金属3D打印模具钢500℃预热,通快新一代 TruPrint 5000助力产业应用
模具
2022
08/09
11:56
南极熊导读:曾经,较高的碳含量阻碍了金属3D打印在模具钢工件制造上的更多可能性。但如今,通过将基板加热到500摄氏度,这些材料就能以工艺可靠的方式进行打印。
200摄氏度的预热是金属3D打印的工业标准,但这是一种妥协,虽然预热减少了残余应力,但另一方面这使粉末回收更加困难,并需要在打印工作结束时延长冷却时间。据南极熊了解,通快公司的新一代 TruPrint 5000 打印设备(将在TCT Asia展会上展出,展位号H60),就不再需要在较小的残余应力和粉末可回收性之间作出妥协,这台机器从一开始就为500度预热设计和开发,因此即使是H11(1.2343)和H13(1.2344)等高碳类模具钢等材料,它也能提供完美的工艺稳定性,并且残留的粉末可以毫无问题地被回收。
预热的工作方式
含碳钢的金属3D打印中,残余应力和变形始终是一个问题,特别是在制造大型、大批量的部件时。特别是,当几何的横截面面积出现大的波动时,就会出现大的温差,从而导致不均匀的散热。部件中的热诱导残余应力有可能会造成变形。在金属3D打印过程中或之后,它就会分层(鼓起后从基板上脱离),有时甚至会出现裂缝。
一个有效的对策是在整个打印过程中保持基板的顶部温度在500摄氏度。一方面,增加的预热温度减少了温度差,另一方面,打印件的屈服强度也降低了,这两个因素的结合意味着,在增材制造过程中,残余应力已经减少。
△图1:与200摄氏度的行业标准相比,500摄氏度的预热可以减少约95%的挠度(在悬臂上测量)
通快的研究表明,金属3D打印中500摄氏度的预热比目前200摄氏度预热的行业标准减少了约95%的变形。因此,较低的热应力提高了几何精度,这在打印过程之前和之后都有积极的影响:在设计阶段,许多以前为防止变形、分层和开裂而必须的支撑结构和模拟步骤被取消了。这增加了零件的设计自由度,随后也减少了后期处理的工作量,因为需要拆除的支撑物更少。
△图2:如果一个部件在500摄氏度的预热下进行3D打印,Ti6AI4V部件中的残余应力就会大大降低(上)。这为设计开辟了全新的可能性,特别是在生产体积跳跃的更大规模的部件时。在200摄氏度时,残余应力明显增加(下)。这导致了更高的准备和后处理工作,因为需要更多的模拟和支持设计。
500摄氏度预热的好处适用于所有部件的几何形状。尽管零件中的热量分布因零件的几何形状而异,但通快已在测试中证明,高温加工在所有情况下都有相同的效果。
在工具和模具制造中的应用
使用金属3D打印技术制造工具或模具的许多优点已广为人知 —— 它往往是此类任务的唯一可能的工艺。特别是要集成复杂的冷却水路时,3D打印具有无可比拟的优势。但直到现在,还有一个问题尚需解决 —— 高碳钢的3D打印。因为该材料的耐磨性和可抛光性,让工业界对其备受喜爱。然而,如果H11/H13在预热200摄氏度的情况下进行3D打印,在冷却阶段会形成硬而脆的马氏体,这会导致部件中形成裂缝,因此,这类H11/H13材料的3D打印会让厂家望而却步。
现在,500摄氏度的预热消除了这种限制。较高的基础温度减缓了冷却过程,使其更加平稳,从而防止了不理想的马氏体的形成。显微镜检查显示,3D打印的H11/H13部件的密度高达99.99%。它们在强度和硬度方面也接近于传统生产的H11/H13部件。在抛光性方面也没有区别。
△图3:(左)在1.2343和200摄氏度的预热下出现裂纹;(右)在500摄氏度时无裂纹。在后续步骤中,剩余的小缺陷可以通过退火来纠正。
图4:由注塑公司德国Reinhard Bretthauer GmbH在500摄氏度下打印的H11的高抛光部件。该部件无裂纹,密度超过99.9 %。抛光性也相应很高 —— 与传统生产没有明显的区别。由于集成了冷却水路,在注射成型中稳定地生产塑料部件成为可能,而且周期时间也大大缩短。
更高的设备可用性和粉末回收
更高的预热也意味着更长的冷却阶段,根据3D打印工件的体积不同,冷却时间可能会长达20小时。幸运的是,通快的仓体可更换概念可以防止这些长时间的设备停机 —— 一旦3D打印过程完成,成型仓就被移到一个单独的冷却站,机器可以立即装上一个新的成型仓(如果需要的话,还有一个完整的供粉仓),并不间断地运行下一个打印作业,而之前的成型仓则在外部冷却下来。
成本优化
500摄氏度预热的另一个可能的缺点是粉末的可回收性较差。由于较高的温度会导致更多的氧化,这可能会降低H11粉末的可回收性。通快也能提供成熟有效的对策。
在生产开始前,整个成型仓都被充入氩气。这就创造了一个残余水分少,残余氧气含量非常低的系统氛围,只有几ppm。在使用H11的压缩测试中,化学测试表明,即使经过几个打印周期,粉末的氧含量也与新粉相同:由于氧化程度低,粉末仍然非常自由流动,颗粒不会相互粘连。因此,该粉末可以很容易地从冷却管道中移除,例如,不会留下任何残留物。
结论
500摄氏度预热不仅提高了金属3D打印零件的质量,而且还提高了设计自由度。它还减少了后期处理,完美实现“一次就把事情做对”的高效加工。通过预热,高碳模具钢能被可靠地进行3D打印。尽管在制造工作结束时冷却时间较长,但可更换的仓体设计确保了设备的高可用性,而且回收和粉末的流动性不会因高温处理而有明显改变。
关于通快
通快集团(TRUMPF)成立于1923年,作为德国政府顾问单位参与发起了德国工业4.0 战略,是德国工业 4.0 首批创立成员。通快长期致力于激光和机床领域,还是全球唯一一家能够供应极紫外(EUV)光刻机光源的厂商。
上世纪80年代,通快在中国安装了第一台机床设备。2000年,通快在江苏太仓成立了全资子公司。目前业务涵盖汽车、电池、消费电子、医疗器械、航空航天等高端智能制造业。
2021/22 财年,通快在全球范围内拥有大约16,500名员工,年销售额达约 42 亿欧元(初步数据)。集团拥有70多家子公司,其业务几乎遍及欧洲、北美、南美和亚洲所有国家。同时,通快在德国、中国、法国、英国、意大利、奥地利、瑞士、波兰、捷克、美国和墨西哥都设有生产基地。
更多信息,请访问公司网站:www.trumpf.cn 或关注官方微信“通快”。
上一篇:三家公司合力使用3D打印技术制作长4.57米,宽2米的大型拉伸成型模具
下一篇:Mantle推35万美元3D打印设备,缩减注塑模具制造时间和50%成本
2022-8-12 09:21:47 | 显示全部楼层
打印模具钢
