【原创】几款主流的3D打印机控制板对比
07/09
01:42
随着Reprap开源3D打印机项目的发展,涌现出了各种分支版本的设计。我们DIYer在选择时也有些眼花缭乱。就单从3D打印机控制板来讲,Reprap官方网站上已经有超过20中推荐了(http://reprap.org/wiki/Comparison_of_Electronics)。大家都知道,控制板的好坏选择,决定了3D打印机性能的潜力。怎样选择最适合自己的控制板呢?这里对几种最主流的分支型号进行一下对比:
1.       RAMPS
RAMPS是最常见的DIY 3D打印机控制板。它是针对Arduino套件到3D打印机的扩展而设计的。由于一切都是外接的,所以灵活性大,但是也意味着比较费心,需要DIYer有一定的能力。Reprap官网的评价是“recommended as feature-rich”。
运算能力
步进电机驱动
MOSFET
温敏电阻输入口
SD
扩展口
其他功能
取决于Arduino套件
5Pololu板插座
3
3
随意扩展
优点:扩展能力强。
缺点:可靠性差;组装比较费心。
2.       Sanguinololu
Sanguinololu的设计初衷是低成本一体化的Reprap控制板解决方案。在RAMPS的基础上,Sanguinololu的一体化设计使得DIYer不需要再接其他板子,因此可靠性会比RAMPS提高很多。而插装器件的使用使得其互换性更强。Reprap官网的评价是“just works
运算能力
步进电机驱动
MOSFET
温敏电阻输入口
SD
扩展口
其他功能
ATMEGA644P
4Pololu板插座
2
2
UARTSPII2CPWMA/D
优点:易于组装;易于更换;集成度高于RAMPS
缺点:扩展性一般;功能比较少。
 楼主| Macrobot
2013-7-9 01:50:15 | 显示全部楼层
1.       STB_Electronics
STB_Electronics及其双打印头的版本easy_electronics,笔者只能吐槽为高富帅DIYer使用的控制板。强大的处理能力,配备了液晶屏和编码旋钮。使得专业厂家生产的机器有的功能它都有了。不过目前还没有看到有公开卖的套件。
运算能力
步进电机驱动
MOSFET
温敏电阻输入口
SD
扩展口
其他功能
ATMEGA1284P20MHz
4路或5
3
未知
未知
LCD显示屏、编码旋钮
优点:功能强大,LCD显示屏确实很酷。
缺点:成本高;市面上买不到现成的。
2.       Gen7
看到板子的照片就知道,这是专门为DIYer用最简单、最便宜的方式做出来而设计的版本了。廉价的印刷电路板、低成本的步进电机驱动、各种插装器件……就是样子显得有些简陋。适合重度DIY爱好者。
运算能力
步进电机驱动
MOSFET
温敏电阻输入口
SD
扩展口
其他功能
ATMEGA644PATMEGA1284P
4Pololu板插座
2
未知
随意扩展
优点:制作简单、成本低廉。
缺点:可靠性差;样子比较土;加工和组装费时间。
3.       Melzi
Melzi是与Sanguinololu兼容的一款控制板,在设计上针对量产进行了优化。一方面,对步进电机和MOSFET的驱动和散热能力进行了强化;另一方面,批量集成化的做工使得可靠性进一步提升。基本上量产型的套件都会使用这个版本。
这款控制器适合对于硬件了解较少的DIYer,或者是希望更加专注与系统级的设计的人,因为不需要为电路部分在花出很多精力去调试。目前在淘宝上可以购买到:http://shop105123902.taobao.com/index.htm。提供了详细的安装使用说明书,还可以选配蓝牙模块扩展。
运算能力
步进电机驱动
MOSFET
温敏电阻输入口
SD
扩展口
其他功能
ATMEGA1284P16MHz
4A4982
3
2
TF
UARTSPII2CA/DDIO
优点:可靠性好;操心少;驱动能力强(如果是其它板子的话,碰到大功率的加热床就只能外接继电器了,而Melzi可以直接驱动)。
缺点:扩展性一般;只支持单打印头。
2013-7-9 08:28:57 | 显示全部楼层
多谢楼主了,正想找一款比较合适的控制板呢。
但是批量的话,那些有性价比优势?
 楼主| Macrobot
2013-7-9 09:42:39 | 显示全部楼层
但是批量的话,那些有性价比优势?
你是指批量购买还是批量生产?批量生产的话Melzi的结构肯定是最合适的,因为工艺简单。批量购买的话从淘宝上可以调查到市场价,我大致看了下都差不多(算上底板+步进电机驱动小板的钱),但似乎除了Melzi以外其它都需要外接继电器才能驱动热床。如果是批量的话,用RAMPS肯定就不合适了,因为接一堆线太麻烦。
2013-7-9 10:38:02 | 显示全部楼层
还这么讲究的啊?楼主可以留个联系方式吗?
 楼主| Macrobot
2013-7-9 13:03:28 | 显示全部楼层
加阿里旺旺吧,macrobot
2013-7-10 09:35:17 | 显示全部楼层
技术贴 表示支持
2013-7-20 20:09:59 | 显示全部楼层
好,正需要。
但是批量的话,那些有性价比优势?
楼主介绍的是几款开源的控制板,由于是开源的,维护就不是很系统,目前国内已经做出了更为专业的3D打印机主控板,全集成,综合了多款开源系统的优点,有兴趣可以去看看 http://item.taobao.com/item.htm? ... 03&initiative_new=1 目前还推出了12864中英文双语lcd显示屏和一键飞梭按钮...
使用道具
小熊  发表于 2013-8-9 17:25:28
Macrobot 发表于 2013-7-9 09:42
你是指批量购买还是批量生产?批量生产的话Melzi的结构肯定是最合适的,因为工艺简单。批量购买的话从淘宝 ...
使用道具
