几个月之前,南极熊曾报道了美国Thermwood公司研制的大型3D打印-CNC混合制造设备LSAM。这台机器采用的是常见的熔融沉积(FDM)技术,能使用多种热塑性塑料,成型尺寸更是巨大(长3-30米,宽3米,高1.5米)。现在南极熊得到新消息,Thermwood公司近日对这台巨无霸进行了升级,为其添加了热成像监控摄像机 — 这就将令其整个打印过程变得更容易控制和调整,从而实现更好的打印效果。
那么,为何这种“热量监控”会影响打印质量呢?南极熊告诉你,这主要是因为FDM技术是通过层层挤出融化的塑料,然后层层堆积构建出3D实体的,就像下面这样:
但是,每两个相邻打印层的粘连效果与温度息息相关 — 温度过高(也就是冷却不充分),完成层的强度就不够,无法支撑下一层;温度过低,完成层的粘性又不足,无法与下一层很好地粘连。所以,只有合适的温度才能造就最佳的打印效果,而要判断温度是否合适,热成像无疑是最佳解决方案。
Thermwood公司表示,通过配套的热成像系统,他们现在已经可以准确获取打印层的温度了。正如下图所示,绿色表示温度合适,而金色(刚挤出的部分)则表示温度过高。有了如此明确的指示,他们就通过能调整各种打印参数控制打印质量了。比如要是完成层温度过高,就降低打印头移动速度或是提高冷却风扇转速。
另外,为满足不同打印需求,热监控摄像头可以安装到3个不同的位置,分别是LSAM的悬臂上,打印头上,以及其外部的支架上。
延伸阅读:《新型3D打印-CNC混合制造设备,加工长度高达30米!》
编译自 3DPRINT
