从2013年下半年各种国产3D打印机品牌如雨后春笋都冒了出来,经过一年多市场的考验,谁留下来、谁在裸泳呢,这些被寄予希望国产3D打印机究竟表现到底怎么样呢 ?自进入2014年最后一月以来,南极熊测评中心各位同事就在积极的为全国各地的熊友策划一场激动人心的PK大赛做准备,“来南极熊 PK makerbot 2X ”这场将是南极熊测评中心擂台挑战系列赛的首场,我们已经把擂台打好了,你准备好了吗! 上月擂台赛消息扩散出去以后,立马就有北京的熊友为我们送来自己的makerbot 2X以供我们测评使用,经过一段时间的积极努力,今天先为大家带来部分makerbot 2X的使用体验,为什么说部分呢,(1)这台机器熊友自己使用了不短的时间,(2)makerbot 2X在工作台做了很大的改动,增加了可加热的金属成型底板和使用全密闭结构,这都是为提高ABS耗材的打印效果,所以我们这次先为大家带来打印ABS耗材的测试报告。 如果你看过一些测评报告的话,会发现一句这款机器采用makerbot的结构和运行方式,那么今天我们就一起看看makerbot的结构到底是怎样的。 好了先看整体图:
Makerbot 2X沿用makerbot系列的美式工业设计风格,机身主体框架采用粉末涂层钢,外壳使用PVC面板,整个外观看起来非常敦厚结实而且科技感十足,Makerbot 2X是整个桌面级系列首款设计采用全密封结构,在机箱上面单独设计一个大帽子(有机玻璃的防尘保温罩)解决了ABS打印变形和开裂的问题。 在机身正面显示屏和十字控制键,稍微遗憾的是全英文操作。
内存卡插口
外接插孔:电源接孔和数据线孔
基本参数:
Makerbot从开源的第一代开始发布一系列各种款式的FDM打印机,也算是在3D打印行业开创一个流派,具体我们来看看内部的结构。
Makerbot 2X在XY轴方向采用双导轨导向,同步轮带带动,Y轴方向电机随喷头组件移动。XY轴移动轴承使用铜套,相对于国内已经普遍使用的石墨铜套和直线轴承,摩擦力大、易磨损、经常添加润滑油。
Makerbot 3D打印机开发并采用近程送丝,及送丝结构和喷头基本上在一个模块上,Makerbot 2X采用双喷头设计。最大的好处是可以打印水溶性支撑和双色打印,如图所示:
在Z轴方向,Makerbot 2X在导轨上并没有采用常见的光轴,而是使用黑色的工程塑料圆柱,轴承一样使用铜套,运行上使用梯形丝杠,梯形丝杠底部端直接与电机连接固定在机箱的加固板上,与国内很多厂家使用滚珠丝杠和联轴器连接相比,显得非常的简约。
工作台Makerbot 2X开始使用经过了阳极氧化处理的黑铝制打印平台来替代亚克力材质,实现工作台加热功能,为打印ABS材料更好地效果服务。
软件makerware Makerware作为开放的平台,在官网上可以下载和更新最新版本,可以导出.x3g/.s3g/.gcode三种格式。
Makerware界面采用windows设计风格,与其兼容性十分好,像是OFFICE里面ctrl+(x/c/v)等功能键也可以使用,所有模块文图并茂可读性非常强,所以新手上手操作十分方便。
对于软件内部参数设置,主要分3个模块,在模块1主要选择左喷头耗材和打印模式快中慢三级。在模块2选择有喷头打印材料,为底座和支撑指定打印喷头。这样我们基本可以实现快速打印设定。怎么样是不是非常方便!对于模块3主要是修改和新建打印模型的具体参数,在出厂前一般厂家会设定一些最优值,不高随着我们对机器的熟悉,也可以根据自己的情况修改和新建我们自己的模块开配合材料打印。 Makeware处理数据速度也是比较快,对于我们南极熊吉祥物高度96.83mm,从导入到生成.X3g需要2分钟左右,与速度最快的cura相比差距不明显。 模型测试篇 Makerbot 2X作为上市将近一年的产品,在国内市场上可以说过的春风得意,只要是了解3D打印行业的,很少说不知道的它的。对于外观我们在网上可以了解,对于具体的打印效果还有好多人期待着了解。 在南极熊模型库下载模型:阿兹台克人头领
作为熊友提供的机器,在打印ABS效果上表现还好,一次打印成功,没有出现翘边和断层,人物表面细腻光滑,细节非常明显,只是在悬空的地方有部分下垂。下面就来接受南极熊测评中心测试模型的挑战吧! 表面精度测试
表面光滑细腻,在放大镜上可以清晰观察表面的平整度非常的不错。 定位精度测试
过测试得到的这组模型数据显示:makerbot 2X在尺寸精度的主要误差在打印模型的内侧,受耗材ABS材料的收缩率影响较大,其最大误差率在内侧长度在2.1/100,表现非常不错,能满足绝大部分FDM成型的使用需求。 支撑与桥架测试
Makerbot 2X 3D打印机通过makerware自主添加的支撑去除比较简单,对于支撑的密度、添加角度和模式等均有软件自己运算添加,有时你会发现在大截面悬空部分支撑只出现在表面,在内部没有出现支撑,而在正常打印时我们只能依靠调节模型摆放角度来得到理想效果,打印中桥架测试模型和love3D模型底部粘贴牢靠,没有出现所担心翘边和断层的情况,模型成型成品率高,但是在打印ABS耗材桥架模型试验发现,Makerbot 2X打印过程对线材冷却效果不是很好,在20mm长的悬空桥架就已经出现明显的下垂。再长的悬空吐丝已经出现断裂。 对于ABS耗材,通过FDM机型打印的难度和效果一直以来就是我们比较纠结的,行业内厂家做机器的从改进机器和做耗材的从线材改进,一直期待能有好的表现,但是效果一直没有几家能让人满意。Makerbot 2X为打印ABS做出了那么大改进的效果,这也是我们此次测试的目的之一,总体而言,通过这段时间的使用,对这款机器也有了一些比较直观的看法,在打印ABS过程中,通过工作台加热基本上能解决翘边的问题,在成型效果上,模型成型率和PLA相差不大,打印模型表面细腻光滑,尺寸精度高,表现出非常不错的打印能力,唯一不足的是出丝冷却效果差对小于20℃悬空部分打印下坠比较明显,必须添加支撑,打印桥架能力差。 这里使我们为大家带来makerbot 2X打印ABS测试报告,在以后我们会为大家带来全新的、全面的makerbot产品的体验报告,敬请关注南极熊测评中心后续报告。
