随着3D打印整体行业加速发展,广阔的市场前景聚焦着越来越多的目光。终于要看到金运激光出桌面3D打印机了!!是的,没有听错,就是投资3D记梦馆并自建意造网平台,作为一家在激光产业耕耘N多年的上市公司,从进入3D打印行业就显示出其巨大的野心。最主要的是,公司股价也随着3D行业的升温一个劲地向上飘,而我却没有买,这让我想起星爷的那句话了··· ··· 今天金运激光的首款FDM桌面级3D打印机终于来到南极熊3D打印测评中心了,小编就为大家带来了一些使用体验以供大家了解。作为金运激光在FDM桌面机的首发尖兵,它肩负着其开拓和抢占家庭及教育市场、巩固FDM机型行业地位等诸多期望,这款机型也是主要对准刚接触3D打印的初级用户设计而成的。
在测评之前呢,请一位美女先给大家演示一下这款机器的操作流程,让我们有个比较直观的印象。当然了更多的是美女在演示!!!
怎么样,看了这段视频,是不是惊喜中夹杂着遗憾, 3D打印原来可以如此容易,遗憾的是整个过程3D打印机也太抢镜了吧。 开箱篇 对于国内3D打印行业为数不多大厂出品,小编一直都抱有很大的期待,希望这些有实力的公司能为大家和整个行业带来一些惊喜,来促进国内3D打印的整体发展。好了,闲话少说一点,下面我带大家一点点探秘这款3D打印机。看着同事面不改色的单手提着一个纸箱进来,就给小编一点小小的惊喜,曾几何时为了把买的3D打印机抬到5楼,不得不呼朋唤友,要几个壮汉一起抬上去。
先上两张包装照,让大家一睹为快,整个纸箱用一个小小的塑料提手就可以拎起来,可以想象到整机的重量了。这让我更加迫不及待想见到真容了,打开包装,第一层是电源线、U盘、料管、扳手等配件,规整的放在泡沫板里,很有大厂出品的范儿,取出第一层泡沫板,终于见到机器的真容了,分3D打印机和料盒两部分,整体科技白,塑料注塑一体外壳,估计开制模具花了不少金子吧。
在装箱细节也做的不错,采用上下两面泡沫板固定,喷头组件也特意卡牢,保证在运输过程机器的安全和稳定,对于国内的物流现状这点大家都有体会的,这个说多了都是泪啊。取出料盒和主机,单手提起拿出来根本不费事,对了,别忘了机器下面还贴放着打印机工作台。简简单单的包装细节,让我们这些做过产品的知道这后面投入不小的成本,大厂出手,果然非同凡响啊,展现了金运激光做好3D打印的决心,从侧面这能感觉到这家的股票还有很大的上省空间,不过这是小白的个人意见,不负后果啊!!
去掉外面一层塑料外衣,以黑白搭配做主色调的3D打印机就呈现在我的面前,让见惯了钣金外壳的小编不觉眼前一亮。机器整体外观简洁精致,美观大方,加上一体化设计注塑加上主色为家电常用的科技白和迷你的造型,科技感十足,为这款机器增色不少,这难道就是3D打印机中的IPAD·· ····把这样的3D打印机放在办公室或客厅也不用难为情了,要是你本身就是设计师,那就更开心了。遗憾的一点作为量产机型,厂家没有准备产品说明书、保修卡、出厂认证等资料(在测评发布前金运激光已经添加这些资料),想要售后只能自己在网上他们的联系方式了,小编是直接找他们官方淘宝咨询的,这方式还是很有效的哦。
怎么样,卖相很不错吧! 机器详解 金运激光把这款机器定位于家庭和学校教育应用市场普及型,在结构和外观深受Cube机型的影响。整体结构简单,就国内的加工装配工艺来说,意味着出现问题的几率也更小。在传动方式上,XYZ轴都使用直线滑轨及滑块,保证传动更流畅,为以后改进保留了更高打印速度提升的空间,同时使用同步带+同步轮带动保证定位精度。不过在Z轴方向采用同步带带动这种方式,当机器断电时,无论工作台在什么位置,都会一降到底,在U盘没有断电之后被拔出,通电后,平台恢复到之前断电所在的位置,显示屏提示“是否继续加工”,选择“继续”后,可接着打印。另外暂停打印功能在显示屏上面可以操作。 在送丝结构上,采用国内外比较主流的近程送丝,搭配1.75mm线材,在结构上可以保证打印过程中优良的控丝能力和出丝稳定性,减少出现拉丝或断丝的可能。喷头组件整体包裹,降低出现触摸喷头烫伤的可能,作为家用机型,这点个人感觉还是蛮重要的,设计独立的料盒感觉非常精致,与主机插卡式连接,安装去掉非常方便。
