淘宝销量第一!新创科技挤出机 MK8最新升级版(有惊喜)
3D打印活动
17:35
2014-4-4 08:31:47 | 显示全部楼层
我就来赞一下,还没有3D打印机,准备入手中
2014-4-4 19:57:12 | 显示全部楼层
【问题1】堵头,有杂质,PLA结晶,加热时间过长导致,【解决办法】堵了之后我就用蜡烛烤烤,烧热就流出来燃烧了,或者热了拿大头针捅捅,拿钻头钻不现实,容易把喷嘴搞坏。
【问题2】出料不直,挤出来的是小卷儿,导致很多料粘在喷头周围,影响打印精度,【解决办法】这个没什么办法,换新的,挨个试出最好的,不过这个很麻烦,所以加工孔的时候尽量直一些喷嘴可以尖长一些。
【问题3】抽丝卡料,送料机前段材料变形后换丝或抽丝抽不出来,【解决办法】PEEK加长或者喉管换细的,这样不会抽丝的时候料头化成一坨拔不出来。
【问题4】质量大惯性大,之前没调试好,速度快了惯性大,容易步进电机失步,【解决办法】除了加大电机扭力外,尽可能简化喷头重量,优化结构吧。
【问题5】喉管连接不紧密,经常有熔化得很稀的材料从缝隙溢出,【解决办法】后来我先加热铝块,热涨之后趁热拧上喷嘴,这样不管热胀冷缩都会很紧,不建议在缝隙打胶,因为有时候需要拆开维护维修。
【问题6】调平和归零的时候,如果Z轴限位开关或者加热台调的高,容易撞上喷嘴,这样既会损坏平台又对喷嘴不利。【解决办法】喷嘴连着PEEK后面搞个缓冲弹簧,撞上了可以缓冲一下高度。
PS:群主给个机会撒,搞过来试一试。
评分
参与人数 1熊币 +10 收起 理由
北极熊 + 10 我想说楼主的回答非常给力!赞!
查看全部评分
小熊  发表于 2014-4-5 10:27:17
1,遇到的喷头问题主要有以下两点:
一是在换料的时候经常会遇到料出不来的情况,是由于近加热头那一段料受热膨胀,使剩余的料出不来;
二是在打印的过程中有时会有不出料的情况,主要是因为挤出机的齿轮跟料发生滑动摩擦,料无法被挤出;
2,解决问题的方法:
一是在卸料的时候先把喷头加热到特定温度,之后再把料挤出一小部分,之后迅速把料卸载出来;
二可以通过调整小滑轮与挤出机齿轮之间的距离来增大挤出机齿轮与料之间的压力,把料挤出来;
3,活动建议:
一是加大宣传的力度,尽可能在各大3D打印机论坛,网站发布你们的消息;
二是通过赠送3D打印机喷头的活动,让受赠者给你们反馈一下使用心得和建议,以便于你们进一步把产品优化。
谢谢!(微信号:DGUT3DTEAM)
使用道具
2014-4-5 11:57:27 | 显示全部楼层
攒机攒机,给我一个吧
2014-4-8 10:59:49 | 显示全部楼层
kezhang121 发表于 2014-4-4 19:57
【问题1】堵头,有杂质,PLA结晶,加热时间过长导致,【解决办法】堵了之后我就用蜡烛烤烤,烧热就流出来燃 ...
熊哥,什么时候发喷头啊
2014-4-8 11:06:42 | 显示全部楼层
坐等熊哥现身
2014-4-8 11:26:39 | 显示全部楼层
kezhang121 熊友,恭喜你!你对于3D打印机挤出机的理解很深刻,回帖内容认真、详实,是优秀熊友的代表,被南极熊抽中,请将你的收货信息发邮件至 beiji@dddyin.com。我们将安排发货。
2014-4-8 11:37:36 | 显示全部楼层
QQ_AD1324 发表于 2014-4-5 10:27
1,遇到的喷头问题主要有以下两点:
一是在换料的时候经常会遇到料出不来的情况,是由于近加热头那一段料受 ...
小熊 113.105.128.x  熊友,看到你认真及全面的回帖,南极熊被你深深的感动了,于是你被抽中挤出机一台,请将你的收货信息发邮件至 beiji@dddyin.com。我们将进一步沟通,并安排发货。
2014-4-8 11:43:18 | 显示全部楼层
黄奕19931229 发表于 2014-4-3 16:44
就喷头这个问题,peek散热问题,温度控制是个问题。喷头内的型腔也是个问题,针对peek问题,使用风扇吹peek ...
黄奕19931229  熊友,你是唯一一个贴图回帖的熊友,对待事情很认真,很独特,南极熊相信你会对本款挤出机做出很好的评测,恭喜你被抽中挤出机一台,请将你的收货信息发邮件至 beiji@dddyin.com。我们将进一步沟通,并安排发货。
2014-4-8 11:47:40 | 显示全部楼层
QQ_FA572E 发表于 2014-4-3 15:16
MK的 打印头 大大的束缚了机器的打印速度 我曾经和一个朋友探讨过这个机器的优缺点 但问题也是很多的 比如1 ...
小熊 222.32.4.x  熊友,虽然你不使用MK挤出机,但是南极熊被你深深的折服了,南极熊相信你收到本款挤出机后会对本款挤出机做出很好的评测,恭喜你被抽中挤出机一台,请将你的收货信息发邮件至 beiji@dddyin.com。我们将进一步沟通,并安排发货。
