Polymaker 高端FDM 3D打印耗材试用分享帖
威控睿博/Polymaker
14:57
2016-1-26 17:51:48 | 显示全部楼层
使用的材料是白色PLUS pla
(1)        作品打印参数:
•        机器型号:DIY
•        切片软件:Cura
•        耗材直径:1.75m
•        打印速度:60mm/s
•        喷头温度:200℃
•        平台温度:0℃
•        填充密度:15%
•        打印精度:0.2mm
•        打印时间:55分钟
•        耗材用量:44克
•        底板粘结方法:放翘板
(2)        作品的长宽高尺寸   67.53*67.53*74,
(3)        打印作品多个角度的照片写真,最好秀出你的3D打印机
(4)        使用感受(优缺点描述)
                包装用心 厂家有诚意 韧性出乎意料的好,下图有和其他耗材厂商
的材料做折弯韧性对比。打印时而且不会堵料,出料很干脆利落,色彩很均匀,也很
漂亮。
(5)       支撑材料的期望和需求,对3D打印机和3D打印材料的关注点
           支撑材料好拆  价格在亲民一些就好了。
包装精美
包装精美
耗材折弯对比
耗材折弯对比
韧性好
韧性好
设备打印
设备打印
成品模型
成品模型
评分
参与人数 1熊币 +4 收起 理由
北极熊 + 4 赞一个!
查看全部评分
2016-1-27 09:56:16 | 显示全部楼层
使用的材料 Polymaker Max
(1)        作品打印参数:
        机器型号:DIY
        切片软件:Cura
        耗材直径:1.75m
        打印速度:60mm/s
        喷头温度:195℃
        平台温度:60℃
        填充密度:30%
        打印精度:0.1mm
        打印时间:2小时30分
        耗材用量:32克
        底板粘结方法:喷雾胶
(2)        作品的长宽高尺寸   75*25*6,
(4)        使用感受(优缺点描述)
                包装用心 自封袋很贴心。耗材质感好,出丝顺畅,色彩均匀。 韧性和强度都很好。                缺点:小贵。
                 支撑材料主要是要容易拆除。
                对3D打印机和3D打印材料的关注点:打印机的精度,速度。材料环保无毒害气体,色彩纯正,强度高,韧性好。
2016-1-27 12:05:01 | 显示全部楼层
非常抱谦拿到材料到现在才发贴,这段时间一直在外面出差,没来得及打印东西,昨天刚刚回来,就赶紧来做作业了
先说明使用的是Polymaker Plus
(1)        作品打印参数:
•        机器型号:(DIY200系列)
•        切片软件:Cura
•        耗材直径    1.75mm
•        打印速度   99mm/s
•        喷头温度: 215℃
•        平台温度: 45℃
•        填充密度: 80%
•        打印精度:0.07mm
•        打印时间:7.5小时
•        耗材用量:100克
•        底板粘结方法: 白色胶带 QQ图片20160127115031.png
(2)        作品的长宽高尺寸180*60*100mm)
包装精美,上档次。
我打印的是我DIY飞行器上的一个浆叶,
没有设置支撑,打的不是理想。但是材料很好。
我之前用过市面上的PLA耗材厂家已经超过了20家,就材料的性能与做工来说,POLYMAKER的产品
我给他一个A评,价格也可以接受,物有所值。今后还会继续尝试他们家的其它耗材,同时也谢谢南极熊网站的工作给我们带来一个良好的交流平台。
评分
参与人数 1熊币 +6 收起 理由
北极熊 + 6 赞一个!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
2016-1-27 14:06:29 | 显示全部楼层
北京乐轩锐蓝科技有限公司耗材使用情况反馈~~
耗材名称:Polymaker Max
(1)作品打印参数:
机器型号:锐蓝C100
切片软件:Mprint
耗材直径:1.75mm
打印速度:50mm/s
喷头温度:220℃
平台温度:室温
填充密度:20%
打印精度:0.2mm
打印时间:140min
耗材用量:19.8g
底板粘结方法:美纹纸
(2)作品的长宽高尺寸(63*51*40mm)
(3)打印作品多个角度的照片写真:
机器为公司研发的锐蓝C100
锐蓝C100
锐蓝C100
打印过程中
打印中
打印中
打印结束的效果
作品
作品
作品
作品
(4)使用感受:
优点:比之前使用的打印材料有了不少改善,打印出来的作品很细腻,材料强度较好。
(5)对支撑材料的期望和需求,对3D打印机和3D打印材料的关注点
希望价格能便宜一些就更好了。
2016-1-28 09:50:09 | 显示全部楼层
feiyu128 发表于 2016-1-25 22:33
(1)        作品打印参数:
•        机器型号:Ideaprinter
•        切片软件:Ideapri ...
