做为一名3D打印爱好者,在制作好3D模型并准备3D打印之前,您还需要注意一些事情,比如尺寸、模型的水密性、透明材料和纹理、输出形式等。其中比较常见的一个问题是,当我们为了满足打印尺寸的限制,将3D模型按比例缩小时,往往会导致缩小后的模型的某些部分和支撑结构变得太细,而无法成功地打印。 为了解决这个问题,知名3D打印服务平台Sculpteo专门开发了一个新的在线工具——Thickening Tool,该公司能够重新创建新的网格,自动把模型变厚。 为了帮助用户检查出这些问题,当用户把模型上传到Sculpteo平台,准备提交3D打印时,Sculpteo提供了一个在线的优化工具,该工具会告诉你确切的部位,比如哪些太薄或太细了。
在实际操作中,您只需在3D浏览器里的“Review(审查)”页面查看自己的3D模型时,点击旁边的“Review”按钮,就可以激活密实性检查。检查的结果以不同的颜色来表示。据了解,红色或橙色代表其太薄或太细了,无法打印,绿色表示这是可3D打印的区域。你可以看到下面的3D模型显然还不适合进行打印,因为太多的部分是红的(见下图)。
有几种方法可以解决这个问题。一种方法是重新回到自己的3D建模程序,改变壁厚或相应的尺寸。如果这是您自己设计的模型,推荐使用这种方法,因为相对简单,而且改起来也很快。但如果不是您自己设计的模型,尤其是您手上只有它的STL文件,再回头去修改就变得相当麻烦了。这时就可以用到Sculpteo为提供的另外一种方法了。
这种方法就是使用Sculpteo提供的增厚工具Thickening Tool。您只需将Thickening Tool的开关切换到开启状态,就可以看到Sculpteo平台会自动将相应的部分增厚。Sculpteo公司介绍说,“这需要在您的设计外面再建一个新的网格,这个过程可能需要几分钟,时间长度取决于3D模型的大小和复杂程度。当您的模型所有的地方都已经变成绿色,就表示该文件已经准备好打印了。然后您会得到一个价格,就可以继续提交3D打印服务的订单了。”
冰淇淋男孩的帽子和手被自动增厚了。 “请记住,这时候您的设计已经被修改了,所以您应该通过查看器仔细检查模型有没有明显的扭曲变形。”Sculpteo公司提醒说 。 |
