近日,一个名为Rob的3D打印爱好者在开源硬件热站Instructables上贴出了一个简单的教程,希望能够帮您调制出3D打印最有用的工具之一——胶水。 在开始着手之前,Rob说,您需要准备一些指甲油瓶(他是在美容用品在线商店上买到的)、一些丙酮(可以在五金店里买到),以及以前3D打印时剩下的废旧塑料、注射器和一段鱼缸空气软管。
教您用丙酮轻松自制胶水处理3D打印对象
教您用丙酮轻松自制胶水处理3D打印对象
这是一个相当简单的项目,但是制作出来的胶水相当黏稠,可以让您粘接3D打印对象、为它上色,或者强化它,看起来并不起眼,但是有时候会在您的3D打印项目中起到关键的作用。 制作过程是这样的:往指甲油里倒入一些丙酮,直到其大约三分之二处,然后加入同种颜色的废塑料,直到填满瓶子,然后拧上盖子,等上一个通宵,塑料完全融化后,胶水也制作完成了。整个过程非常简单。 据Rob称,如果您想让胶水更稠一点的话,可以添加更多的塑料。 要用这种胶水粘合部件,您只需在两个接触面上涂好胶水,并将其按在一起大约10秒钟即可,它会在大约1个小时左右完全固化,将两个部件牢牢地粘在一起。 如果要对3D打印部件的表面做平滑处理,只需用刷子蘸上这种胶水均匀地刷在部件表面上,您也可以根据自己的需要加上颜色,创造出自己想要的效果。 Rob说,你可以使用深色配方的胶水在浅色的打印对象上实现“斑驳的色彩”效果,具体做法是不停地用深色胶水在上面轻轻点一下,等它干了一点后再点一下,反复重复这个过程,直到对象的颜色强度满足您的需求。 如果您需要强化打印部件的薄弱部分,Rob说,你可以用带彩色的这种胶水在上面多涂几层。 他用这种技术强化了他的一个模型,一艘星际战舰。“这个模型的尾翼太薄又太软,所以裹上一层丙酮胶水,就能使他们获得足够的强度,整个模型也因此能够直立起来。”Rob说。 不过,请记住,这种方法只适用于ABS材料,而PLA由于不溶于丙酮无法使用。
教您用丙酮轻松自制胶水处理3D打印对象