你有购买raise 3d 的N系列?求交流,F系列好用么,QQ:794-1818-80
2016-1-28 14:29:32 | 显示全部楼层
(1)        作品打印参数:
2016-1-28 14:45:42 | 显示全部楼层
(1)        作品打印参数:
•        机器型号:MakerBot Replicator 2
•        切片软件:Start Magics
•        耗材直径:1.75mm
•        打印速度:90mm/s
•        喷头温度:220℃
•        平台温度:0
•        填充密度:10%
•        打印精度:0.2mm
•        打印时间:3小时
•        耗材用量:56克
•        底板粘结方法:蓝色胶带
(2)        作品的长宽高尺寸 :多个
(3)      照片
(4)        使用感受(优缺点描述)
没有杂质 不容易堵头 但是很脆 打着打着就断了
(5)     期望能够有一个亲民的价格
2016-1-28 15:07:43 | 显示全部楼层
(1)        作品打印参数:
•        机器型号:SG-F4001I
•        切片软件:Cura
•        耗材直径:3.0mm
•        打印速度:70mm/s
•        喷头温度:220℃
•        平台温度:0℃(常温)
•        填充密度:10%
•        打印精度:0.2mm
•        打印时间:3小时;12小时
•        耗材用量:70克;190克
•        底板粘结方法:美纹纸
(2)        打印作品
(3)       打印机
(4)        使用感受(优缺点描述)
                优点:耗材韧性较,包装很漂亮,颜色也很漂亮
                缺点:排线不整齐
(5)        对支撑材料的期望和需求,对3D打印机和3D打印材料的关注点
                 价格上能合理化
2016-1-28 15:23:57 | 显示全部楼层
使用的是  Polymaker Max
这么高大上的包装盒还是第一次见,真空塑封、干燥剂一样不少。材料属性标签、材料使用说明书写的也很详细。连料盘看起来都很精致,是很纯的透明塑料。
(1)作品打印参数:
•        机器型号:三角洲sparkle V2.1
•        切片软件:Cura
•        耗材直径:1.75mm
•        打印速度:40mm/s
•        喷头温度:210℃
•        平台温度:0℃
•        填充密度:30%
•        打印精度:0.2mm
•        打印时间:8小时
•        耗材用量:65克
•        底板粘结方法:蓝色胶带
(2)作品尺寸:
75*75*150mm
(3)打印作品
大圣
产品外壳
月球灯
(4)使用感受
优点:颜色哑光的效果比较好,很喜欢这种触觉,像喷橡胶的一样。模型细节可以清楚看到,纯白的颜色也很漂亮不会有明显的横纹。出丝顺畅,没有堵头,没有异味。
缺点:价格太高,
PLA我用的六七十元的材料也挺好的。抛开包装、服务不说,单论PLA材料140元是我心理价位的底线,而且这个也不是木质或者橡胶特殊耗材。冷却速度不够快,打印小件的模型需要用平时慢的速度去打印。
支撑:韧性强,支撑材料不易清除。韧性差,模型会断。所以要平衡下强度和韧度。
材料要求:
1.不翘边变形
2.不堵头卡料
3.不开裂断层
4.易降温成形
5.光滑不变形
6.不连丝结球
7.易去除支撑
8.无异味健康
9.强度高耐折
10.直径均稳定
11.不透明
最感兴趣的特性:是容易手工打磨抛光的耗材,这样后处理会很容易,最好材料打磨不起毛拉丝泛白,这样经过处理的FDM作品精度才会更高更完美。
其他特性:对于触感像木质、橡胶、砂石的特种材料我还是比较感兴趣的。
2016-1-29 09:32:22 | 显示全部楼层
首先很抱歉这么晚才发贴,对此表示抱歉,由于快要过年放假的缘故,年底的打印任务比较繁忙,所以这么晚才来发帖。
1)作品打印参数:
   机器型号:西瑞smart300
   切片软件:Simplify3D
   耗材直径:1.75mm
   打印速度:50mm/s
   喷头温度:200
   平台温度:0
   填充密度:16%
   打印精度:0.1mm
   打印时间:13h
   耗材用量:180g
   底板粘贴方法:蓝色胶带
(2)作品长宽高尺寸:210*181*49mm
3
4)使用感受
优点:耗材的韧性和强度方面比市面上普通的耗材好,
           耗材的包装十分精美,看得出卖家的用心良苦
缺点:耗材翘曲有些严重(如图二)
           耗材的价格偏贵
   希望耗材能耐高温打印,翘曲不那么严重,再则颜色可以有更多的选择,价格能更亲民一点就一切完美了
回复 支持 1 反对 0
