目前一款基于prusa i3的3D打印机正在众筹网众筹中,2020型材的龙门式框架改变了先前亚克力框架的不稳定以及脆弱,更是达到仅售999元的亲民价众筹链接。该项目由一名哈工大大二在读本科生发起,发起者sunny从去年开始在3D打印吧发帖传授大家千元打造桌面级3D打印机,曾在南极熊发表过对E3D喷头的ANSYS温度场分析,曾在南极熊发表过对E3D喷头的ANSYS温度场分析点击参考,上线仅仅用了6天时间,即达到了筹资额度,获得五十多位支持者,热度排行众筹网科技类前列。
这个团由一群90后来自全国各地的爱好者和技术宅们组成,他们通过线下制作,以及线上云合作进行项目评估,三个月的研发制作,于4月底登陆众筹网。 为了推广3D打印机技术,让更多的人享受开源乐趣,sunny团队将2020型材的打印机方案全部开源。 这是小编从众筹网了解到他们打印机的配置以及改进方案: 2020型材板prusa i3与原版prusa i3相比主要有以下优化: 1.2020型材铝框架:材质坚固,结构稳定,克服机身晃动缺陷,完虐一般用几个月就散架的亚克力版本。 2.远程抽丝:为获得速度与精度的最大效益,采用远程抽丝技术,解决韦德等近程挤出速度提高框架晃动的问题,同时提高了打印速度。 3.双风扇设计:单风扇设计无法进行搭桥等悬空打印,而双风扇在一定程度上缓解了这个问题,可以进行短距离无支撑打印。 4.T8丝杆:原版设计为了普及技术,采用低(keng)廉(die)的普通牙条,造成Z轴严重水波纹,为保证打印质量,我们改用T8丝杆,效果良好。 5.Y轴传动更新设计:更改Y轴传动方式,减少不必要空间占用。 6.LCD:增加LCD,可以实现脱机打印,同时支持SD卡。 2020型材3D打印机参数及配置 整机重量:7.2KG 机身尺寸:长400mm 宽290mm高度300mm 成型尺寸:底面200mm*200mm 高度200MM(由于开源而且支持DIY,打印面积可提升到300mm*300mm*300mm) 打印层厚:0.05-0.4MM 耗材:PLA、ABS 耗材:Ø 1.75MM 打印头移动速度:20-300mm/s 打印路径:USB以及SD卡脱机打印 固件:Marlin-Firmware 操作软件:Repetier-Host 支持Windows ; Linux; Mac OS 切片软件:slic3r、cura、Simplify3D、skeinforgekis等 型 材:2020工业铝型材 丝杆:T8丝杆 热 头:2015最新版E3D-volcano挤出头,开源方案,可更换挤出头直径,支持0.2,0.3,0.4喷头更换,良好散热,专治各种堵头问题 热 床:12V&24v 的120W大功率铝热床,耐热变形最佳,热均匀性最好,拒绝翘边。 挤出机:通用性挤出机,可方便进行快速换色,实现伪彩色打印 主 板:出口品质的2560+ramps控制系统,开源方案,支持增加WiFi,断电续打模块,方便DIY 配料图
