Creator首次体验
警告
1)高温危险。里面有加热板,维修前先让它自然冷却。
2)可动部件可能会造成卷入挤压和切割伤害。操作机器时请不要带手套或缠绕物。
注意
1)在工作温度下,设备可能会产生刺激性气味,请在使用Creator时保持环境的通风和开放。
2)在Creator运行过程中,请勿无人看管。
3)接触喷头出来的挤压材料可能会造成灼伤,请等到打印物件冷却后再把它移出打印工作平台。
以下文本中所提到的M键,指的是机器前面板上的正中间那个按钮。
都准备好了吗?
首先,请确认您是否已经完成开箱和硬件安装部分的所有安装步骤:您的喷头应该安装在安装座上,丝线导套已经连接好,丝盘已经安装在支架上。然后,您可以插上电源了。
当您检查所有步骤都做好后,打开Creator背后的电源开关。现在,Creator将引导您完成初始设置和第一次打印。你会在LCD液晶屏上看到一下信息:
Creato技术操作体验
如果您没有看到以上信息,别担心——打开Utilities ->Run Startup Script。通过上下按键来移动光标,按“M”键进行选择。这个按键很灵敏,所以请轻按。M键还有以下其他功能,请记住:
带红灯常亮的M键表示设备正在工作,请通过LCD或应用程序查看其状态;
带红灯闪烁的M键表示设备在等到用户输入。
在M键周围有四个方向键,通过这些方向键可以进行菜单浏览和选择,左方向键还有返回和取消操作的功能。
首先,启动程序脚本会教给您关于Creator如何工作的基本介绍。然后,它会教你如何调平打印平台,装载丝材,并开始一个打印测试。
第一次操作,请依据屏幕上的指令设置您的Creator!如果设备出现和本指南描述不符的故障或情况,请查看故障排除。
调平您的打印平台
注意:调平打印平台对作品的打印质量非常关键!
以下是第一屏信息:
Creato技术操作体验
最后的省略号表示信息未显示完。如果您已经阅读完要继续,请按闪烁的M键。然后,你会看到:
阅读完这个信息后,Creator会让您拧紧打印平台底部的旋钮。
Creato技术操作体验
这四个旋钮都在打印平台底部两个塑料支撑臂之间。其实,如果您不旋紧这些旋钮,您更容易调平打印平台——但是以后固件更新的时候会影响原来的调平。所以,还是旋紧每个旋钮,然后按M键。
在调整过程中,您必须记住,每次同时调整两个旋钮。如果每次只调整一个旋钮的话,很难把底板调好。而且,您要确认您在调整的是程序所指定的旋钮。
在程序的每个阶段,Creator会要求您通过在平台和喷嘴之间移动一张纸片(比如说A4的打印纸)来测试打印平台的高度。
当您完成调平步骤后,Creator会问您喷嘴的高度是否OK。
Creato技术操作体验
最后一次用卡片来测试一下平台高度。如果卡片能在喷嘴下上下移动的,你的平台调得太低了;选择“Let’s try again.”如果卡片只能滑动一点儿,您就已经调好了。
如果您的平台调得太低,您的打印作品可能会粘不住平台表面;而如果调得太高,喷嘴可能会划破贴在平台表面的导热胶带。如果您碰到这些问题,或者您需要重新调平打印平台,请您返回到菜单上的调平程序,选择Utilities ->Level Build Plate。
装载丝料
Creato技术操作体验
装载丝料的第一步,先取出丝线导套。取出时要确保按住连接导套和喷头的蓝色环,仅仅直接拉导套是没有用的。
Creato技术操作体验
导套脱开连接后,您可以不停地把丝线从设备背后的导套穿入,直到您看到丝线从前面穿出来为止。
为了打印时不会造成堵塞,请您确保两盘丝线都是从中间装载进去的。两个丝盘,一个顺时针转,一个逆时针转。如下图所示:
Creato技术操作体验
Creato技术操作体验
当您完成丝材装载后,请按M键。设备将开始加热两个喷头:
Creato技术操作体验
请您耐心等待几分钟,让喷头加热完成。在喷头加热时,请小心不要接触喷头的底部——它会达到约220℃,非常热,会造成烫伤!
