专业级3D打印机(3D喷蜡机) 蜡质模型,精细、专业熔模铸造! ProJet®MJP 2500W 产出的蜡质零件更加注重细节,使表面质地具有更优越的表现力,适合制作极度精细的产品,例如珠宝等高精度制品。
ProJet®MJP 2500W 新型ProJet®MJP 2500W是一款经济实惠的100%RealWax™图案3D打印机,可根据您的工作流程进行调整,从一天到几天的短期批量生产,以高生产力提供典型的大型生产。这些高精度,精细的蜡模直接印刷,无需加工时间,成本和几何限制,可靠和可重复的直接金属铸造效率。
铸造可靠性 VisiJet®M2 CAST 100%蜡材料像标准铸造蜡一样熔化,铸件中的灰分含量可以忽略不计。这种材料是耐用的处理和铸造优良的特点,高对比度的紫色允许更好的细节可视化。
高生产力 ProJet MJP 2500W具有快速的蜡模生产速度,打印速度比同类解决方案高10倍,单线生产工作流程更快,ProJet MJP 2500W提高了铸造间的效率。由于具有更广泛的应用多功能性和全天候运行的类似打印机的3.7倍的打印量能力,这种经济实惠的打印机的高生产力意味着快速摊销和高投资回报。
高分辨率模式 始终以高保真度打印锋利的边缘,清晰的细节和平滑的表面,是减少金属手抛光的复杂精密金属零件制造的理想选择。
应用 快速金属原型铸造,最终用途为金属部件的试生产和系列生产定制金属部件制造
特点 采用多喷头打印技术,最大构建尺寸 (W x D x H):11.6 x 8.3 x 5.6 in(295 x 211 x 142 mm),用于标准工艺的 100%蜡质金属铸模,使用新的3D sprint软件,简化了文件到打印的工作流程,可溶解支撑材料有助于快速轻松完成后处理工作。
优势 更快获得更多模型,紧跟金属铸造工作流程,值得信赖的高保真模型,特殊的锐利边缘,精美的特征定义和光滑的表面,有效去除支撑物,提高几何设计的自由度,高性能,耐用的铸造蜡,适合办公环境,总体购置成本 (TCO) 低。
规格参数
构建尺寸:11.6X8.3X5.6in(295X211X142mm)
分辨率:1200X1200X1600Dpi,16μ layers
准确性:±0.004 in per in (±0.1016 mm per 25.4 mm) of part dimension
打印速度:单通道:5.08 双通道:2.54 三通道:1.78 (毫米/小时)
建模材料:YHK-601 YHK-301
支撑材料:HYK-102
· 文件格式:STL或SLC
材料包装:紫蜡每瓶1.2kg 白蜡每瓶1.35kg(一台机器能放两瓶)
包装重量:325kg(716 lb)
机器重量:211kg(465 lb)
包装尺寸:1397x927x1314mm
机器尺寸:1120x740x1070mm
电脑配置:Windows® 7、Windows 8 or Windows 8.1 (Service Pack)
网络的兼容性:Network ready with 10/100/1000 base ethernet interface USB port
电流电压:100-127 VAC,50/60 Hz,单相15A
输入输出:200-240 VAC,50 Hz,单相,10A,单个C14插座
保修:整机一年人工配件保,喷头五年保修
