3D打印机尤其适合抽象和复杂结构的构建,我们经常会被一些充满几何美学的创意三维模型所震撼,那些点、线、面、体的奇妙组合,在不同空间中可以呈现出不同的自然结构美感。很多新手朋友可能会觉得那些作品是出自艺术家之手,其实一般的创意模型建模非常简单。 一、小锦囊: 1.借助3d one软件 2.模型合并,组合编辑 第一步: 命令:圆柱体 1.圆柱体 ①基本实体→圆柱体 2.尺寸修改 ②半径是50 第二步: 命令:六面体 1.六面体 ①基本实体→六面体 2.修改参数 ②设置半径长度,宽2mm 3.移动 ③移动半径的一半 第三步: 命令:阵列 1.阵列 ①左键点击阵列模型 2.圆形阵列 ②拉伸前面3毫米 3.阵列的方向 ③阵列20,向上的方向 第四步: 命令:组合编辑 1.组合编辑 ①先选中一个 2.合并体 ②选其他没有选中的 第五步: 命令:复制 1.复制模型 ①Ctrl+c 2.确定位置 ②Ctrl+v 第六步 命令:选择扭曲的 1.扭曲 ①特殊功能→扭曲 2.选择基准面 ②底部的圆柱体 3.扭曲角度 ③上面的扭转180° 4.另一个扭转-180° 第七步 命令:组合编辑、隐藏 1.组合编辑 2.组合两个模型 ②先选中一个,再点击另一个合并体 3.隐藏几何体 ③把模型隐藏 第八步 命令:正方体、曲线、直线 1.正方体 ②基本实体→正方体 2.选位置 ②选中左视图草绘 3.曲线和直线 ③画出喜欢的形状,不要超出底部圆环 第九步 命令:旋转、抽壳 1.旋转 ①左键物体选择旋转 2.旋转轴 ②选中旋转轴 3.抽壳 ③开放面选择上面 第十步 组合两个模型,形成合并体 命令:显示全部、组合编辑 1.显示全部 2.组合编辑 ②选择交运算 3.选中基体 ③可以选中后再组合编辑 4.选中合并体 5.删除之前辅助的圆柱体和六面体
将物体导出stl格式,拖入创想三维切片软件,修改大小。待切片完成就可以开始打印了!这里我们使用的是创想三维Ender-3S打印机。 PS:创想三维每周都会推送3D打印教程,需要的朋友可关注我们的官方消息哟。 镂空花瓶下载链接:https://www.cxsw3d.com/yishupin/39-320.html 想要了解更多请点击:www.cxsw3d.com 创想三维3D打印行业交流群456955778,欢迎你的加入!!