当喷嘴达到目标温度,Creator会让您装载右边喷头的丝线。
当您看到塑料丝挤出,Creator会让您按下M键跳过信息。然后,抓住丝线的末端,插入蓝色环的中心,要保证从中心插入,不要碰到边缘。
Creato技术操作体验
您可能需要用点力往里插,但只要您只是抓住丝线,那么您是不会损坏Creator打印机的。
对丝线保持一定的压力,过一会儿您会感到电机在拉它进去。然后您会看到有一些塑料丝开始从喷嘴里出来。这时,您可以按下M键,并把导套插回蓝色环中。如果您看到出来的颜色不是您装载的丝料颜色,别惊讶——可能是在出厂测试过程中残留了一点塑料在喷头里面。
如果您拥有的是一台双喷头机器,Creator现在会让您装载左边喷头的丝料,请按照右边喷头的装载方法再做一遍。
Creato技术操作体验
每次Creator打印机完成打印后,请您等打印出来的塑料件冷却后再从设备中取出。您可以把无用的塑料丢弃到平常的垃圾桶里。不要让塑料粘在喷嘴上——要不然,新喷出的塑料就会粘在喷嘴而不是打印平台上了。
如果您第一次装载丝材没有成功,您可以通过菜单选择Utilities –>Fliament来进行重新装载。
第一次打印
现在,Creator会问您是否准备打印:
Creato技术操作体验
先确认Creator右边的SD卡座里有SD卡,如果您已经成功调平打印平台并完成装载丝材到喷头里,选择yes! Creator将带你到”Print from SD”菜单,从我们预存在SD卡中的打印设计中选择一个,看Creator开始工作吧!
ReplicatorG入门指南
ReplicatorG软件是帮您把3D设计软件或网上下载的3D设计文件转换成Creator三维打印机能识别的各种控制指令。
ReplicatorG的下载和安装
您可以到 在本网站下载ReplicatorG软件。Mac 和Windows 版本都提供了安装文件,您可以根据提示自行安装。如果您安装过程上有问题,您与闪铸的客服联系。
注意:一定要使用0034版本的ReplicatorG软件,其他版本的软件与机器所使用的固件不一定兼容!
从较早版本的ReplicatorG升级
如果您已经拥有较早版本的ReplicatorG,那么在您升级后需要清除一些旧的设置。最简单的方法就是重置所有参数为默认值。如果您使用的是Mac系统,打开ReplicatorG的菜单,选择“Preferences…”, 点击“Restore all defaults”按钮。在Windows系统,进入File菜单点击“Restore all preferences to defaults”。
如果您保持原来的设置,或您还要运行老的设备,您可以通过把G代码生成器——在G代码菜单里——切换为最新版本的Skeinforge,并重置老设备的设置为默认值。
安装Python
程序的刀路生成模块(它把一个3维模型转化为一个可打印的刀路)叫做Skeinforge,它是用您所要安装的Python编写的。从python.org网站下载和安装说明,建议安装python2.6版本。另外还建议安装python的psyco模块,该模块可以显著提升python程序的运行速度。
ReplicatorG的使用
设置
请确认Creator已经通过USB电缆和你的电脑连接。
双击打开ReplicatorG软件,ReplicatorG会尝试连接打印机。如果所有东西都没问题,您会看到按钮下面的显示带转换为亮绿色。
如果您的机器连接不成功,进入菜单Machine->Machine Type(Driver),选择您的配置。双喷头Creator对应的是“The Replicator Dual”。
下一步,进入菜单Machine ->Connection(Serial Port),在Windows系统,尝试选择最高的端口号,然后点击“Connect”按钮。
控制面板
ReplicatorG的控制面板是一个让您测试设备所有功能的便捷工具。你可以在ReplicatorG的主屏幕的上部中间找到一个四个箭头的按钮,点击这个按钮进入控制面板。在这里,你可以移动X、Y和Z轴,控制喷头和平台加热,正反转喷头电机等等。您可以通过加热喷头并利用喷头电机更换和装载丝材。
