3D Systems为SolidWorks用户提供从3D扫描到3D打印的一站式设计工具
04/04
17:05
针对SolidWorks用户群,3D Systems公司专门开发了两款定制软件:Geomagic for SolidWorks逆向设计和3DXpert for SolidWorks增材制造设计。下面,小编带您了解一下这两款软件。
想象一下,如果能够捕捉物质世界中的任何物体,并且在几分钟内便能得到它的数字实体模型。
Geomagic® for SOLIDWORKS® 是业界最完整的、从扫描直接到 SOLIDWORKS 模型的逆向工程解决方案。可直接扫描或将扫描数据导入 SOLIDWORKS,缩短构建真实世界对象复杂 3D 模型所用的时间。高级自动向导能够在SOLIDWORKS 中简单快速地创建精准草图、曲面和基于特征的可编辑实体部件。
Geomagic for SOLIDWORKS 是一款直接嵌入在 SOLIDWORKS 环境的软件工具集,为用户带来功能升级,使点云和多边形工具在设计过程中都变得更加得心应手。此款软件支持各种常用 3D 扫描仪,同时支持导入点和多边形的标准格式文件。您可以导入数据或直接扫描到 SOLIDWORKS,然后使用特征提取向导来提取 CAD 草图、曲面和实体。
动动指尖,轻松设计
可直接在 SOLIDWORKS 软件环境中使用经过实践检验的各类行业领先工具。使用安装在 SOLIDWORKS 内部的精确扫描配准、自动平滑处理、面片编辑、自动草图创建和特征智能提取工具,轻松创建基于特征的实体部件。建模全程均可启用偏差分析工具,让您胸有成竹地创建符合扫描输入数据的精准 CAD 实体。
快速恢复丢失的设计数据
设计数据丢失?过去的部件找不到图纸?磨损或破裂的模具需要重新制造?那么,可以利用数字设计环境结合基于扫描的建模与尺寸驱动过程,解决旧部件问题。Geomagic for SOLIDWORKS 能让您简单快捷地创建 SOLIDWORKS 部件,即使非常复杂的部件和损坏的部件也能在一个基于扫描的设计工作流中完成。
开启机遇的世界
Geomagic for SOLIDWORKS 是连接物理零部件和您 CAD 环境的桥梁,促进快速设计,工程处理和生产制造。从此,每天出现在您身边的设计,都可以拿来改进、从中汲取灵感、进行自定义或重新利用。把实物对象数据导入SOLIDWORKS,能够贴合现有部件设计,实现完美拟合。
完成不可能的工作
可以创建出非逆向工程无法完成的设计。创建与现有产品完美整合的组件,或需要与人体完美拟合的定制产品。利用 Geomagic 经过实践检验的各类行业领先工具,在 SOLIDWORKS 环境中实现对有机形状的充分利用。以无可比拟的方式,捕捉复杂几何形状的设计意图。
偏差分析3D对比
快速轻松对比 CAD 对象与面片对象。Geomagic for SOLIDWORKS 中的每个向导都有偏差分析工具,能够在建模过程中检查特征精确度。获取有关特征的实时信息,有助于做出设计决策,控制设计意图。
兼具强大的功能与灵活性
使用 Geomagic for SOLIDWORKS 创建实体部件。结合面片编辑、点云处理,自动的向导式特征提取,快速精确地提取曲面,拟合有机3D扫描等功能,共同助力创建有用的、基于特征的实体模型。现在,您可以扫描任何东西,创建准备制造的产品设计。
自由扫描
Geomagic for SOLIDWORKS 支持各种行业内 3D 扫描仪,直接从扫描到 SOLIDWORKS 中,这些扫描仪包括Creaform, FARO,Hexagon, Nikon, Vialux 以及3D Systems Capture扫描仪。
Geomagic for SOLIDWORKS 功能列表
