3D打印涡轮发动机风扇抽油烟模型
3D打印模型
04/14
20:29
3D打印涡轮发动机抽油烟
3D打印涡轮发动机风扇模型下载
链接:https://pan.baidu.com/s/1arw9wa6ixoA8shlP9aTqVQ
提取码:fceb
国外网站下载https://www.thingiverse.com/thing:3405901
由800W RC无刷内转子电动机驱动
电动机可以在高温下加热到70°C
这是Sintratec(SLS打印机的制造商)的工程师设计的,使用PA12的Sintratec S2上打印零件-一种非常有弹性且耐用的材料,具有完美的特性,可用于进一步的机械加工。
电机功率在1400W左右达到峰值,而3D打印涡轮发动机风扇承受的速度约为30'000 RPM。打印部件以及电机在受力下仍能承受一定的破坏。
所需的硬件
用于组合零件的螺钉,用于平衡风扇的导球,用于供电的800W RC无刷内转子电动机。要控制EDF,需要其他硬件,例如ESC,发送器和接收器。电机类型为KB36-13S 2700KV。另外还有一个电机轴适配器([Ebay Link](https://www.ebay.com/itm/Rc-CNC- ... sh=item4b5cd25656:m :m2HGnuVMxsp0wmpJnruR-Iw:rk:21:pf:0))在电动机和风扇之间是必需的。
部件
打印的EDF由三个主要部分以及一个安装座组成。首先,将电动机放入外壳中,将电缆穿过指定的孔,然后将电动机拧紧到相应的结构上。之后,将叶片固定在电动机上,然后安装微调器–根据精度,只能将其压在上面。最后,将安装座连接到EDF。