Creato技术操作体验
在控制面板窗口的左边,你可以通过点击图像上的轴方向按钮来移动每个轴。图标上的方向和设备上的控制方向是一致,+和-符号和您在G代码中看到的方向是一致的。
在窗口右边下部,你会看到温度设置。有一个温度实时曲线图,通过颜色标识各个喷头和加热平台的温度。只要输入目标温度(摄氏度)到左边的输入框然后按Enter键,就可以为各部分设置不同的目标温度。
要装载或卸载丝材,把相应的喷头目标温度设置到约225℃。当喷头加热到目标温度,您就可以装载或卸载丝材了。在装载或卸载丝材之前,你需要先松开丝线导套。压住喷头顶部的蓝色环,把导套拉出来。
如果要卸载丝材,只要把相应的喷头的转速设为3rpm,持续时间为30秒到一分钟,然后点击反转,你就可以把丝材轻易拔出。如果要装载丝材,让喷头在3rpm的转速下正转,插入丝线,直到喷头吸住丝线了才松手。
加速
如果您使用的Creator固件是5.5版本的,Creator可以在打印时使用加速功能。这个功能默认是关闭的,但您可以通过Machine菜单下的Onboard Preferences窗口里打开它。或者通过Creator机器上的Gerneral Settings menu菜单。如果您使用的是较早版本的固件,您可以通过最新版本的ReplicatorG升级固件。
移动、缩放、旋转
虽然ReplicatorG的主要功能是把您的模型转换为打印机能识别的格式,但您也可以用它对您的模型做一些基本的修改,使打印的效果更好。
首先,确保您的模型的朝向是正确的。按下ReplicatorG软件右边下部的“rotate”按钮进入旋转模式。您可以通过鼠标点击或控制模型来进行调整,但更简单的方法是仅用按键。旋转模式的按钮可以把您的模型绕x、y或z轴旋转90度。使用以上功能的时候,要保证以模型最平整的一面作为底面,而且模型不能悬空。
下一步,确保模型位置是放在平台的平面上,不是悬浮在平台上方或下方。点击“put on platform”按钮后,点击“move”按钮。这时,您可以按“center“按钮,让您的模型位置居中。
当您把模型的位置固定好,您可以点击“scale“按钮放大或缩小它。如果您想进行精确的比例缩放,您可以在输入框中输入缩放倍率,然后点击”scale“。如果输入0.5,模型缩小一半;如果输入2.0,模型将放大一倍。
切片
当您的模型已经调整好,您需要对它进行切片操作。
切片,就是把您的设计转换为一组三维打印机打印所需的移动指令。这些指令叫G代码,它告诉设备如何控制喷头的移动,一层一层地打印您的作品。ReplicatorG的主要工作就是把您的3D模式转换为一组一步一步执行的指令。点击“Generate GCode“按钮,软件开始对模型切片。
在您生产G代码之前,请确认您的G代码生成器——在G代码菜单里——设置为最新的版本。
Creato技术操作体验
首先,您根据您的设备选择合适的基本描述文件(Base Profile),开始时先选择对应您设备的默认描述文件。
您还可以通过“Use Raft/Support“选项来选择是否需要在您的作品底部打印底板基座,这个基座以后可以从您的作品上剥离。对于又高又瘦的设计作品来说,底板基座有助于使其能够可靠地粘在打印平台上。支撑材料是一种细带塑料结构,有助于作品中悬空结构的打印。我们现在先不使用这个选项,但别忘了它。
现在,您要选择“use machine-specific start/end GCode”和”use Print-O-Matic”,这样您的设备就会按照默认设置来进行打印了。您可能注意到当您选择”use Print-O-Matic”会出现一个菜单,上面有很多有趣的选项。Print-O-Matic选项可以修改填充形状、层厚和打印速度等。从这里可以了解更多关于这个选项的用途。
当您完成设置,只要点击“Generate GCode“按钮,您的电脑就会开始处理这个繁重的任务。