工作台使用强磁连接,用卡槽定位,非常方便安装和取下。工作台调平同样依靠三个螺丝,不过没采用常见的弹簧弹性固定方式,而是直接使用上下螺母锁死,只需一次调节就OK了,机器出厂前一般都是调好的,我们只管直接上手使用即可,这也是我们小白客户一直最喜欢的。
超炫的液晶显示屏,全彩触控,平易近人的全汉语的UI界面,互动引导式操作,至简的选项优化,像操作手机一样简单方便,让刚接触3D打印机的小白也能轻松体验和驾驭,打出心意的作品。
打印之前,当然要先准备耗材,不过当小编拿到料盒就有点一困惑了,该怎么取出来呢?料盒口处耗材也没有出丝,捣鼓了一段时间,最后不得已联系售后客服,被告知料盒直接稍用点力打开就OK了,file:///C:\Users\nanjixiong11\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1BDD.tmp.png有图有真相,接着按照说明书指导很容易了填装耗材,金运激光附赠了600g的耗材。
数据传输采用数据线和U盘,数据线用于连接电脑,实现电脑控制运行;用U盘作为脱机打印数据传输,相比SD卡读取电脑数据更便捷,我们再也不担心找不到读卡器而拆手机了,当然了这个大个头也更难弄丢了。
打印体验与测试 好了,准备开始我们期待已久的打印了,我们在这先来测试,具体体验在附件。 第一步:插上电源和U盘,根据汉文显示屏提示,先调节工作台,虽然厂家宣传有自动调平功能,但是小编在使用过程中,发现只是喷头部分设定了校准路径,具体的还是要自己手动调节,调节下面三个螺丝来调平,虽然小编有一点的经验,但是对于用三个成直角的螺丝来调工作台水平,总有一角不容易调到最好的位置,不过经过努力终于也调好了(当然一般机器出厂前,这些事情已经被厂家处理完了,如果没有的话,这个工作对于我们还是很有的挑战的),这款机器方便之处就是有个间距调节功能,这样可以精确的设定喷头与工作台间距,保证首层的打印效果,不用再准备张名片来测高度了; 第二步:装料PLA1.75mm线材,喷头组件有自锁装置,插入取出非常便捷;
第三步:点击加工模块,从U盘里选择赠送的文件选择一个,按照显示屏指示两步就可以开始打印。喷头从室温加热到PLA工作温度185℃大概需要1.5分钟,加热效率非常不错, 开始出丝打印了!!! 在打印过程中,出丝情况非常流畅,展现了机器喷头良好的性能,整个过程最大的声音就是风扇转动了,感觉还是比较安静的,不怕晚上打印时候就藏在角落里。 金运激光的这款机器构建尺寸140*140*140mm,实际打印尺寸略小于此,工作台没有加热功能,在没有美纹胶或高温胶的情况下,尝试打印两次的底层的附着效果都不算很好,打印了几层后,作品一角开始翘起,最终整个打印品都被从平台上扯下来,找来一些美纹纸粘贴在平台上重新打印。
在将近2个小时的逐层堆积,爱情U盘慢慢在小编的眼前呈现出来,怀着小兴奋的心情上拍几张照和大家分享下
在第一次打印过程中,小编发现当速度比较快的时候,整个工作台震动还是很厉害的,对模型表面光滑度及小部件成型影响还是很大的,在对机械结构观察后,发现整个工作台连接处和Y方向导轨底座平台只用2mm钣金件,这应该是导致工作台运行是产生震动主要原因,对于厂家来说,使用钣金成本低,易加工、重量轻,但是作为大厂出品,如果使用更厚的铁板配上机加连接件,是不是逼格更高呢!在此强烈建议厂家对这部分进行技术上的改进来解决这个问题,同时也考虑与整机外观的协调美观。
再打印个手机架,用厂家提供的 文件打印看看最好的效果,上图啦
