Tech Soft 3D推出全新图像处理软件包,将为工程师提供先进的 3D 渲染功能
01/09
21:23
2024年1月9日,南极熊获悉,增材制造软件公司Tech Soft 3D推出了名为HOOPS Luminate的新型图形软件开发工具包(SDK),专注于提供照片级真实感和先进的实时渲染功能。
HOOPS Luminate 为开发人员提供渲染控制、图像质量工具以及对高质量资源库的访问,将这些功能整合到单个工具包提供商下。该SDK采用可定制的渲染管道,支持各种渲染类型,并集成了光栅化和光线追踪技术。
开发人员可以通过单个 C++ API 共享实时渲染和光线追踪渲染的数据,并使用其混合渲染模式将它们同时组合在同一视图中。该 SDK与 Windows、macOS 和Linux兼容,拥有多线程 Unicode 引擎。
HOOPS Luminate 产品经理Marco Salino 表示:“我们非常高兴向我们的合作伙伴和更广泛的工程界介绍 HOOPS Luminate,因为使用这款 SDK 创建的渲染的速度、质量和真实度都是最先进的。通过 HOOPS Visualize 的强大桥接,开发人员可以获得最佳的双重优势:一个以工程为中心的图形引擎,能够创建令人惊叹的照片级真实感渲染,为他们的应用程序带来新的真实感水平。”
HOOPS Luminate 为开发人员提供了逼真的高级实时渲染,适用于数字建筑、产品开发和室内设计中的工程应用。 照片来自 Tech Soft 3D。
无缝集成的提升工程图形
与HOOPS Visualize集成增强了工程图形功能,使开发人员能够在应用程序中实现可视化结果。HOOPS Luminate 将作为集成 HOOPS SDK 套件的关键组件,满足高质量、物理精确渲染的需求,并为下一代工程软件应用程序提供支持。集成的 HOOPS SDK 有助于使用HOOPS Exchange轻松导入 CAD 数据,使用 HOOPS Visualize 和 HOOPS Luminate 进行渲染,从而使工程应用程序能够进行顶级渲染。
该公司表示,HOOPS Luminate 在光栅化和光线追踪渲染方面表现出色,通过专有的数据组织算法和混合渲染技术以交互方式实现高质量图像。内容丰富的 HOOPS Luminate 材料库具有基于物理参数的可定制现实材料,涵盖石头、木地板、混凝土、织物、金属、珠宝等类别。
此外,渲染技术采用全局照明等先进技术,真实地模拟复杂的光交互,包括反射、折射、软阴影、焦散和环境光遮挡。HOOPS Luminate基于 REDsdk(Tech Soft 3D 于 2022 年收购的 Redway3D的旗舰产品 REDsdk 构建),有助于巩固该公司作为工程软件行业渲染解决方案提供商的地位。
TopSolid 产品与战略副总经理Patrice Tiberi说道:“利用 HOOPS Luminate 的高级渲染功能,TopSolid 的用户可以在真实的虚拟环境中探索 3D 模型,并以引人入胜的方式快速验证和展示他们的设计。”
过去,Tech Soft 3D 收购了Ceetron AS,将Ceetron的专用可视化和仿真软件开发套件 (SDK) 集成到 Tech Soft 的计算机辅助工程 (CAE) 产品组合中。Tech Soft 这样做的目的是加强程序员对模拟和分析应用程序的支持,扩大其在制造、建筑和施工领域的客户群。
新的软件解决方案
3D打印行业的新软件开发最近一直在加快步伐。例如,3D打印软件公司Castor推出了一项软件功能,可将2D绘图转换为模拟3D视图,从而提高了向3D打印过渡的效率。自动几何分析有助于快速决策,考虑材料特性、成本效益和数字供应链优势。
这加快了 3D 打印零件的选择,显著缩短了上市时间。CATOR 的软件自动从 2D 绘图PDF 中提取制造细节,提供建议和财务分析,加快工程师做出明智的决策。
此外,达索系统(Dassault Systèmes)还推出了新版本的3D 设计和工程软件SOLIDWORKS 2024。为了满足用户在产品开发中提高效率和协作的需求,一项关键功能允许用户在先前版本中存储 SOLIDWORKS 数据,从而促进与使用旧版本的用户的无缝协作。
其他值得注意的功能包括共线尺寸命令,解决与尺寸文本过度拥挤相关的问题,以及用于简化数据管理和协作的云服务集成。SOLIDWORKS 2024 增强了跨学科的效率和沟通,重点关注设计意图和协作。
工程软件开发商nTop推出了nTop4,这是一款针对增材制造 (AM) 挑战的软件更新。此次更新采用了现场优化技术,这是一种生成式设计技术,可简化增材制造设计的复杂性。
此外,隐式互操作消除了数据交换瓶颈,确保无缝数据传输。nTop Automate 改进了设计自动化,现在通过 Linux 支持经济高效的云计算。nTop Accelerate 提供个性化培训和研讨会,最大限度地发挥其影响力。
上一篇:报名:Materialise玛瑞斯软件培训学院2024年度课程计划
下一篇:融速科技总经理 徐方达:金属DED送丝增材有大发展
