全新升级版三角洲——TEKY Delta发布
09:24
给大家带来的是一款升级版三角洲机器,起名为TEKY Delta。应该说DIY界的机器,各种质量都有,当然这也看个人水平了,这款TEKY Delta的定位是跨界产品,在DIY界中算性价比极高的一款,采用了一些大部分成品未使用的新技术,对固件进行了很高的优化。
考虑到广大爱好者使用Linux系统的基数还是比较大的,所以这款DIY产品兼容Windows/Linux/Mac。采用自主研发的arm主板, 四层板超强稳定性,具备多重保护功能。主频120MHZ,数据处理能力是arduino主板的8倍,专为三角洲三角函数计算而设计。
Delta结构的打印机与笛卡尔坐标系打印机不同,需要把坐标转化成三个轴垂直运动,每一次运动,都包含了大量的三角函数运算,主频为16MHZ的arduino处理如此多的数据就变得很吃力,arm主板的主频是120MHZ,更适合于处理这样的数据。全金属架构(塑料件只起外观装饰作用),机身重达20kg,超强稳定性。可选单色屏,彩屏显示。
三角洲机器的打印速度相对其他机型是较有优势的,但高速打印对机器结构刚度的要求较高,因此TEKY Delta采用了钣金钢结构,极大的提高了稳定性。目前接受红,橙,黑,蓝,绿5种外观颜色定制,定制周期为20-30天(首批可提前),目前机器已测试良好,接受预定,随后批次机器将根据大家的反馈,持续升级,保证质量。
技术参数
打印技术:   堆积熔融 Fused Deposition Modeling(FDM)
物理结构:   并联臂(Delta)
整机尺寸:   长300mm宽300mm 高600mm
整机重量:  20kg(不含包装)
外部机架:   进口铝型材、钢结构(激光高精度切割)
打印材料挤出机:  铝合金、PLA 材料零件
打印头材料:      由铜、铝合金、PEEK材料整体成型
挤出头孔径: 0.4mm
喷头数量:   单喷头
运动方式:   打印件固定,alpha /beta/ gama三轴运动。
数据格式: STL
微处理器:arm(120MHZ主频)
主板:arm主板一体化、 四层工艺超强稳定性, 支持单色屏、彩屏
显示屏:   12864LCD
软件:      Repetier-Host(中文版)
性能参数
打印行程    直径200mm高度250mm圆柱体空间
打印层厚   0.05mm-4mm
理论精度   0.1mm
打印耗材   1.75mmPLA /ABS 线材
电源承载   12v@6A通过 CCC\UL\GS\FCC 认证
电源要求   95V-240V@50Hz(超宽供电范围)
操作系统   Windows/Mac/Linux
设备接口    高速 USB 接口或 SD 卡
机器特性:
1、高品质线性导轨(非廉价光轴)
2、全金属挤出机,60mm超强扭矩步进电机
3、改良版 Jhead,不易堵头,挤出更顺畅
4、超高打印速度
5、进口一次成型环形同步带,更耐磨,抗拉力超强
6、欧姆龙进口超迷你微动开关,3000万次寿命
7、独特双风扇设计,完美保护JHEAD,提高打印品质
操作环境:
                湿度 20%~80%(无冷凝)
                温度 10℃~40℃
本文章均来源于3D小蚂蚁,经南极熊收集整理后,与大家一同分享,一起学习
