作为南极熊测评中心的一员,发现在测评和正在排队测评的所有的3D打印机,基本都是国内一线厂家,当然在公司规模上有大有小,这些厂家在3D打印行业具有很高的代表性。小编个人认为目前国产桌面机基本都只能算是工程机范围内,处于边生产边改进的阶段,所以对于机器出现的一些这样那样的细节问题,也抱着理解的态度,但是我们不会在测评中对此有所保留,尽可能发现更多的问题来促进产品的成熟,从一款产品的成熟激活整个行业的提升,这是我们南极熊测评中心所能为3D打印行业做出的贡献,也希望能得到那些想要了解或即将了解3D打印的你们的支持。 把金运激光3D打印机体验报告单独作为附件,因为在小编看来使用体验不可能像机器测试一样一个一个步骤来描述,体验作为对机器、耗材、软件整个系统使用的直接感受,小编通过模型文件STL格式开始到打印完成这个流程整个流程为主线来简单总结一下。 先描述一下环境吧,2014.11.20下午,室温12℃,无风,没有APCE蓝,灰色的天空还是很有重量的。 2.拖入金运激光切片软件 这款软件功能比较少,上手比较容易,根据红圈内提示可以操作视图、移动、旋转、镜像、收缩功能,客户在调整前最好备份一个,因为原模型会随着你的调整而改变,更扯谈的是不能在软件上观察模型的大小。整个视界窗口中的蓝色工作台是200mm*200mm的,而大于130mm*130mm的尺寸机器是无法识别的,所以不是像CURA软件只要能放进去就OK了。如果你要是在网上下载的模型还不知道原始尺寸,那么就悲剧了,那就只能靠感觉按比例放大缩小了,到打印完你可能也不知道具体的参数。而小编还是很睿智的解决这个问题,就是在下载一个CURA软件来观察模型的尺寸,不过现在很多CURA软件汉化版已经不能再重新机型,直接处理的Gcode文件不能使用,所以知道模型数据之后,你在把模型放入金运激光切片软件进行数据处理,哎,听起来是不是很麻烦,我也是是这么觉得,已经咨询售后技术人员什么时候可以与CURA软件兼容,我们一起静等答复吧!! 3. 点击最下面按钮
模型本身已经有底座,不需要垫子,在这根据我们使用经验,建议大家尽量不要使用垫子这个功能,因为打印完成后基本就不考虑怎么清除了。打印和空程速度建议低一点,在测试过程的时候就已经介绍了,这款机型的工作台在打印过程中震动还是很厉害的。其他的没有什么需要我们再做的,点击下面“生成GCode”按钮进行数据处理。
这个过程很考验我们的耐心,想小编习惯使用CURA软件,在感受这个速度这就只能“呵呵”了。在此小编专门在一样参数下比较一下两款软件处理模型的数据,不过这两种软件的切片路径标准不一样,具体优劣就看各位看官的想法了。不过半个小时多等待还是相当难以接受的,尤其是和CURA2分钟的对比中,最终的打印效果个人感觉相差不明显。另一方面金运激光软件处理的软件在机器识别中,模型文件名的ASCII超过20个字符的时候就出现“文件无法识别”,经常会遇见前面提到过的超出打印范围和文件无法识别,在这么长时间的等待后,发现这个结果让人相当崩溃的,所以这款软件相当影响客户体验。
切片时间 模型打印时间 模型重量 金运激光软件 33分钟 2小时23分 无显示 CURA软件 2分钟 40分 18g 好了,直接导入到U盘,这应该算是金运激光比较有特色的地方,相比其他使用SD卡,U盘的便利就不用我自己说了 打印之前,个人还是建议在工作台上面粘贴美纹纸,触屏操作,汉语界面,每步都有引导语指导我们操作,整个过程感觉非常贴心,在之前的打印中发现,护线管插在喷头上面的穿线孔里很容易卡着线材,造成出丝不流畅。
然后就是等待了. . . . . .
是最终打印出来的效果,在测试文章有详细的评价,你感觉怎么样呢!