现在,您已经生成G代码了。您有两种方法把代码输入到您的设备。如果您的电脑和设备相连,你可以直接点击“Build“按钮。这个按钮在左上方,是一个箭头指向一个扁豆的图案。另外一个方法是点击”Build to file“按钮(第三个按钮,图案是一个箭头指向一张纸),把G代码导出为s3g格式文件存到您的SD卡。这样,你只要把SD卡插入到打印机的SD卡座,通过LCD操作界面来开始打印!Creator三维打印机所支持的文件名长度不超过26个字母,如果您碰到问题,尝试把文件名改短一点。
记住,如果打印过程中您改变主意要打印别的东西,您可以先按中间的M键,然后通过方向键进行取消操作。
因为上位机软件(ReplicatorG)在生成双头打印的路径方面还不太完善,所以目前双头打印的效果还不是很理想。我们正在对软件做进一步的改进,将在以后提供更新版本的上位机软件的下载。
双头打印
首先,您需要找一个为双喷头设计的模型来打印。在ReplicatorG的“Thingiverse“菜单选择”Dual Extrusion models!”它会带您在Thingiverse上找到带”Dualstrusion“标签的设计。
Creato技术操作体验
您找到的所有双喷头模型都是由两个.stl文件组成的,每个文件对应一种颜色或材料。请您先确认把两个文件都下载下来,然后到ReplicatorG的GCode菜单选择“Merge .stl for DualExtrusion”。
Creato技术操作体验
您会看到有三个输入框:每个喷头对应一个,最后一个是命名合成文件的。对应两个喷头的输入框可以输入.stl文件或者您已经生成的G代码。合成文件是一个G代码文件,文件后缀是.gcode。
Creato技术操作体验
当您点击“Merge“按钮,会跳出两个窗口——分别为两个组成部分生成G代码。这个和您使用单喷头时的生成G代码窗口很像。请确认您选择了”Use default start/end Gcode“和”Use Print-O-Matic“。您还要确认您两个窗口都没有选择”Use Raft“——目前底板在双喷头打印时还有问题。
您都确认设置都没问题以后,两个窗口都点击“Generate GCode“。
ReplicatorG将生成两组不同的G代码并组合在一起,当它完成后,您可以找到您早前命名的.gcode文件。现在,您可以像打印其他G代码一样开始打印您的双喷头作品。就是这么简单!
更换耗材
我怎么更换丝材的颜色和材料?
答:更换线材最简单的方法就是使用机器内置的程序脚本,在Utilities->Filament Options。这里提供了每个喷头装载或卸载丝材的选项。您只要按照提示操作就行!
您也可以通过ReplicatorG软件手工装载或卸载丝材。只要把您的工作喷头加热到225℃,然后把喷头速度设置为3rpm,要卸载的话就反转电机。设置30秒应该足够让您取出丝材了。当原来的丝材取出后,只要正转电机,同时把新丝材再插入喷头。
注意,如果您是更换丝材颜色,您需要让喷头工作一会儿把旧的颜色先喷出来。如果您是更换丝线材料,您可能要花更长的时间,以确保所有旧的材料都已经喷出再开始新的打印。
我无法从喷头上拔出导丝管!
答:仅仅是拉导丝管是不够的——您要按住喷头顶部的塑料环。
具体操作方法是:
用一只手使劲按住喷头顶部的塑料环,然后用另外一只手将导丝管拔出。
闪铸科技3D打印机的维护保养
1、打印工作结束后,尽量排空喷头和挤出机内的残余打印材料,避免下次打印会堵塞喷头!这也是对3D打印机的基本保养;
注意:由于PLA温度控制要求非常高,不建议国内客户使用,容易堵塞喷头!
2、导轨可以半年加一次机油,防锈润滑;
3、工作环境建议温度:5℃-30℃,打印过程中请勿用风扇对着机身吹风;
4、工作环境建议湿度:相对湿度最高不宜超过80%,否则会由于结露使电脑内的元件受潮变质,甚至会发生短路而损坏机器。室内相对湿度也不能低于20%,否则会由于过分干燥而产生静电干扰,引起电脑错误动作。
