不会产生由于氯化物引起的应力腐蚀开裂
3、优秀的耐无机酸腐蚀能力,如硝酸、磷酸、硫酸、盐酸以及硫酸和盐酸的混合酸等
4、优秀的耐各种无机酸混合溶液腐蚀的能力
5、温度达40℃时,在各种浓度的盐酸溶液中均能表现出很好的耐蚀性能
6、良好的加工性和焊接性,无焊后开裂敏感性
7、具有壁温在-196~450℃的压力容器的制造认证
产品牌号:
GH3625(Inconel625)
符合标准:
ASTM F3049(美国)
化学成分:
  C                                      0.10               Nb             3.15              4.15
  Cr                 20.0             23.0               Fe                                   5.00
  Co                                    1.00               Mn                                   0.50
  Mo                8.00             10.0               Si                                    0.50
  Al                                       0.40              P                                     0.015
  Ti                                       0.40              S                                     0.015
  Ni                   Bal                                    Cu                                   0.07
粉末应用:
1.含氯化物的有机化学流程工艺的部件,尤其是在使用酸性氯化物催化剂的场合
2.用于制造纸浆和造纸工业的蒸煮器和漂白池
3.烟气脱硫系统中的吸收塔、再加热器、烟气进口挡板、风扇(潮湿)、搅拌器、导流板以及烟道等
4.用于制造应用于酸性气体环境的设备和部件
5.乙酸和乙酐反应发生器
应用工艺:
适配金属3D打印机品牌:
球形GH3536(Hastelloy X)高温合金粉末
产品特性:
1、易加工性
2、在900℃时具有中等的持久和抗蠕变强度
3、具有良好抗氧化性,耐腐蚀性
4、适宜于900℃以下长期使用的航空发动机燃烧室和加力燃烧室零部件
5、良好的焊接性能和冷、热加工成形性
产品牌号:
Hastelloy X (GH3536)
符合标准:
ASTM F3049(美国)
化学成分:
  C                  0.05              0.15              Fe             17.0             20.0
  Cr                 20.5              23.0              B                                   0.01
  Co                 0.05              2.50             Cu                                 0.50
  W                 0.20               1.00             Mn                                1.00
  Mo                8.00              10.0              Si                                 1.00
  Al                                       0.50              P                                  0.025
  Ti                                       0.15               S                                 0.015
  Ni                   Bal
粉末应用:
1、 工业和航空汽轮机(燃烧室、整流器、结构盖)
2、 工业炉部件、支撑辊、栅板、丝带和辐射管
3、 石油化学炉中的螺旋管
4、 高温气体冷却核反应堆
应用工艺:
适配金属3D打印机品牌:
球形AlSi10Mg铝合金粉末
产品特性:
铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料,密度低,但强度比较高,接近或超过优质钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。AlSi10Mg则具有良好的工艺性,密度小,抗蚀性良好。
纯铝的密度小(ρ=2.7g/cm3),大约是铁的 1/3,熔点低(660℃),铝是面心立方结构,故具有很高的塑性(δ:32~40%,ψ:70~90%),易于加工,可制成各种型材、板材,抗腐蚀性能好。
产品牌号:
AlSi10Mg
符合标准:
GB/T 1173、HB 962、HB 5012、GB/T 1480、GB/T 1482、GB/T 1479、HB 5441.1(中国)
ASTM F3049、ASTM B212、ASTM B213(美国)
化学成分:
  Al                Bal
  Si                9.00             10.5
  Mg              0.17             0.35
  Cu                                   0.60
  Mn                                  0.35
  Fe                                    0.10
  Ni                                     0.50
  Zn                                   0.40
  Pb                                    0.10
  Sn                                    0.15
粉末应用:
航空及其他工业部门的机匣、框架、缸体等。
应用工艺:
适配金属3D打印机品牌:
球形316L不锈钢粉末
产品特性:
316L也是属于18-8型奥氏体不锈钢的衍生钢种,添加有2~3%的Mo元素。316L的Mo含量使得该钢种拥有优异的抗点蚀能力。
产品牌号:
316L
符合标准:
AISI 316L,ASTM F3049(美国)
GB/T 1480,GB/T 1482,GB/T1479(中国)
化学成分:
  Fe                Bal
  Cr                16.0             18.0
  Ni                10.0             14.0
  Mo               2.00             3.00
  Mn                                   2.00
  C                                      0.03
  P                                      0.045
  Si                                     1.00
粉末应用:
1、3D打印/增材制造与修复
2、注射成形不锈钢零部件
3、压制件、全致密件、过滤器
4、热喷涂、喷丸强化
应用工艺:
适配金属3D打印机品牌:
球形18Ni300模具钢粉末
产品特性:
18Ni300模具钢钢属于低碳马氏体时效硬化型塑料模具钢, 钢中起时效硬化作用的合金元素是钛、铝、钴、钼。碳的质量分数较低(约0.03%),目的是改善钢的韧性。杂质对马氏体时效硬化钢的性能影响很大,对屈服强度较高的钢影响效果更明显。这就要求该类钢要经过真空熔炼. 减少杂质、偏析和钢锭中的含气量,以保证钢有较好的韧性和抗疲劳性能。
产品牌号:
18Ni300
符合标准:
AMS 6514E-2003、ASTM F3049(美国)
化学成分:
  Fe                 Bal
  Ni                 18.0             19.0
  Mn                                    0.10
  Ti                  0.50             0.80
  Co                 8.50             9.50
  C                                       0.03
  P                                       0.01
  S                                       0.01
  O                                       0.04
  N                                       0.02
粉末应用:
主要用于精密锻模,制作高精度、超镜面、型腔复杂、大截面、大批量生产的模具。
应用工艺:
适配金属3D打印机品牌:
球形H13模具钢粉末
产品特性:
电渣重熔钢,该钢具有高的淬透性和抗热裂能力,该钢含有较高含量的碳和钒,耐磨性好,韧性相对有所减弱,具有良好的耐热性,在较高温度时具有较好的强度和硬度,高的耐磨性和韧性,优良的综合力学性能和较高的抗回火稳定性。
产品牌号:
H13
符合标准:
GB/T 1299-2000、GB/T 1480、GB/T 1482、GB/T 1479(中国)
ASTM F3049(美国)
化学成分:
  Fe                 Bal
  Cr                 4.75             5.50
  V                  0.30             0.50
  Mo               1.10              1.60
  Mn               0.20              0.50
  C                  0.33              0.42
  P                                       0.03
  S                                       0.03
  Si                 0.80              1.20
  O                                      0.04
  N                                       0.02
粉末应用:
H13模具钢用于制造冲击载荷大的锻模,热挤压模,精锻模;铝、铜及其合金压铸模。
应用工艺:
适配金属3D打印机品牌:
登陆南极熊3d打印商城购买shop114524200.taobao.com
或者https://h5.koudaitong.com/v2/goods/1ydsmt4i472gz
上一篇:SLA FDM打印服务及3D打印机销售
下一篇:3D打印没有我们我们做不出的,只有你想不到的
