文/紫晶立方3D打印 张潇捷
3D打印机软件教程2:slic3r(基础篇)
点击代码生成器界面configure按钮,会打开切片软件slic3r,一个开源而且切片效果不错的工具。下面介绍该软件的一些基本设置参数,了解这些,你基本上能自行根据模型和材料设置参数,打出跟模型相差不大,表面效果过得去的打印件了。
【切片设置】3d打印切片软件Slic3r教程(基础篇)
先看一下slic3r的界面:
Slic3r的主要设置分为3个选项卡,分别是print settings(打印设置),filament settings(耗材设置),printer settings(打印机设置)。打开软件后,默认为printsettings。也是三个选项卡中参数最多,对打印质量影响最大的部分。
-print settings
1.layers and perimeters(层高和轮廓)
把它放在第一位,也说明了该参数的重要性。
a.layer height(层高) 和first layer height(首层层高):层高很大程度上决定了打印精细度,一般需要比较好的质量将层高选择为0.1mm,如果不需要很高精度,可以将层高设置为0.2mm,也可以选取0.15mm的中间值。无特殊状况不建议层厚超过0.2mm,否则打印质量将很差。首层一般建议0.2,太薄可能与热床接触不充分,导致翘边。如果还发生翘边现象,可尝试调整为0.3.
b.Vertical shells(即垂直方向的外壳)
Perimeters:轮廓线的数目,即垂直方向上外壳层数。这个决定了打印件的稳固性,一般需要比较受力的打印件,可加大外壳厚度,我一般设置为3。
Spiral vase:打印薄壁花瓶时,勾选此项才能切片出单层效果。
C.Horizon shell(顶端和底部的外壳)
一般建议top(顶部)和buttom(底部)的层数*层高不小于0.8mm,否则可能无法充分覆盖填充的空隙。
2.Infill(填充)
a.Infill
Fill density: 填充率。模型内部填充百分比,一般模型0.2即可,需要承力的零件可设置为0.5或以上,不建议1,并且1有时会造成切片失败。
Fill pattern :填充图案。建议选择honeycomb,蜂窝状填充。结构稳定,线条连贯。
Top/Buttom fill pattern:一般选择rectilinear,直线型填充。
关于以上两项也可以根据个人爱好进行选择,并观察效果,对打印质量影响很小。其他选项先保持默认。
3.Speed(打印速度)
又是一个极其重要的参数!这个选项的设置首先从名字就可以看出,直接影响打印的时间,同时,大家也肯定能想到,速度必然影响质量。
那么是不是打印速度越慢质量就一定最好呢?原来我也是这么认为的,经过一段时间的摸索,我发现不然。当然这篇教程就不细说了,有兴趣深入了解的请看我的进阶教程。Slic3r可以精确的设置模型不同类型区域的打印速度,从而获得最好的打印质量。从上往下依次是:
Perimeters(轮廓):轮廓质量决定了打印件外表面质量,所以不宜设置太高,紫晶立方的2014版prusa 3我一般设置为40,如果机器还调试的不太好,可以调慢一些,设为30。当然也可以挑战更高速度,观察效果。
Small perimeters(小轮廓线):比较小的轮廓处建议速度调慢到20~30,太快可能会导致形状变化比较大。
extern perimeters(外轮廓):最外面一层,也就是我们看到的打印件表面。所以建议调低速度,获得较好的表面质量,我一般设置为20~30.
