Photoshop通过i.materialise支持3D打印
继与MakerBots和Shapeways合作后,Adobe的PhotoshopCC增加了更加强大的3D打印输出功能,可以直接输出数据到Sketchfad等3D建模网站。一些编辑软件可以更好的支持3D打印,让我们来看看imaterialise是如何支持3D打印机和3D打印服务的吧。
如果你正在利用Photoshop进行建模,那么你可以直接通过比利时的3D打印服务公司imaterialise来直接生成3D模型。首先从Photoshop的网站上下载i.materialise的3D打印机配置文件,然后解压安装。(可以到imaterialise网站来了解详细的操作指南)点击菜单栏的“3D”按钮,选择3D打印设置,然后选择打印。你可以很随便选择你想要打印的材料,例如黄铜、银、陶瓷,还有多种颜色供你选择,这样Photoshop就可以生成一个预览的3D模型。
另外,当你估算你的3D打印成本时,Photoshop会自动修复模型网格,保证可以打印。然后就会计算出价格和打印预览。选择好你需要的材料再传输到i.materialise就可以完成打印。
这只是Adobe进入3D打印领域的第一步,Adobe公司的AndyLanta在接受3DPI采访时透漏了他们这个软件公司在3D打印行业有着更多我们想象不到的付出。
文/中国3D打印网
