Mass Portal® Pharaoh®桌面3D打印机以其无与伦比的高精细打印质量和耗材的高度兼容性而蜚声海内外。
Mass Portal 3D打印机源自拉脱维亚3D打印制造商生产制造,以其高精细的打印质量而闻名,其最高精度可达50微米。Mass Portal打印机打印的模型表面光滑无明显的层隙纹理——表面打印质量可同昂贵的工业级3D打印机相媲美。
低噪音打印体验
相比较于传统的3D打印机,Mass Portal 能够以较低频率的震动和噪音来实现快速打印。当3D打印机应用于日常(学校、家庭、或工作)时,舒适度是非常重要的考量因素。精密线性导轨确保打印表面的光滑和精准的移动。
Pharaoh 打印头
Mass Portal的设计由两个加热器组成的全金属的Pharaoh打印头,最高温度能够达到300°有效的融化耗材,在实际快速打印中确保高品质的打印效果。独有的黄铜喷嘴和耐化学腐蚀的不锈钢加热系统可以针对不同的应用而进行。三种不同的喷嘴尺寸: 0.2mm、0.4 mm 和 0.8 mm,可以满足打印机适应不同的耗材和打印需求。
耗材的高度兼容性
Mass Portal除了打印普通的PLA耗材之外,同时兼容多种打印耗材,其加热后的玻璃打印平台(加热到120°)能够使用ABS和其他的打印耗材,且实现打印物体与打印平台的完美粘合。在一个封闭的打印空间进行平台加热,使用ABS等耗材打印能够使打印物体变形可能性降到最低。
自动校准
自动校准系统,调整打印头与打印平台的距离,避免出现打印平台的倾斜,确保打印物体粘合在操作平台上。可加热玻璃打印平台确保在最佳粘合温度下打印出完美而平整的物体表面。
Pharaoh Touch
Mass Portal的操作界面采用全新设计和研发的Pharaoh Touch™操作系统来完美展现,并配以高分辨率彩色屏幕,为用户提供更专业的操控体验以及多样化功能。
Apps+Cloud
通过云端应用程序,可对Mass Portal全系列机器进行有线或者无线的直接操控。同时,机器自带的控制系统能够提供更加丰富的功能和内容。
目前,Mass Portal 3D打印机共分为Pharaoh XD和ED两种型号,分别有20cm、30cm、40cm三个不同成型尺寸来满足用户多样化的打印需求。另外,Pharaoh XD 3D打印机还支持两、三种可兼容的耗材同时进行打印,单一材料可以使用任意的喷嘴和精度打印。您可以使用同一种耗材多颜色进行打印,或使用可兼容的支撑耗材打印支撑结构。Mass Portal真正做到了满足用户所有的打印需求。
