蜡质材料
鹏扬三维研制出基于MJP模式成型原理3D打印机适用的成型蜡、支撑蜡材料,是由日本进口原材料加工而成,无毒无刺激味道,健康安全环保,打印精度高,稳定性好,抗氧化,具有良好的韧性及延展性,打印模型不会翘边,打印效果好,性价比极高。
YHK601(紫蜡)
产品特点
韧性好
高分辨率材料
坚固耐用,100%的蜡 用于精密金属铸造。
技术参数
属性(Properties):高分辨率铸造蜡
材料重量(Bottle Quantity):1.2kg
80度时液体密度:(0.80 g/cm3)~0.80 g/cm3
材料熔点(Melting Point):61-68 °C
软化点(Softening Point):40-50 °C
容积收缩,从40°C到RT(Volumetric Shrinkagefrom 40 °C to RT):2 %
线性收缩,从40°C到RT(Linear Shrinkagefrom 40 °C to RT):0.70 %
针入度硬度(Needle Penetration Hardness):12
灰分含量(Ash Content):< 0.05 %
打印机兼容性(Printer Compatibility):适应MJP模式成型方式的3D打印机
YHK102(白蜡)
产品特点
环保无污染
技术参数
属性(Properties):支撑白蜡
材料重量(Bottle Quantity):1.35 kg
80度时液体密度:(0.80 g/cm3)~0.84 g/cm3
材料熔点(Melting Point):55-65 °C
容积收缩,从40°C到RT(Volumetric Shrinkagefrom 40 °C to RT):不适用
线性收缩,从40°C到RT(Linear Shrinkagefrom 40 °C to RT):不适用
针入度硬度(Needle Penetration Hardness):不适用
YHK602(紫蜡)
产品特点
高分辨率持久的铸造蜡
技术参数
属性(Properties):高精度成型蜡
材料重量(Bottle Quantity):1.75kg
80度时液体密度:(0.8 g/cm3)~0.83 g/cm3
材料熔点(Melting Point):62-67 °C
软化点(Softening Point):42-50 °C
容积收缩,从40°C到RT(Volumetric Shrinkagefrom 40 °C to RT):1.8 %
线性收缩,从40°C到RT(Linear Shrinkagefrom 40 °C to RT):0.69 %
针入度硬度(Needle Penetration Hardness):11灰分含量(Ash Content):<0.05%
YHK301(蓝蜡)
产品特点
高分辨率铸造蜡
技术参数
属性(Properties):成型蜡
材料重量(Bottle Quantity):1.75 kg
80度时液体密度:(0.82 g/cm3)~0.85 g/cm3
材料熔点(Melting Point):71 °C
软化点(Softening Point):53~61°C
容积收缩,从40°C到RT(Volumetric Shrinkagefrom 40 °C to RT):2.26%
线性收缩,从40°C到RT(Linear Shrinkagefrom 40 °C to RT):0.55%
针入度硬度(Needle Penetration Hardness):8灰分含量(Ash Content):<0.05%
YHK101(白蜡)
产品特点
更长的实际使用期限
技术参数
属性(Properties):蜡
容积收缩,从40°C到RT(Volumetric Shrinkagefrom 40 °C to RT):无适用
线性收缩,从40°C到RT(Linear Shrinkagefrom 40 °C to RT):无适用
针入度硬度(Needle Penetration Hardness):无适用
