关于热处理的问题,小编知道有很多人还是有些地方不懂的,所以这一次我们拿身边实际案例来说,如果有问题,可以提出在下方评论,我会一一解答。
1、关于3D打印钛合金,打印后出来用线切割后材料本身变形了,材料报废了怎么办?
答:打印出来的钛合金产品,因为在打印过程中,材料本身会产生应力,导致材料本身应力大,如果不经过热处理去应力的话,材料和支撑都会变形导致材料报废。
2、关于3D打印出来的合金产品,切割后没有任何问题,但是在投入使用的过程中有点太脆了,一碰就断了,这跟硬度有关系吗?
答:有关系的,硬度高不代表材料不会断,硬度高只是代表材料的耐磨性很好,可是材料的脆性代表着材料强度高不高。所以我们可以牺牲一点硬度,用热处理的方法来提高产品的强度。
