摘要: 近日,波兰3D打印公司TYTAN3D发布了其全新的Gaja3D打印机——GajaMultitool。TYTAN3D是由PawelRokita和JanuszWojcik共同成立的,早在一前该公司就发布了两款新产品:GOLIAT——可用在RepRap3D打印机上的全金属挤出机 ...
近日,波兰3D打印公司TYTAN 3D发布了其全新的Gaja 3D打印机——Gaja Multitool。
TYTAN 3D是由Pawel Rokita和Janusz Wojcik共同成立的,早在一前该公司就发布了两款新产品:GOLIAT——可用在RepRap 3D打印机上的全金属挤出机,和专门打印粘土和陶瓷的 Gaja 3D打印机。
TYTAN 3D发布多功能3D打印机Gaja Multitool
据Janusz Wojcik说:
“当时是与Pawel Rokita一起,我们正在探索自己的Gaya Delta 3D打印机机械系统的优点。在测试和实验过程中,我们发现它上面的打印头和挤出机很容易更换。于是我们有时候就把粘土挤出机换成打印塑料的挤出机,有时候甚至给它换上CNC上的刳刨机。因为过去我们曾经组装过几台CNC,我们知道它能行,但还是为它优异的处理能力感到惊讶。后来,我们还开发了不同的挤出头,只需几秒钟就能把Gaja 3D打印机变成多功能的设备。”
新推出的Gaja Multitool拥有非常坚固的铝结构机身。其底座和平台均为10毫米厚的铝板制成,而3个结实的铝制支柱则为整个系统提供了进一步的稳定性。其打印引擎包括HTD皮带行星齿轮和步进电机。
Gaja Multitool配有两个挤出机:第一个是粘土挤出机,它带着一个容量为1升的料箱,并且直接安装在3D打印机上。该挤出机很适合3D打印比较小的对象,而且很容易装入粘土、更换和清洗。但如果想要打印更大的对象(该机最大可打印30厘米直径和36—40厘米高)您就需要一个更大的10升料箱。该料箱放置在3D打印机旁边,通过柔性软管将粘土送入挤出机中。这比较适于大的3D对象,因为它使用的喷嘴直径为1至6毫米。
而另一个塑料挤出机的原理基本类似,这种挤出机可以支持目前市场上大多数不同的线材,它也允许用户使用树脂和粘合剂调和自己喜欢的线材配方,比如可以掺入青铜、铝、黄铜、玻璃、纸或混凝土等。
比如您今天碰巧想用在ABS或PLA打印点东西,而粘土挤出机还在上面,您只需拧开上面的螺丝,很容易就能通过滑轨从机器顶部把它取下来。而要安装别的挤出机,用户只需将其插入插槽和并拧上打印机顶部的螺丝,不过FDM部件是插入另一个插槽。 然后将线材装入即可开始打印。整个过程只需几秒钟。
Gaja Multitool其它可用的工具头包括:
金刚笔:可在金属和玻璃上雕刻铭文
刀具:箔和胶粘剂切割出字符或图案
CNC:它可以用平料磨浮雕、切割不同形状、为机械零件车出凹槽、甚至印刷电路板等,目前可处理的材料包括中密度纤维板、塑料、泡沫和铝材等。
激光雕刻:这个选项应该被视为实验性的选项。因为它的功率非常小(只有1.6W),目前可以用来蚀刻薄纸板等。
总之, Gaja Multitool 3D打印机是一个很先进的多功能制造平台。其可互换的工具头使之成为一种通用的工具。厂商甚至为其准备了十个不同的工具头让你快速地切换该机器的功能。
Gaja Multitool的价格为17,800 PLN(约合人民币28000元),其新的官方网站即将开通。
功能和规格:
最大打印尺寸:直径30厘米×高36—40厘米
连接:以太网
软件:ArtCAM Express、Blender、Slic3r
操作系统:Windows XP/7/8、Linux、Mac OS X
加热床
LCD面板
可支持1.75毫米或3毫米线材
喷嘴直径0.4毫米
文/天 工 社