Geomagic® for SOLIDWORKS® 可将 3D 扫描数据无缝直接导入SOLIDWORKS中,可直接在设计环境中使用集成工具集,所有工具经过业内实践检验,能精确创建实体模型。
增材制造
充满机会的新世界
增材制造为3D设计师们打开了新的机遇世界的大门。生成复杂的几何形状,获得轻量化零部件并无损强度,应用表面纹理等等只是使用增材制造技术众多好处的一部分。对增材制造能力的认识助力您以创新引领潮流,不受传统制造的局限性所约束。
从3D设计到增材制造
请注意数据差异
使增材制造正常进行,告别需要来回迭代的繁琐过程时代。SOLIDWORKS原始设计必须首先转换成STL文件,以便于打印准备类软件开始操作。这样会导致易发生误差的文件结构和降级几何结构,不能保持本地CAD数据的完整性。在大多数情况下,打印准备类软件缺少应用所有标识修改的工具,需要回到SOLIDWORKS软件里修改。一切从头开始,设计的每个变更都会导致重演。
3DXpert for SOLIDWORKS
弥合数据差异的桥梁
3DXpert for SOLIDWORKS 是SOLIDWORKS的互补软件,为设计师和工程师装备3D打印设计的准备和优化所需的一切。只需点击SOLIDWORKS软件里的一个按钮,就能把本地的CAD数据直接转换到3DXpert for SOLIDWORKS,提供全面的工具集轻松分析、准备和优化增材制造设计。作为一个单独的软件解决方案,3DXpert for SOLIDWORKS提供了从SOLIDWORKS设计到增材制造的捷径,省去了反复迭代的过程。
原生数据传输
保持设计的完整性
• 原生 CAD —— 点击SOLIDWORKS里的一个按钮就能继续用原生CAD数据(实体和面片)工作,无需转换。保持数据的完整性包括解析几何、零部件拓扑和颜色编码
• 当需要时,自动修复STL和B-rep(实体和曲面)几何
定位&修改
确保可打印的几何体
• 自动最佳拟合 —— 使打印时间、支撑和托盘区域使用量最小化
• 补偿收缩 —— 应用缩放以补偿构建期间的零部件收缩
• 混合CAD —— 使用直接建模,参数化和基于历史的混合(B-rep和面片)CAD工具,提高零部件的打印可行性
优化结构
最小化重量&材料使用量,应用表面纹理
• 晶格&填充设计 —— 快速创建、观看和编辑晶格及填充结构,并保持零部件的强度
• 表面纹理 —— 应用可打印的共形晶格纹理,获得每个表面所需的纹理
• 优化晶格结构 —— 基于FEA线性应力分析调整厚度或密度
• 自动调整 —— 自动变更晶格结构,根据变更应用基于历史的参数化CAD工具
设计支撑
以最少的支撑确保高质量打印
• 自动分析 —— 识别需要支撑的区域,防止零部件变形
• 自动设置 —— 轻松创建各种类型的支撑(墙体,树状,实体,柱状和裙边支撑)
• 可配置的设计 —— 使用丰富的工具集来分段、倾斜和偏移支撑,从而简化支撑去除,最大程度节省材料
配置构建平台&打印
高效利用托盘区域和打印时间
• 定位和嵌套 —— 自动化托盘设置,最小化打印时间,优化零部件在构建平台上的排列
• 查看&检验 —— 查看切片结果,确保定义正确
• 预估 —— 屏幕上实时显示材料和打印时间,包括自定义的3D PDF报告
• 输出 —— 以本地CAD格式(STEP, Parasolid等),STL, 3MF 或 CLI 切片数据发送到打印机
哪款 3DXpert for SOLIDWORKS 适合您?
为确保最有效利用 3DXpert for SOLIDWORKS, 可选择不同的软件版本:
上一篇:Convergence 2019,3D Systems亚太区经销商大会圆满落幕!
下一篇:紫外光衰减对陶瓷光固化浆料聚合的影响
 楼主| 北极熊
2019-4-8 12:17:19 | 显示全部楼层
