QUALUP SAS推出可解决“毫米等效”的3D打印系统,意在实现质量一致性
07/08
15:39
2022年7月8日,南极熊获悉,法国3D打印机制造商QUALUP SAS,推出了新的3D打印设备QU3-HT 。同时该设备,将配备它们最新研发的长丝监控系统,可确保长丝以恒定速率流动,从而实现质量一致的零件。
△打印过程中的长丝测量和体积补偿系统,以确保零件质量和可重复性
“集成到打印机中的长丝监控系统,能够以0.8μm的精度连续测量长丝的直径和椭圆度,”QUALUP SAS总裁Myriam Boichut解释道。“该仪器具有三个核心功能,如不断补偿长丝直径的变化,以便有一个恒定的流速,与切片计算的流速相同,并且通过为每个部件提供打印报告,来保证零件的重复性和质量。"
一致的线材流速
在挤出过程中,许多商业长丝会在大约+/-0.05毫米的公差范围内发生翘曲。乍一看,这似乎允许以高精度进行3D打印,但正如QUALUP SAS指出的那样,这为材料的最大和最小公差之间的体积变化留下了高达12%的空间,这是个棘手问题,将难以确保最终零件的质量和可重复性。
△QUALUP SAS宣称可解决“毫米等效”问题,可实现3D打印质量地一致性
当涉及到PEEK、PEKK、PEI和PPSU等耐高温聚合物时,一些材料开发商,甚至允许它们的公差范围在+/- 0.10毫米之间,这使它们遭受变形的可能性增加了一倍。这些问题在某种程度上,是由挤出机控制长丝流动速率的方式引起的,即所谓的“毫米等效”,根据QUALUP SAS的说法,这是难以实现一致质量的主要原因。
为了给制造商提供更好的材料控制工艺,因此该公司开发出了这种新技术,它可以在两个垂直平面上,测量长丝的直径并计算它们的椭圆度。同时,系统与Qu3-HT相连可以计算出材料挤压的长度,然后使用数据计算确保零件质量所需的补偿量。
△通过QUALUP SAS长丝监控传感器,现在可以证明,两个长丝3D打印制造的部件质量相同
在打印过程中,系统以500Hz的频率(或每2秒检查一次)和0.8μm的精度进行监控,并且实时生成报告,以此来证明,用相同的G代码打印的两个部件是一致的。所以QUALUP SAS说,如果不测量长丝的挤出直径,这是不可能的。
Boichut补充道:“两年多以前,当时我们的一位客户,要求我们使用类似于巴斯夫Utrafuse 17-4的工艺打印不锈钢零件。当我们采用长丝,以85/15的比例高度充填金属时,最终失败了。要么有间隙和孔隙,要么喷嘴结垢并在零件上造成痕迹,因此,我们下定决心开发此功能。这项创新,将极大地提高Qu3-HT打印部件的质量和可重复性,包括所有材料,尤其是高温聚合物。”
△Qu3-HT 3D打印机的自适应腔室,在打印过程中可自动调整到零件的尺寸
Qu3-HT设备
除了控制系统,这款新的3D打印机还包含其它几个功能。在机器设计中,最独特的应该是自适应波纹管式构建室,它不仅可以在30°C到270°C之间的任何温度下打印,而且可以根据组件的尺寸进行物理调整。
这样的好处是有助于制造大型零件,同时确保所使用的任何材料保持在恒定温度,从而进一步提高构建可重复性。新的Qu3-HT腔室的适应性温度,还使用户能够在打印周期后进行热处理,例如退火、结晶和应力释放,从而有可能节省交货时间。
就机器的打印头本身而言,它配有一个冷却泵,该泵每小时可循环500升水,即使在几个小时的打印之后,也可将温度控制在 45°C以内。该设备的挤出机,还包含一组自密封连接器,这使得它们比其他方式更容易维护,同时保护用户免受任何流体泄漏等。
△QUALUP SAS的预设台
以下是2022年版Qu3-HT系统的技术规格
技术              熔融材料沉积
构建体积       300x250x300毫米
解析度           小于 0.01mm(在所有三个轴上)
喷嘴温度       300°C 至 500°C
床温              30°C 至 250°C
腔室温度        30°C 至 270°C
材料兼容性     PEEK、PEKK、PEI、PPSU、铜、铝、陶瓷
上一篇:强烈呼吁:请不要3D打印枪支!全球近百人因3D打印枪支被捕
下一篇:免费下载:3D Systems面向涡轮机械的增材制造应用解析
