3d打印机技术原理材料特点应用领域
12/30
12:46
主要技术
原理
使用材料
特点
主要应用领域
SLA 立体光固化成型
用特定波长与强度的聚焦到光固化材料表面,完成单层材料的图形化。
液态光敏树脂,例如PI.
成形速度较快,精度相对较高,外形表面非常好。
制造多种模具、模型;代替熔模精密铸造中的蜡模;一般主要用于原型设计验证方面。
FDM 容积成型
将丝状材料通过加热器的挤压头熔化成液体,微喷头作x-y平面运动,将熔融的材料涂覆在成型的作品上,冷却后完成一层图形制作。
丝状材料(石蜡、金属、工程塑料、低熔点合金丝);桌面级3D打印机主要以ABSPLA为材料。
使用、维护简单,成本较低,速度快,复杂程度原型仅需要几个小时即可成型。
塑料件、铸造用蜡模、样件或模型。
LOM 分层实体制造
激光切割系统按照计算机提取的横截面轮廓线数据,将背面涂有热熔胶的薄材用激光切割出工件的内外轮廓。切割完一层后,送料机构将新的一层纸叠加上去,利用粘压装置将已切割层粘合在一起。
纸、金属箔、塑料膜、陶瓷膜及涂敷有热敏胶的纤维纸等。
工作可靠,模型支撑性好,成本低,效率高。
快速制造新产品样件、模型或铸造用木模。
3DP 三维粉末粘接
先铺一层粉末,然后使用喷嘴将粘合剂喷在需要成型的区域,让材料粉末粘接,形成零件截面,然后不断重复铺粉、喷涂、粘接的过程,层层叠加,获得最终工件。
粉末材料,如陶瓷粉末、金属粉末、塑料粉末等。
成型速度快、无需支撑结构,而且能够输出彩色打印产品,目前其他技术比较难以实现。
主要应用在专业领域,桌面级别项目尚需观察。
SLS 选择性激光烧结
先铺一层粉末材料,控制激光束有选择地进行烧结,使粉末材料温度升至熔化点,被烧结部分便固化形成图形,接着不断重复铺粉、烧结的过程,直至完成整个模型成型。
金属粉末材料(Ni基合金混铜粉、TiFeCu粉末) .
成品精度好、强度相对较高,最主要的优势在于金属成品的制作。
高端制造领域,样件进行功能试验或装配模拟。
2014-11-15 21:04:02 | 显示全部楼层
还有这么多种
