灵感源于SpaceX的3D打印碳纤维火箭灯,或将成为下一个爆品
09:35
2017年什么灯最火?肯定是3D打印的月球灯,已经成功进入娱乐圈。
而接下来,这或许又是一个新的爆品,从SpaceX的Falcon 9上获得启发的3D打印火箭吊灯。
即使你不是空间爱好者,你也可能听说过SpaceX即将发射的Falcon重型火箭。由雄心勃勃的商业巨头伊隆·马斯克(Elon Musk)领导的SpaceX希望这次发射能够在太空发射行业中脱颖而出。 如果成功,猎鹰重型发射可能标志着迈向在火星上建立殖民地的最终目标的一小步。
SpaceX的猎鹰重型火箭准备今天发射(Image:SpaceX)
这款吊灯由Cosine Additive的创始人Andrew McCalip设计和3D打印,如果你正在寻找一种庆祝或者纪念这个重大场合的方法(或者你只是一个空间别致的美学风扇),或许由SpaceX的Falcon 9获得启发的3D打印火箭吊灯是一个很好的选择。
“猎鹰9”因其由九个第一级发动机提供动力而得名,因此可以说是SpaceX最着名的火箭模型。
九个推力发动机美妙地传达火箭效果, 正如McCalip在他的博客上所说:“当你拥有一个巨大的复合材料挤压3D打印机,并像我们一样热爱空间时,就会发生这样的事情。
McCalip和他在Cosine Additive的团队依靠该公司的颗粒挤出3D打印技术进行该项目,据报道颗粒进料系统为3D打印的火箭灵感的悬挂灯打开了材料的可能性。
可以在这里订购的猎鹰9吊灯有两种不同的材料选择。 第一个模型是用玻璃纤维增强聚碳酸酯制成的,售价500美元。 它具有210MPa的弯曲屈服和17HP的杨氏模量。
第二个更豪华的模型是由聚苯硫醚(PPS)(最强的热塑性材料之一)与3D打印材料以及碳纤维组合而成。 PPS Falcon 9吊灯以9,000毫米/分钟的速度使用4毫米喷嘴打印,据称“撞击时像响铃一样”。它的弯曲模量为39 GPa,弯曲强度为343 MPa。 可以理解的是,这个模型稍贵,售价600美元。
火箭风格的吊灯,不但能吸引SpaceX和Elon Musk的热心追随者,也可能吸引时尚的室内设计的爱好者,说不定在中国也能火起来。
编译自:3ders
上一篇:世界第一:加拿大3D打印PETG露营车,重600磅预期寿命100年
下一篇:BIOLIFE4D与西北部合作,目标创建可移植的3D打印人类心脏
