3D打印自供电发光皮肤可用于水下通信,新加坡国立大学团队研究
06/06
11:15
2025年6月6日,南极熊获悉,新加坡国立大学(NUS)的研究人员开发了一种3D打印的自供电机械发光(ML)发光皮肤,可以用于水下环境中的通信和安全监测。这种可穿戴设备在机械变形时会发光,无需外部电源,并且在高盐度和极端温度等条件下仍能正常工作。
研究结果由Xiaolu Sun, Shaohua Ling, Zhihang Qin, Jinrun Zhou, Quangang Shi, Zhuangjian Liu, and Yu Jun Tan.发表在《 Advanced Materials》杂志上。这项研究是在新加坡国立大学和新加坡科学、技术与研究机构(A*STAR)进行的。
△3D打印机械发光皮肤的示意图,图中为制造步骤和变形下的发光情况
采用负泊松比几何结构的3D打印可拉伸发光皮肤
发光皮肤是使用直接墨水书写(DIW)3D打印方法制作的,通过细喷嘴挤出特殊配制的墨水,逐层构建复杂结构。在这种情况下,墨水是通过将掺杂铜的硫化锌(ZnS:Cu)微小颗粒(一种在拉伸时会发光的材料)与柔性硅橡胶混合制成的。这些颗粒作为活性成分,在材料变形时发光,而硅橡胶则作为柔软、可拉伸的支撑结构。
为了使设备更适应运动和弯曲表面(如人类皮肤或水下设备),研究人员使用负泊松比设计进行打印。负泊松比结构具有一种罕见的机械性能,称为负泊松比。与大多数材料在拉伸时变薄不同,负泊松比设计在拉伸时会横向膨胀。这使得它们非常适合贴合弯曲或不规则的表面,如关节、柔性机器人或水下设备,而不会起皱或脱落。
将打印的皮肤封装在透明硅橡胶层中,通过均匀分布机械应力进一步提高了性能。这可以防止局部撕裂,并确保即使在10,000次拉伸和松弛循环后,发光仍然明亮且均匀。在以前的可拉伸发光设备中,应力不均匀往往会导致变暗、闪烁或材料过早失效。
△封装后发光皮肤在10,000次拉伸循环中的机械和光学性能
水下信号、机器人技术和气体泄漏检测
研究小组展示了发光皮肤的多种应用。当集成到可穿戴手套中时,皮肤通过简单的手指手势实现了基于光的摩尔斯电码通信。弯曲一根或多根手指会激活机械发光,发出与“向上”、“确定”或“求救”等信息对应的可见闪光。系统在模拟深海条件的冷水中(约7°C)浸没时仍能完全正常工作。
在另一项测试中,皮肤被应用于一个模拟气罐上以监测泄漏。一个针孔缺陷被打印的皮肤覆盖,并用可拉伸胶带密封。当压缩空气通过泄漏处逸出时,局部机械力会在确切的泄漏部位产生明亮的蓝绿色光,为传统气体传感器提供了一种无源、无电子器件的替代方案。
为了测试在柔软和移动平台上的性能,研究人员还将光子皮肤安装在机器鱼上。当机器人在不同温度(24°C、50°C和7°C)的水箱中游泳时,皮肤继续可靠发光,证明了其对海洋机器人的适应性和实用性。
△不同几何形状的打印发光皮肤结构及其对复杂表面的贴合性比较
迈向无电子器件的水下通信
虽然LED和光纤广泛应用于水下照明系统,但它们依赖刚性形状因子和外部电源,不适用于动态、灵活的应用。相比之下,新加坡国立大学研究人员开发的可拉伸机械发光皮肤为潜水员信号、机器人检查和泄漏检测提供了一种自供电、适应性强的替代方案,有可能改变水下通信和安全系统的工具包。
未来的方向包括增强的传感集成和机器人应用,团队将继续探索适用于极端环境的强大发光系统。
△集成到手套中用于摩尔斯电码信号传输,并应用于机器鱼和气罐以进行水下安全监测的发光皮肤
3D打印多功能材料的兴起
发光皮肤的开发反映了增材制造中向多功能材料发展的更广泛趋势,这些结构不仅具有结构作用。研究人员越来越多地使用多材料3D打印将传感、驱动和信号功能直接嵌入设备中。例如,南方科技大学和香港城市大学最近关于厚板折纸结构的研究表明,多材料打印如何使大型、可折叠系统具有高强度和运动控制能力。这些和其他进展,包括导电FDM工艺和Lithoz的多材料陶瓷工具,标志着向打印整个系统的转变。新加坡国立大学的发光皮肤完全符合这一趋势,将机械适应性、环境耐久性和实时光学输出结合到单一的可打印形式中。
上一篇:英格索尔机床为美国陆军制造可部署3D打印机,强化美军现场制造能力
下一篇:拓竹H2D新版3D打印机曝光?
