所有的滑雪爱好者都会同意,速度是这项冬季运动最受关注的一个方面,很多人玩滑雪就是为了体验速度带来的快感。当然这是指在山区里滑雪,如果您在比较平坦的雪地上滑雪可能就没那么好玩了。幸运的是,近日,一位来自旧金山的工程师3D打印了一个喷气动力的滑雪板,让您在平坦的雪地上也可以行动自如。
3D打印喷气式滑雪板雪地速度可达每小时15英里
ude Gomila是英国出生的工程师和企业家。他的灵感来自于Dreamscience的一个关于喷气装置的设计,您可以在滑雪的时候把它拿在手里。“我并不是太热衷于穿个背包或着拿着一个笨重的板子,而宁愿把这个电喷装置直接放到我的滑雪板上。” Jude说。于是Jude说到做到,把这个喷气装置安装到了滑雪板上。而且,本着开源精神,Jude把他所有的3D打印设计连同他的一些开发心得,都放到了网上与其他人共享),任何人都可以照猫画虎,在家里把它重新制作出来。
不过需要事先警告的是,这个东西可能是危险的。因为它需要大量的电力,如果您不小心的话很可能会电到您的手指,甚至对您的身体造成伤害。因此Jude建议大家除非具有丰富的电子和机械方面的经验,否则不要尝试它。
Jude解释说,根据自己家里的滑雪板,他用Tinkercad软件设计出了3D模型。“整个设计是相当简单的,它允许把一块电池放置在前面,以支持喷气式发动机产生大约22磅的推力。我还在上面刻出来一个小孔以放置电子调速器。”Jude说。最终的设计被分成四个部分分别3D打印,然后再用常规胶水把它们粘在一起。
当然,发动机是其中最复杂的部分,Jude安装了一台电动涵道风扇,其最大可产生约22磅的推力。当然它所需要的电力也让人咋舌:120安培,最大功率6000瓦。Jude用Gorilla将它也安装在滑雪板上。
为了让用户对于滑雪板具有一定的控制能力,Jude明智地装上了一台电子调速器(ESC)。“这是一款工业级的产品,最大可支持150安培@ 50V。ESC被连接到电池上。锂聚合物电池在44.4V(12S)的条件下可以输出120安培的电流,而它的容量为4000mAh的,这意味着在最大推力的条件下它只能支持大约4分钟。” 他解释说。整个安装程序将需要一些反复的线路将一切连接起来,所以焊接经验是至关重要的。“我买了一个廉价的无线油门,它主要上输出伺服信号。无线油门的接收器上搭载了4节AA电池。”Jude补充道。
如果您仔细地遵循了所有这些步骤,那么下面的环节就比较有趣了。您需要测试所有的子系统,以确保一切安全,所有的线路都正确连接,并跳到滑雪板上感受一下(最好是在室内,而不是在山坡上)。根据Jude的经验,最终所有的部分都完美地运行(经过了几次迭代),即使在雪地里。“我在雪地上对它进行了测试。它工作状况良好!尽管一手拿着GOPRO相机,另一手拿着无线油门有点费劲,但是滑雪板前进得十分顺。在平坦的雪地上,我的速度可达每小时15英里。”他说。
文/史调
