WIZART光固化3D打印机值不值得买?看完这个评测你就懂了
12底,在JD上看了一款光固化3D打印机,哎….不错哟!,国内还有这样的公司做出这样的产品了,最近 深圳商报、 南方快报、[url=, http://news.ycwb.com/2016-12/16/content_23801835.htm]羊城晚报-金羊网[/url]等好多家媒体报纸都新闻报道了。神奇得不得了。去看了一下相应的资料,看起来还真是不错的,给人第一感觉非常专业,酷酷的有点不像以往的FDM式的3D打印机呢;成型效果想必也会大有不同,相信有许多3D打印粉们早早就等不及想入手了,不过像我这样的粉,还是早就等不及了(由于本人在深圳,看了公司地址也在深圳,所以直接去他们公司整了一台预售机回来)。整机尺寸也就260*390*800(mm)大小,摆放在桌面上都可以。 (WIZART整机) 这一摆出来,从外观上来看还真心不错的,真有点像专业级工业机的感觉,配置的工具什么的,和在JD上看到的差不多,不过这东西必要的工具也就那么几样,材质感和上手感还是不错的;相比这前玩FDM时,这些配件,工具什么的还是少一点,说明这机器的集成化成度比之前的3D打印机要高的多;实在有点等不及了,东西不复杂,直接开始吧,也不依赖说明书什么,揭起机身上的黄色透明的亚克力盖子,这个可以开放到完全敞开的角度,当然为了操作方便,本尊直接把这个掀到顶上去,以便看个究竟; (掀开遮罩) 开盖后看到内部的一些结构,看起来质量还是不错的,用料实足啊!成型;平台上升部分使用了两条光杆和一条T型丝杆(以前好多都使用普通的丝杆,这里使用了T型丝杆,看来这精度要高出很多的),用料还是很足的。 (上升平台细节) 这个应该是料槽了,这个和其它的基本上都是一样的吧,在成型槽正前面有清晰的液位标注。要是没有标注这个线的话,可能很多人会把这个料槽加满,或者不小心就溢出。机器的设计上是非常人性化和贴心的。 (料槽) 不过这个成型平台好像还没有见过呢;这个东西怎么使用?;还是翻看一下说明书,,这东西好几W买回来的,别一下搞坏了; (成型平台) 其实这机器操作起来还是简单,方便的。首先,按照说明把材料加入到材料槽中;然后,把材料槽放到指定的位置上,电源线,通讯线,还有一条HDMI线都插入到电脑的相应接口上准备通电;这些线的插头插座形状都是一一对应的,容易辨识,一般都不会插错。只要都插上,相当省心。这里准备好了,那就开机,看看有什么效果;通电,也没有什么反应,只听见风扇的声音,看来这风扇散热能力是杠杠的; 现在来看看这个成型平台怎么使用,之前还真没见过这样的,以前看到的都是不能动的,现在这机器配来的竟的还可以活动,而且水平方向可以旋转,垂直方向都可以大角度的活动,这东西好神奇。直接按下到材料槽里去,槽底部,与成型平台就,完全贴合了。这就不用费心调平了,这设计牛啊! (成型平台与料槽贴合) 这么高大上的机器,总不能像一朵花儿一样中看不中用吧?这东西得好好试试。先来个简单的(看了一下说明书,其实还是很好操作的,毕竟之前使用过其它类型的3D打印机);文件导入,切片,打印,基本上就是这个流程,关于软件的使用,后面在给大伙汇报;现在关键还是先看看这机器的打印效果怎么样;先来个小一点的模型看看,又能表现出细节,又用不了多少时间的(听说材料很贵的,进口的原材料,所以先还是省着点儿用)。
导入一个戒指,这模型又小细节看看能不能表现出来。 (导入的模型图) OK,开始打印(这切片速度很快啊,一下就好了?还显示打印时间?这是什么鬼,这么厉害,后面来好好看看,这之前使用的3D打印软件也没有这么快啊!
开始打印,现在机器开始动作了;按照说明书上说的,到成型平台到底的时候,还先用手压一下,使平台与材料槽底部贴合,然后在锁紧相应的固定位;然后等待打印。
半个小时刚过去,模型出来了;小伙伴们来看看效果怎么样!
(取下模型的时候,记得先把成型平台上的材料让自然流到材料槽中,然后用小刀轻轻撬下模型),取下模型后先把模型放到异丙醇(酒精)里清洗一下,清洗完后,看看拿到手上来看看,这就是效果啊,细节都能看到(看来这机器精细的珠宝首饰都能做)。
(打印模型细节) 大伙看看这个模型就知道了,细节各方面表现还是不错的;到这里值不值那就看看各人的需要了,能达到这样的精度,还是很不错的(我是用100微米的层厚进行打印的,这机器最低精度就是100微米,看来不打个10微米层厚的模型对不起这机器啊);后面再进行打印精度高的模型时在来给大家汇报。谢谢!
