打印过程中挤出机停止运行
由于有不同的可能性,所以这一情况不宜妄下定论。请先检查看是否由以下原因引起。如果这些均不是问题所在,请联系彩猫科技。
• 挤出机的马达是否在运转?用彩笔穿过马达尾部的电机轴画条线。当挤出机运转的时候,你就可以看见电机轴也在旋转。有时候为了缩回丝材,电机轴可能会反方向旋转。但是在挤出的过程中,它的速度比较缓慢并且稳定。如果电机轴没有旋转,或是停止旋转,请与MakerBot售后联系,我们将会帮您查明情况。
• 丝材有缠在一起吗?检查看底座上的线轴是否旋转流畅。
• 打印平台是否离挤出机太近?如果二者离得太近,就没有足够的空间可让塑料制品从挤出机处出来。如果挤出机在打印第一层或是第二层的时候就停止挤压,这也很有可能是问题的症结所在。
•喷嘴有没有堵塞?运行程序机载菜单处的加载脚本。当塑料制品从管口挤出的时候,观察其是垂直落下还是朝挤出机方向卷起。如果是朝挤出机方向卷起,管口可能被部分堵塞。请联系 MakerBot 支持服务,我们会为您解决问题。
如果您还有问题的话,请打开右边的图像1.1开始我们的挤出机故障诊断复核。如果您需要更多的帮助,也可以通过此邮箱(
support@jiandanhuo.com)联系我们。
我的模型粘到打印平台上了:
尝试着用美工刀或者类似的工具从打印平台处轻轻撬开模型。为了防止以后再出现这样的情况,您可以用漆用胶带将打印平台盖住。下次模型再粘到打印平台上时,就可以很容得取下来了。
无论是装上还是卸下丝材,我的挤压机都处于加热状态。
如果您事先将预热键打开,那么无论您装上还是卸下丝材,挤压机都会持续加热。要想挤压机停止加热,就得在主菜单上找到预热键并选择“冷却”。
我的模型尺寸不对:
有些时候在设计软件和切片进行转换的时候,预期的模型大小会丢失。我们的软件所采用的单位都是毫米,所以请确保您的模型软件也是以毫米为单位。如果您在为模型打印做准备时没有使用 MakerWare,或许您也会想要这么做,因为规模按钮允许您精确的设置模型大小。
我的 Replicator 2无法读取我的SD卡:
如果您的Replicator 2无法识别读卡器插槽里面的SD卡,请确认您使用的FAT16格式的SDSC卡不大于2GB。如果您的SD卡大于2GB,那么您的 Replicator 2将无法读取此卡。如果此卡的格式正确, Replicator 2依然无法读取,那么次卡一定有问题。
我找不到SD卡上的文件:
如果您的 Replicator 2可以识别SD卡,却看不到卡内的文件,请确认文件的格式正确。如果您的 Replicator 2使用的是Firmware6.2版或者更早的版本,那么文件应该是S3G 格式。要想在MakerWare上创建S3G 格式文件,点击对话框中的“导出到文件”并且选择下拉菜单处的S3G即可。在ReplicatorG上创建S3G 格式文件,生成GCode并且按下顶部菜单栏处的“构建文件”按钮,依然从下拉菜单处选择S3G。Replicator 2 无法读取多余26个字母的文件名--如果包括文件扩展的话,就是30个字母了。如果Replicator 2 无法读取文件,缩短文件名,再次尝试。
求助!我的程序会发出很大的声音,好像要将自己整成碎片一样!
检查并确保你已经打开了加速键。在没有打开加速键的情况下高速打印会损坏Replicator 2。Replicator Firmwares 5.5 及以后新出的版本都有加速选项。您可以通过Replicator 2机载菜单的常规设置或者是通过MakerWare或ReplicatorG里的机载偏好来打开或者关闭它。如果您使用的是没有加速选项的固件或者将加速关掉,那么打印速度不应该超过40 毫米/秒。
Replicator Firmware 7.0版本的固件采用的是新版加速命令,并且只能打印S3G格式的文件。在使用Firmware 7.0或以后版本的程序上运行S3G格式的文件就相当于暂时关闭了加速键,会导致机器急促的运动。如果您在Firmware 7.0发行之前就已购买到Replicator 2,请不要使用和机器一起收到的SD卡上S3G格式的示例文件。。
怎样才能在Replicator 2上更新固件?
从MakerWare的程序菜单或者ReplicatorG的机器菜单处选择上传固件选项。该软件将指导您完成这个程序。不像早期的MakerBots,Replicator 2 没有复位按钮,所以任何涉及到复位按钮的指示都可以忽略。
我的Replicator 2需要进行维护吗?
不需要经常维护的!但是如果您打印时间超过50个小时或者打印的时候听到吱吱叫的声音,则很有可能你的螺杆和惰轮需要润滑了。并且一旦我们推出新版固件的时候,您都需要进行更新。
彩猫科技致力于将3D打印机带入千家万户,若是您对桌面级3D打印机、大型3D打印机、3D打印机代理等感兴趣或有疑问,请点击我们网页右侧的在线客服或致电全国免费热线400-6034-717,彩猫3D打印—您全程贴心的采购顾问。
