瓦锡兰使用世界上首个3D打印的CE认证起落器
航空航天能源
01/31
13:47
来源:Markforged中国
应用背景
瓦锡兰,全球领先的海事及能源生命周期解决方案公司,发现自己陷入了困境:他们一直在用实心钢铁制做起重器,用来在工厂和商船上搬运重型发动机零件,制造和维修发动机必不可少的工具。然而,使用起重工具的工程师投诉每个工具的重量太大,不容易运输,因为它的大小,制造的成本和时间远远超过了公司愿意花的成本。他们需要一个内部的、成本合适的解决方案,可以下放到多个不同地理位置的车间,以此减少停摆时间。
△新设计由多个打印件打印后装配,其中使用了连续的碳纤维加固
该团队已经购买了几台Markforged碳纤维打印机,并发现了制造其他工具的用途——从工具架到测量工具。然而,他们希望使用相同的3D打印丝获得更大的结构板,所以他们转向了Markforged 工业级 X7打印机。瓦锡兰的工程师与Markforged应用工程师一起,在考虑到增材制造的情况下,重新设计了他们的起重工具。他们采用了现有的设计,把它分成许多部分,并利用Markforged连续碳纤维材料来加强打印强度。
瓦锡兰的工程师们聚集在这个工具周围,这个工具是用来测试举起活塞作业。然而,他们没有料到的是,这个起重工具第一次就能举起240公斤的发动机活塞。“我认为每个人都对测试结果感到非常震惊,” 瓦锡兰的创新专家(增材制造)Juho Raukola说。从那时起,他们做了大量的测试,发现该工具可以举起960公斤而不变形(在工具制造的要求下,需要确认并符合4个安全系数)。
△原本的起重工具的重量比Markforged制造的重75%
种类批准和CE认证
CE认证是符合高度安全、健康和环保要求后,在其产品上附加的证书。总部位于巴黎的国际认证机构Bureau Veritas对瓦锡兰的起重工具进行了所有必要的测试和检查,并授予种类批准和CE认证,使瓦锡兰该款成为全球首款3D打印CE认证起重工具的创造者。
分布式制造
瓦锡兰在任何可能的地方都采用了增材制造,从使用metal X打印机的3D打印金属夹持器,到意大利和芬兰工厂的各种工具。他们的下一步是使用Markforged 3D打印机进行分布式制造。“3D打印的妙处在于,每个设计都可以通过分布式制造在任何时间、任何地点进行打印,”Juho说。该团队计划在其部分厂区中安装Markforged 3D打印机,以便3D打印工程师们在能源和海洋领域所需的工具。
展望未来
有三台Markforged碳纤维打印机,现在Metal X打印机能够打印金属:以17-4不锈钢,各种工具钢,像A2 D2, H13、以及625铬镍铁合金,瓦锡兰距离用增材制造解决各种问题的全面成功还有很长的路要走。从工具架和测量工具到面向客户的生产部件,工程师们现在被授权在整个生产车间寻找新的3D打印应用场景。Giuseppe说:“如果我们想要另一种针对特定客户设计的生产工具,不是传统的四到六周,而是几天。”“我们能够更快地满足需求。”
上一篇:3D打印机正在帮助解决核废料问题减少污染实现循环再利用
下一篇:Midwest Engineered 激光电弧3D打印,零件最长达到40米
