通用电器近期投资了3200万美元,用于匹兹堡附近建造制造中心,此中心主要是帮助该公司业务部门开发和实施添加制造3D打印。此前通用在弗吉尼亚州投资7500万美元建立了制造中心,此制造中心帮助其喷气发动机业务节省了3亿多美元。由此来看3D打印技术无论是在快速生产原型、模型、模具、制造和组装等方面确实占有一定的优势。
日常生活中使用的普通打印机可以打印电脑设计的平面物品,而3D打印机与普通打印机工作原理基本相同,只是打印材料有些不同,普通打印机的打印材料是墨水和纸张,而3D打印机内装有金属、陶瓷、塑料、砂等不同的“打印材料”,打印机与电脑连接后,通过电脑控制可以把“打印材料”一层层叠加起来,最终把计算机上的蓝图变成实物。通俗地说,3D打印机是可以“打印”出真实的3D物体的一种设备,比如打印一个机器人、打印玩具车,打印各种模型,甚至是食物等等。之所以通俗地称其为“打印机”是参照了普通打印机的技术原理,因为分层加工的过程与喷墨打印十分相似。这项打印技术称为3D立体打印技术。
在3D打印技术中金属材料的3D打印制造技术是难度最大的,由于金属的熔点较高、金属液体固液相变、表面扩散以及热传导等多种物理过程中复杂的变量,还要考虑生成的晶体组织是否良好,整个试件是否均匀、内部杂质和孔隙的大小等等因素,为此,一般需要激光技术加以配合,激光的功率和能量分布、激光聚焦点的移动速度和路径、加料速度、保护气压、外部温度等等。一般而言,激光快速成型需要用高功率的激光照射试件表面,融化金属粉末,形成液态的熔池,然后移动激光束,熔化前方的粉末而让后方的金属液冷却凝固。周边需要有送粉装臵、惰性气体保护、喷头控制等来配套。从这复杂的过程中,稀有金属锗、镓,铋、锑、锡、钨及其化合物等是3D打印的重要原材料。(泛亚交易所分析师:赵立群)
免责声明:此文章为泛亚出于传递更多信息之目的,根据公开资料收集整理,并不意味着赞同其观点或证实其描述。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 文/博淋俞府投资
