你是否有想要的3D打印模型?你是否在众多的材料中无法抉择?想自己选择,发现无从下手;想听从别人的意见,却又不放心。材料虽多,但是只有合适的材料才能做好自己的工作,爱司凯作为我国3D打印行业中的佼佼者,对品牌内材料进行分析,为大家进行3D打印材料知识分享,希望能对为3D打印材料费尽心力的人有所帮助。
从大范围来讲,3D打印材料主要包括聚合物材料、金属材料、粉末类材料、陶瓷材料和复合材料等。总的来说,聚合物材料主要包括工程塑料、生物塑料、热固性塑料、光敏树脂等,其中工程塑料指被用做工业零件或外壳材料的工业用塑料,是强度、耐冲击性、耐热性、硬度及抗老化性均优的塑料;生物塑料主要具有良好的可生物降解性;热固性树脂具有强度高、耐火性特点,非常适合利用3D打印的粉末激光烧结成型工艺;光敏树脂因具有较快的固化速度,表干性能优异,成型后产品外观平滑,是很多高精度制品打印的选择。不同类型的材料性能差距较大;目前大多数3D打印材料多是塑料,但是金属拥有良好的力学强度和导电性,使得研究人员对金属物品的打印也极为感兴趣,主要的金属材料有包括不锈钢和高温合金的黑色金属和钛、镁铝合金、镓等有色金属;还有一部分既不是塑料材料也不是金属材料——粉末类材料,凭借着与3D打印技术极佳的适应性,成为3D打印的良好选择;硅酸铝陶瓷粉末也能够用于3D打印陶瓷产品。
对于怎么选择自己喜欢以及适合的3D打印材料,常常从以下三个方面入手。分别为:模型需求、自我需求、材料性质出发,具体包括3D打印需要的成本,打印模型外观,打印过程中的细节,材料的力学性能、机械性能、化学稳固性以及产品运用的特殊环境等等。模型需求:部分工程师在设计模型时,对于打印出来的模型要求极高,可以直观反映模型的外观、可以直接观察以及触碰,打印出来的模型必须将工程师的想法最大程度上表现出来,这类产品优先建议选用光敏树脂类3D打印(包括高精高韧ABS和透明PC材料);自我需求;有部分材料由于本身较为珍贵并且难以操作,所以在一定程度上,价格较贵,所以在选择材料时,不必一昧选择价格高昂的产品,合适的就是最好的;材料性质:对于需要批量生产的产品,在设计改变的时候,首先需要制造模具,但是这部分产品,大多用于验证工作,所以对于部分对精度和质量要求较低的产品,优先建议选择机械性能较好、价格低廉的材料,比方说PLA、ABS等材料,以便后期调整。最后对于有特殊要求的产品需要特殊考虑,例如要求导电性好的产品需要金属材料,对于导电弱的产品需要陶瓷一类材料。
颠覆传统制造,把梦想打印成真,爱司凯有信心做好3D打印材料的研发及筛选工作,推动3D打印产业的发展。除此之外爱司凯掌握了大量3D打印的核心技术,例如压电式喷墨打印技术、激光调制技术、纳米级别精密运动控制,在持续不断的发展中,3D打印将标上中国记号,走向世界!
爱司凯(颠覆传统制造,把梦想打印成真)
咨询热线:400-6286-383
官网:http://www.amsky.cc/
视频动画:http://www.iqiyi.com/w_19rzx7knup.html
https://tv.sohu.com/v/dXMvMjg5MDM4Nzg1LzEwNDI5MDc2Ny5zaHRtbA==.html
https://v.qq.com/x/page/m0732znqbow.html?pcsharecode=D2XsH8Fq&sf=uri
http://www.56.com/u29/v_MTUxOTIwMzE0.html
