毫无疑问,3D打印是一种优秀的制造技术,尤其是它能够让个人的制造能力无限释放。基本上,在日常生活中无论您有什么好的创意,都能用3D打印机将其实现出来。正所谓唯一的限制就是您的想象力。所以,如果您有一台3D打印机的话,请不要满足于用它们制作一些简单的模型,如小花瓶或尤达大师的头像之类的。其实您还能用它制作更多更好玩、更有用、更让人惊艳的东西。
而开源硬件企业Simple Labs公司CEO Julian Sarokin所做的就是这么一类:3D打印滑板。Julian在他的博客中解释道,他以前的木制滑板被一辆巴士给碾压了,让他觉得用他的MakerGear M2 3D打印机再制造一个新的滑板是顺利成章的事情。
结果呢?一个坚固而实用的炫酷滑板出现在大家面前。这个滑板可以在户外使用。由于它主要是用ABS材料制成的,所以可能无法支持您完成一些激烈的极限动作,但踩着它到处轻松地到处滑行还是能做到的。
如果能3D打印一个滑板,为什么还要买呢?
幸运的是,在互联网上有大量可3D打印的滑板模型供人免费下载。而Julian选择了一款由Ken Gibb设计的EPIC迷你滑板。这款设计把滑板上的托板分成四个不同的部分分别打印,然后再用螺栓固定在一起,形成一个完整的板,你只需要再添加一些车轮、轴承(这些就不要打印了,安全第一!),一个功能完整的滑板就齐活了。
MakerGear M2完成每个部件的打印大约要花6小时(无支撑),而整个3D打印阶段持续约22个小时。组装完成后,Julian使用黑色的Plasti-Dip喷胶对着它连喷了好几遍。Plasti-Dip喷胶变干后就会像黑色的磨砂橡胶那样,增加了滑板的坚固性和表面的摩擦力。
所以,您还等什么呢?只是提醒一句:不要试图拉长设计把它变成一个正常大小的滑板。这个3D打印迷你滑板的秘密在于,你的体重要完全依靠车轮和轴承来支撑,如果您把它拉长,那么您的体重就完全转移到塑料板上,结果可想而知。
文/天 工社
