FDM桌面3D打印技术的实战应用——群晖NAS防尘面板
技术区
01:12
少废话,先看图!
简单介绍一下背景。上图黑色的设备是一款网络附属存储器(NAS)——Synology群晖918+,里边可以插4块大容量硬盘,有数据备份、共享等功能。这款设备功能非常完善,有专属的操作系统,应用都很赞。但是......硬件层面上却有个槽点——不防尘,吃灰严重!如下图。
正面四条竖着的挡板即对应四块硬盘位,间隔缝隙很大,是主要的散热进风口也是进灰口!NAS内部有电路板、各种接口、硬盘等器件,进灰后会严重影响设备运转和寿命,即便定期除尘也很不方便操作。
于是便思考防尘措施,将所有进灰口用防尘网防护好,像电脑机箱那样。
但是前面结构特殊,并不能简单地通过双面胶贴防尘网。看到有其他网友说用丝网(丝袜)把整个NAS套住的(神奇的想法,想想一下画面,对于防尘应该也是奏效的吧),还有强行固定防尘网的,如下图。
来个3D打印防尘面板的对比,在这颜值即正义的时代,更不必说安装方式是否简便了。
(轻轻扣上,免工具快拆)
如标题所示,3D打印技术将在制造Synology群晖NAS防尘面板这件事上扮演重要角色。此篇主要以FDM工艺和3D打印群晖918+防尘面板为例,简单分享3D打印技术在产品开发、生产中独具特色的价值。
首先:3D打印技术极大降低了产品开发门槛。可以说,如果不是因为有3D打印机,我可能就不会去做防尘面板这个东西了。FDM桌面级3D打印机属于标准的消费级产品,用它来打印日常小配件用品就像用电饭煲把生米煮成熟饭、用网线钳做一个水晶头一样便捷。个人可以操作,成本又不高。因此对于一些产品创意,可以快速地尝试开发,即便在后期可能用其他工艺量产。很多个人的临时的小创意如果不是因为开发门槛低,很可能就直接放弃了。
(Synology群晖918+防尘面板)
(机械键盘键帽展示盒)
(配件集成模块)
第二,3D打印技术极快打样验证并优化确定产品图纸。从萌发想法给群晖NAS定制3D打印防尘面板开始,当天就完成测量与绘图建模,切片之后打印。当然第一版基本是有bug的,但有了实物验证,就可以有的放矢、快速精确修地改模型了。按2个小时优化一版计算,一天下来可完成多次打样,轻松定稿!即建模、打样,定版,两天可以完成!如果没有3D打印技术,按传统制造业流程去找工厂打样,第一版能在一周做出来就不错了,然后改图优化、再打样,再改图......(甚至如第一条所述,如按传统制造工艺更可能直接就灭掉这个产品创意了......)
(诺基亚DT903裸板+3D打印外壳)
第三,定制化与小批量。如前所述,3D打印技术的确带来了极大的创造力。在生活、生产中,3D打印技术可以在很多小地方带来很大的帮助。如果没有3D打印,人们可能也就作罢,但有了3D打印,就可以多做一步。就像有些痒,如果手上沾满了颜料也就忍了,而此时可以借助椅背蹭一下真的会舒爽很多!
(3D打印停机坪)
(3D打印的产品保护角)
(3D打印支柱)
同样,3D打印技术在小批量生产方面也独具优势。类似于打样,用传统工艺的成本已经远高于3D打印技术了,而当产品量产规模不大的时候,也不具备开模生产的条件,否则成本更高,而3D打印具有先天优势。对于3D打印来讲,量产规模对成本影响微不足道,大批量反而不适合用3D打印工艺生产,否则后处理起来也会非常麻烦。
最近几年的3D打印产业较为火热,但综观起来,热度主要集中在产业中、上游的3D打印设备与耗材,而下游的3D打印服务和3D打印应用稍显不足。不过好的是随着新工艺、新材料,以及设备精度、成本的优化,3D打印技术在实际应用中已经越来越广泛。
应用是存在的意义。金属3D打印技术虽然比较成熟,但成本太高仍然没办法让更多人享用,光固化精度高但材料可用性较差,桌面级FDM门槛低但精度有限。任何事物都有两面性,扬长避短,找到每种技术适用的领域,就是它最恰当的应用场景,正如Synology群晖防尘面板之于FDM桌面级3D打印技术!
2018-7-10 16:33:26 | 显示全部楼层
实际效果怎么样啊?