infill(填充):理论上,内部填充速度越快越好,反正看不到,当然不是这么绝对啦=;=。但是我们还是可以将这里的速度加快到60~80,大大降低我们的打印时间。
Solid infill(实心填充):一般靠近外壳处会有几层实心填充,也可以调到60~80。
Top solid infill(顶层实心填充):这里的填充含义略有不同,其实是指打印件的上表面,软件中的提示很好的诠释了这个参数:you may want to slow down this to get a nicer surface finish。你或许希望降低这个速度来获得更好的上表面效果。建议设置为40~60。
Support material(支撑材料):支撑材料不需要表面质量,建议60~80速度。
Bridges(横跨部分):这个按我的理解,应该为下图结构:
1和2之间若没有设置支撑,则打印过程中构成类似桥梁结构,这种结构速度不能太慢,否则会造成塌陷.打印效果变成这样:
LOL......画的好丑。。
Gap fill(缝隙处填充): 两条轮廓线相隔很近时,中间部分形成一条缝隙,gap fill就是缝隙处的填充部分,软件会使用z字形填充,官方建议合理的降低这个速度,来减小喷头快速反复移动产生的抖动和共振。默认速度为20。我也设置为20了。
Speed for non-print moves(非打印状态移动):即喷头不出丝空走时的移动速度。可以保持默认150。如果机器结构不是很稳定,可以稍微降低该速度。设置太高可能会导致电机失步。
Modifiers(调节):这里可以改变第一层的打印速度,降低第一层打印速度,可保证耗材与热床接触更加紧密。建议底面10*10以内采用20,超过的采用30,否则第一层都要打半个多小时。
3.skirt and brim(外沿和裙边)
Skirt:打印模型前在打印件周围一定距离打印指定圈数的外沿。这个选项可保证在打印模型本体时进料正常,并提供了观察打印效果及时调整的时间。如果未设置brim,可将skirt的loops(圈数)设置为1或2。
Brim:打印模型前在模型底面周围打印一定圈数裙边紧贴模型,可避免模型翘边,并提供了与skirt相同的作用。去除容易。一般建议选择此项,设置为5或10。但是打印锯齿状模型最好不要选择,否则你得慢慢清理。
4.support material(支撑材料)
模型悬空部分比较多时勾选 generate support material(生成支撑材料)。 raft选项不要勾选,虽然可以防翘边,但是去除十分困难。其他先保持默认。
至此printing settings部分主要参数设置完毕,点击保存,并命名一个新的方案,以便以后选择。如 PLA_NOSURPPORT。
filament settings
1.Filament(耗材)
这里设置有关耗材的一些参数。
Diameter(直径):常用耗材都是1.75。一定要设置,否则会影响打印。
Extrusion multiplier(挤出头数):单喷头设置为1。
Temperature(温度)中分别可以设置extrude(挤出头)和bed(热床)的温度。
挤出头的first layer(首层)和other(其他层)可设置成一样。ABS设置为230℃,PLA190~220(建议210)。
热床第一层温度可以稍微高一些,ABS建议100℃,其他层90℃。PLA建议63℃~70℃。
2.Cooling(冷却)
打印PLA时勾选enable auto cooling(开启自动冷却)即可。
设置完毕后,保存。
-printer settings(打印机设置)
这里调节一些跟打印机相关的参数。
1.general(综合)
Bed size(热床大小):按热床大小设置即可,单位为毫米。
Printer center(打印机中心):默认即可。
Z offset(开始打印时挤出头相对热床的额外距离):这个选项十分实用,当你无意去反复调整Z轴限位螺丝时,仅需通过设置此参数,便能轻松的改变挤出头的初始位置。输入正值则打印开始前挤出头额外上升一定距离,负值则相反。单位为毫米。
其他保持默认即可。
2.Extrude 1(挤出头1)。该处可为每个挤出头设置一些具体的参数,我们使用单头,所以只有一个。
Nozzle diameter(喷头直径):设置为0.4。更换喷头时注意修改。
Retraction(回抽):非常实用的设置!
回抽即挤出头在进行非打印移动时对耗材进行回退,从而保证移动过程中不会有融化的耗材留下,造成拉丝现象。
Length(长度):经过测试设置为3比较合适。
Speed(回抽速度):设置为40。
其他保持默认。
保存设置。关闭slic3r,返回repetier-host,并在界面选择刚刚的切片设置,注意3个都要选,然后开始切片吧!