看着不错的效果,让大家想到有点像开卷考试,使用厂家附带的模型文件是不是没有挑战呢,下面是用我们南极熊专门测试文件分别从机器的打印定位尺寸、物品表面光滑度、控丝能力和支撑添加与去除几方面来考验一下该机的整体品质。 切片参数设置(以下长度单位均为mm) 层厚:0.2 壁厚:1 填充率:12% 送丝速度:45mm/s 空程速度:75mm/s 喷头温度:185℃ (1)外形尺寸测试
设计标准尺寸 方形实际尺寸 圆形实际尺寸 10mm 10.32mm 9.89mm 20mm 20.47mm 20.37mm 打印物品尺寸误差基本控制在2.5%以内,这个比例在国内来说只能达到一般水准,与厂家提供的参数有很大的差异。 (2)送丝机构控丝能力测试
有图有真相,打印作品的质量非常不错,拉丝基本没有发现,模型成型完整,不过表面光滑度做的不是很好,细柱表面还是很粗糙的。 (3)模型支撑添加与去除 分别设置全部支撑和部分支撑
直接用配套的切片软件计算处理的模型,支撑及添加的底座与模型粘贴的非常牢,想要清除干净比较困难,还会留下白色的斑点,尤其是自动添加的垫子,基本上我们也不用报多大的希望了,这点也希望厂家做出一些改变,在软件功能上添加一些参数。 以上就是小编为大家带来的一些模型测试,最大的模型打印时间也不到5个小时,这明显是满足不了大家的期望的,随后我们也将会为大家带来最长工作时间测试和复杂模型挑战测试。 软件部分
这款软件易用性很出色,对于初学者是一个福音。但对于那些高级用户而言,这反而成为限制,因为他们对机器的性能结构很清楚,希望能够充分挖掘印机的潜力。主界面包含视图、移动、旋转、镜像、缩放5个常简单调整模型的基本功能,完成打印模型角3D打度、位置、大小,对于零基础的初级用户,尝试一遍就能明白具体用法,当然说明手册上也有具体的含义解释,然后直接点击“生成GCode”按钮。
在这个界面,我们能完成模型支撑类型、打印物品密度、层高、壁厚、速度和喷头温度几个参数的设定,来实现打印精度和时间进行把控,对于我们刚接触3D打印机的初级客户来说,参数设定非常简单。 经过一段时间的测试和体验,在外观方面:这款机器作为金运激光的普及型产品,充分照顾到了小白用户的使用期望、精致的外观造型、整体塑料组塑成型,放在家里和办公场所非常协调,为这款机器加分不少,也是该机的一大亮点。 安全性方面:1.电源使用外接适配器电源,避免漏电漏电;2.封闭的加热组件,避免触摸加热块和喷头;3.电路走线全部封装,在外面是看不到的。 稳定性方面:通过这一段时间的使用,虽然在打印模型表面光滑度及外观尺寸不是很好,但是基本上所有模型都是一次打印成功,在模型完整度及成功率上表现非常优秀。 使用操作上:从耗材的装填、工作台的安装取出、触控屏的操作项优化和控制软件的选择四个方面实现了机器的易操作性。在这个过程中,牺牲了一定的打印速度,表面光滑度和对复杂模型的处理能力。例如,在打印过程中,速度如果快的话,很容易造成工作台的震动,在这里小编强烈建议厂家对工作台与滑块连接的钣金件和Y轴方向钣金底板进行技术改进,以保证打印时工作台的稳定性和产品外观协调性;打印过程中,不能通过对显示屏操作调整打印速度、喷头温度、暂停打印等参数;在模型切边软件上,主界面只能实现最基本参数的设置,降低了对复杂模型的细节处理能力,减少了一次打印多个模型功能等。 如果你是3D打印机的初级用户,对打印物品速度及打印尺寸不是非常的挑剔,那么这款打印机所有的精致的外观,易操作性、超高的稳定性和成品率优势,还是非常值得考虑入手的,当然了最重要的一点是他的高性价比,淘宝官网报价5399元包邮到家,也在大家的接受范围之内。
这款机型作为金运激光的首款桌面机普及机型,整体上到达了他们之初设计定位的预期目标,满足初级用户的各项使用要求和期望。 编辑:小飞熊
