上一期我们报道了业内人士对于FDM 3D打印产品应用性的一些思考,今天我们就看到一篇《生存还是毁灭:3D打印行业死亡笔记》的文章,文章主要是借着两家美国桌面级FDM 3D打印厂商停止运营的消息来阐述现如今3D打印行业的现状及未来。
不得不说,文章里面有些内容还是很值得我们思考和认可的,但我想我们更需要客观清晰的认知现如今我们国内3D打印市场的现状。国外桌面级FDM 3D打印厂商相继倒闭,我们国内桌面级FDM 3D打印厂商也在2017年到2018年相继倒闭了一大批企业,但是这种看似一样的倒闭现象真的一样吗?
试问,国外桌面级FDM 3D打印厂商倒闭,是否同现如今国产桌面级FDM 3D打印产品不断输出有关?不论是从质量还是价格上都能媲美国外的国产FDM 3D打印产品的不断输出,是否会导致国外桌面级FDM 3D打印厂商生存空间逐渐减小?
试问,国产FDM 3D打印厂商相继倒闭,是否是因为现如今国内市场对于FDM 3D打印产品的要求越来越多,需求越来越完善,其实也是越来越普及,从而使得一些产品优化不够,服务不到位,运营模式低端的FDM 3D打印厂商无法前行,这是不是可以说是一种优胜劣汰呢?
其实,这些到底是什么,我们可能谁也不能说的完全,但是在这个吵杂的市场环境里面,有人悲观,有人乐观,有人积极,有人消极。不论你是抱着什么心态从事这个行业,也不管你是抱着什么目的进入这个行业,我想我们更多的是应该相信我们所相信的,既然进入了这个行业,我们就要为我们现在做的事情而负责。
不求名留千史,但求无怨无悔。
今天,我想给大家介绍一下经过这4年的累积,我们江苏时间环所承载的3DTALK FDM 3D打印系列产品到底有了哪些新的变化及发展。
2014-2015年,说实话,我们只专注于研发产品,至于产品的研发当然也不是大家传统意义上正常对于产品研发的认知,我们知道一切产品的研发基础都是市场需求,但是知道又有什么用?
因为——3D打印产品的需求在哪里?
就是这一最基本的问题,可能到现在我们还没有得到最清晰的答案。所以我们所有人都只能按照我们理想中的3D打印产品在做,不计成本,只求做到我们心目中的那个样子。这可能也就是为什么很多人在问,为什么我们3DTALK的3D打印机会那么贵。其实,我想说,我们只是放不下我们心中那些我们想坚持的。
2015-2016年,我们渐渐知道桌面级FDM 3D打印的市场可能是在教育领域,所以我们不断加大投入,逐步完善我们的3D打印产品——3DTALK T-real MINI、3DTALK T-real II,这两款3D打印产品上的每一个功能,每一个细节我们都有思考过,可能它们还不完善,但,我们绝对尽心尽力。
3DTALK T-real MINI
在这款设备的完善过程中,我们首次知道了原来学校对于打印机的工作声音也是很在乎的,在学校上课教室环境其实相对比较安静,机器的吵杂声会影响孩子们的注意力,所以我们改善了设计,加入了静音模块,将机器的噪声降低到50-60分贝。
同时,我们也发现,对于3D打印机的使用,我们不能光从大人的角度去看待问题,小孩子的思维很简单,设备的操作逻辑不能太复杂,要符合孩子们的逻辑,所以我们改善了设备界面,做到每一个按钮都清晰易懂并有引导性。
为了能让孩子在学习过程中增加视野,每一次都能有所收获,我们还增加了模型数据库,现在我们的3DTALK APP中有上千个数据模型可供孩子们下载、输出。 3DTALK T-real II
相较MINI而言,这款3D打印产品我们对于它的功能性及拓展性有了更多的完善,从定位上来讲,我们认为它更适合担当教学用机或是中职院校中的学生用机。
经过产品设计专家洛可可亲手操刀的外观机结构设计、专利水冷循环系统、恒温加热仓系统、双喷头打印设计及语音操控设计,一切的一切只是为了能让孩子们在有限的空间里,创造无限的可能性。
