Zortrax与巴斯夫合作,为Endureal 3D打印系统引入金属打印功能
12/11
13:48
2022年12月11日,南极熊获悉,波兰3D打印机制造商zortrax与世界上最大的化学公司之一巴斯夫(Forward AM)合作推出新的金属材料,此举皆在为该公司于2019年在英国TCT 3Sixty展会期间推出的Zortrax Endureal工业3D打印机,引入金属3D打印能力。
△通过与巴斯夫合作推出全金属套件包,Endureal 3D打印机已经可以打印金属部件
Zortrax表示,每个全金属套件包都包含轻松开始金属3D打印的所有必需品,包括BASF UItrafuse 316L或BASF Ultrafuse 17-4 PH。这些长丝全部由巴斯夫提供。
Zortrax研发部负责人Michał Siemaszko说:“当使用金属粉末丝进行金属3D打印时,模型上的微裂纹或脆点是用户遇到的常见问题。原因通常是内部结构不当,导致目标物品无法保留金属所需的所有特性。意识到这一点,我们专注于创建解决方案,确保模型具有正确的结构,使它们能够像普通钢材一样应用。现在我们成功了,因为它可以通过我们的Zortrax Endureal设备打印获得。”
△316L钢适用于打印精密机械的小型、精密和非磁性零件
推出两种金属套件包
Zortrax的全金属套件包316L包括巴斯夫Ultrafuse 316L,这是一种由80% 316L不锈钢和20%聚合物组成的长丝。316L是一种手术级不锈钢,含铬量超过10%。这种化学元素在与氧气接触时会在模型表面形成一层薄薄的涂层,从而保护模型免受腐蚀。
Zortrax表示,使用巴斯夫Ultrafuse 316L打印的部件具有高达561 MPa的抗拉强度、251 MPa 的屈服强度、高达53%的断裂伸长率,并且具有非磁性微结构。
△17-4 PH钢非常适合支架等刚性结构部件
Zortrax的全金属套件包17-4 PH包含巴斯夫Ultrafuse 17-4 PH,这是一种工业复合长丝,包含80% 的17-4硬化钢和20%的聚合物含量。使用这种长丝3D打印的模型具有高达1004 MPa的抗拉强度、764 MPa的屈服强度、高达4%的断裂伸长率,并且同样具有非磁性微结构。
根据Zortrax的说法,这两款全金属套件包括对“无缝”金属3D打印体验至关重要的所有组件。每个包装都包含巴斯夫Ultrafuse支撑层,这是一种专用支撑材料,可确保在3D打印和后处理阶段打印出所需的几何形状,Magigoo Pro Metal粘合剂可在打印过程中提供可靠的粘合力,并可轻松移除打印件。另外还配有一个带有黄铜喷嘴的额外热端模块。
高性能聚合物材料
同时,该公司还推出了VICTREX AM 200低熔点PAEK长丝材料。这种长丝具有低粘度、慢结晶速率和最小化翘曲的特点,并提供与其Z-PEEK产品相似或在某些情况下更好的3D打印效果。
Zortrax材料开发负责人David Piastowski说: “VICTREX AM 200在Z轴上的强度高于传统PEEK材料,在X和Y轴上的强度相当。所有其它参数与PEEK相似。事实上PAEK材料更具有可打印性。这种高性能聚合物是3D打印重型部件的绝佳选择,可替代航空、船舶、高级工程或石油行业的金属部件。PAEK也可以成功用于3D打印承重部件、工具元件、结构框架或必须承受高温的部件。”
△使用Zortrax的全金属套件包在Endureal 3D打印机上打印模型,即使经过精细的后处理转变成钢部件,也能保持尺寸精度和表面质量
Victrex增材制造业务发展主管Robert McKay表示:“我很高兴看到Zortrax Endureal 3D打印机可以使用Victrex AM 200等更容易打印的peek聚合物,特别是与可溶性支撑物结合使用。该材料z方向的性能看起来很有竞争力,同时,Zortrax在机器上制作的一些小精密样品给我留下了深刻的印象。”
上一篇:KIMYA推出了新型高性能3D线材KIMYA PC-FR,专为运输行业开发
下一篇:3D打印与生成式设计
