张飞打印工作室的名字就是来自一次3D打印课程展的口号:不是二哥,是3D打印。 转眼间张飞打印课程展第三季开始啦! 全新的第三季张飞打印课程是由国内知名3D打印企业江苏时间环三维科技有限公司赞助冠名的,Ouring及其旗下品牌 — 3DTALK提供了本次课程的3D打印设备和技术支持! 特别感谢Ouring及3DTALK
下面是北京工业大学艺术设计学院数字媒体系73班赵畅的作品《山水》 我的作品的名字名为“山水”。
或许只看名字的话,你会想到这样 或者这样 实际上它却是这样。。。 这个“山水”主要表现的就是人、山、水三者的共存与互斥。人生于自然之中,长于自然之中,与自然相融合,同时与自然而异。 最初的灵感是来自插画师Sheep所制做的人偶的摄影作品 (图片源自sheep的个人微博) 这之后便有了这最初的草稿 模型的建模阶段主要使用的软件是3DS MAX 2016和Z-brush 模型是在网上所下载的现成的模型修改而成的
(这个是原始模型的效果) 由于最初的人物面部设定是半闭着眼的一个状态,然而,下载的模型的眼睛则是全睁开的。 所以截取完所需要的部分之后就是先修改眼睛部分的造型。 (上图为用3DS MAX进行修改,中期时效果与原始模型的对比) 为打印出相对圆滑的的模型,网上下载的模型的面数是不够的,所以又导入到了Z-brush中增添了面数,进行进一步细致修模。 (原始模型的块面分布) 再到3DS MAX中建立底座以及山体的部分,并将各个部分结合,得到最终的模型。 由于考虑到“水”的部分用水晶滴胶的话需要一个封闭的“容器”,所以将原来的山体的形态进行了修改。 打印时的样子 打印出来的第一个实验模型(貌似位置有些偏移了。。。) 这个是侧面的效果
最后打印出来的模型 当然,期间也出现了状况, 完全错层了。。。 莫名有点像伏地魔இ௰இ (伏地魔:你滚!!!) 后来,见同学在做水晶滴胶出现的种种问题,再加上考虑到制作的难易,于是便想到要将水的表现方法进行改变。 这时便想到了“枯山水”的表现方式。 枯山水用石块象征山峦,用白沙象征湖海,用线条表示水纹,如一副留白的山水画卷。在其特有的环境气氛中,因其无水而喻水,因无山无水而得名。 于是就有了最终的效果 谢谢阅读~笔芯(。・ω・。)ノ❤ 特别鸣谢Ouring时间环提供的3DTALK品牌3D打印机 谢谢,请关注我们 我们不是二哥 是3D打印 张飞打印出品