这时的我们在寻求活下去的过程中,也从来没有想过要放弃我们最初的坚持。
接下来的2016-2017年,更多的思考也带来了更多型号的更迭,我们相继完善了3DTALK T-real II的售卖型号,同时,我们还不断在积累经验的过程中寻求突破。
3DTALK Future应运而生
可以说3DTALK Future这款产品将我们两年来在教育市场上面的所有认知体现的淋淋尽致。所有我们能想到的我们都投注到了这款产品中。 静音驱动模块、可加热式拆卸打印平台、摄像头远程APP监控、断电续打、断料检测、智能LED呼吸指示灯、自动调平设置等等等等。
我们自己笑称它为——我们自我认知里面的高度集成化的傻瓜式3D打印产品。
2017年开始,我们在思考如何做设备的同时,我们也渐渐有了行业细分概念,教育领域自然不用说,我们积累了很多年的经验,但随着设备改进的进度不断推进,行业的发展不断推进,我也发现了FDM 应用的新机会,这个机会也是由材料所带来的新的突破。
FDM 工业应用耗材——碳纤维尼龙材料、COMBO材料
这两款工业应用材料在打印工装夹具、测试件、功能件方面有优越的表现力,主要体现在其材料的强度、刚性、耐高温、耐腐蚀等特殊工业应用性能上。
为了推进工业FDM发展,适配更多工业应用材料,我们在现有设备体系里面迅速整合出了两款新型工业应用领域3D打印产品——3DTALK Knight Pro、3DTALK Fab 460 Plus
产品开发过程中,为了能够满足工业材料的打印环境,我们改善喷嘴结构及材质。工业材料的熔化温度一般在240-280°之间,并且材料内含有硬度很强的碳纤维,所以长期打印会对喷头有磨损,所以我们在3DTALK Knight Pro及3DTALK Fab 460 Plus的设计中采用了全新合金硬质喷头,喷头打印温度可支持300°的高温,其次合金硬质喷头对于打印材料造成的喷嘴损耗也极低,这样的改进,可谓是一举两得,在保证我们打印功能性线材的基础上也大大提升了机器的稳定性。 在打印功能上,3DTALK Knight Pro对于断料检测、断电续打、自动调平、水冷循环、仓温加热、底板加热、拆卸式平台、手机APP监控、云切片等功能的技术开发上也都紧跟市场前沿技术。
大家都知道,打印产品的成形精度、定位精度、层厚精度等因素对于模型成形会有很大的影响,怎么去排除或者减少这种外界因素的干扰显得尤为重要。这也是我们一直思考完善的地方。
我们运用我们所特有的恒温加热仓技术保证了打印环境的稳定性及可以不受外界的影响,可加热打印平台设计可以有效的保证模型粘结时模型不易翘边,断料检测保证材料供给,断电续打保证模型打印稳定性,水冷循环降低步进电机长时间工作后的高温,保证了步进电机的长期稳定工作,在智能化功能上,3DTALK Knight Pro支持手机远程操作,摄像头可实时监控打印状态,保证了整个打印过程的完整性,设备校准方式我们也采用了全新自动化平台校准设计。
这里所有的一切一切,都是为了保证我们能在2018年提供给客户一个可靠的应用型3D打印产品。我们相信2018在工业领域我们会有更大的突破。
当然,在设备瞄准工业应用领域的研发过程中,我们不但在硬件基础上做了很大技术投入,在软件上我们也没有拉下,我们重新制作了全新3DTALK系列打印产品的软件系统。
我们优化了切片算法,增加了专业功能设置,在支撑生成样式、密度、角度,模型填充样式、密度等功能上满足客户更多的打印设置需求。
其实,说了这么多,我们只是想告诉大家,我们一直在坚定不移的向前走,有时候我们会有一些小毛病,也会有懒惰和不经意的时期,但我们希望可以有更多和我们志同道合的人可以同我们共同进步。
如果您对我们工业FDM 3D打印产品及教育3D打印产品欢迎与我们联系。
我们就在这里。
