找回密码
 nanjixiong2018注册
QQ登录
只需一步,快速开始
发表帖子
Caffe学习系列:caffemodel可视化
[复制链接]
通过前面的学习,我们已经能够正常训练各种数据了。设置好solver.prototxt后,我们可以把训练好的模型保存起来,如 lenet_iter_10000.caffemodel。 训练多少次就自动保存一下,这个是通过snapshot进行设置的,保存文件的路径及文件名前缀是由snapshot_prefix来设定的。这个文件里面存放的就是各层的参数,即net.params,里面没有数据(net.blobs)。顺带还生成了一个相应的solverstate文件,这个和caffemodel差不多,但它多了一些数据,如模型名称、当前迭代次数等。两者的功能不一样,训练完后保存起来的caffemodel,是在测试阶段用来分类的,而solverstate是用来恢复训练的,防止意外终止而保存的快照(有点像断点续传的感觉)。既然我们知道了caffemodel里面保存的就是模型各层的参数,因此我们可以把这些参数提取出来,进行可视化,看一看究竟长什么样。
我们先训练cifar10数据(mnist也可以),迭代10000次,然后将训练好的 model保存起来,名称为my_iter_10000.caffemodel,然后使用jupyter notebook 来进行可视化。
在此顺便问一下各位大牛:如何在cnblogs中,发表jupyter notebook生成的文章?
      首先,导入必要的库
  1. import numpy as np
  2. import matplotlib.pyplot as plt
  3. import os,sys,caffe
  4. %matplotlib inline
复制代码
  1. caffe_root='/home/lee/caffe/'
  2. os.chdir(caffe_root)
  3. sys.path.insert(0,caffe_root+'python')
复制代码
  1. plt.rcParams['figure.figsize'] = (8, 8)
  2. plt.rcParams['image.interpolation'] = 'nearest'
  3. plt.rcParams['image.cmap'] = 'gray'
复制代码
 设置网络模型,并显示该模型中各层名称和参数的规模(注意此处是net.params, 而不是net.blobs)
  1. net = caffe.Net(caffe_root + 'examples/cifar10/cifar10_full.prototxt',
  2.                 caffe_root + 'examples/cifar10/my_iter_10000.caffemodel',
  3.                 caffe.TEST)
  4. [(k, v[0].data.shape) for k, v in net.params.items()]
复制代码
  1. [('conv1', (32, 3, 5, 5)),
  2. ('conv2', (32, 32, 5, 5)),
  3. ('conv3', (64, 32, 5, 5)),
  4. ('ip1', (10, 1024))]
复制代码
  cifar10训练的模型配置在文件cifar10_full.prototxt里面,共有三个卷积层和一个全连接层,参数规模如上所示。
In [5]:
  1. #编写一个函数,用于显示各层的参数
  2. def show_feature(data, padsize=1, padval=0):
  3.     data -= data.min()
  4.     data /= data.max()
  5.
  6.     # force the number of filters to be square
  7.     n = int(np.ceil(np.sqrt(data.shape[0])))
  8.     padding = ((0, n ** 2 - data.shape[0]), (0, padsize), (0, padsize)) + ((0, 0),) * (data.ndim - 3)
  9.     data = np.pad(data, padding, mode='constant', constant_values=(padval, padval))
  10.
  11.     # tile the filters into an image
  12.     data = data.reshape((n, n) + data.shape[1:]).transpose((0, 2, 1, 3) + tuple(range(4, data.ndim + 1)))
  13.     data = data.reshape((n * data.shape[1], n * data.shape[3]) + data.shape[4:])
  14.     plt.imshow(data)
  15.     plt.axis('off')
复制代码
  1. # 第一个卷积层,参数规模为(32,3,5,5),即32个5*5的3通道filter
  2. weight = net.params["conv1"][0].data
  3. print weight.shape
  4. show_feature(weight.transpose(0, 2, 3, 1))
复制代码
  1. (32, 3, 5, 5)
  2. 参数有两种类型:权值参数和偏置项。分别用params["conv1"][0] 和params["conv1"][1] 表示 。
  3. 我们只显示权值参数,因此用params["conv1"][0]
复制代码
  1. # 第二个卷积层的权值参数,共有32*32个filter,每个filter大小为5*5
  2. weight = net.params["conv2"][0].data
  4. show_feature(weight.reshape(32**2, 5, 5))
复制代码
  1. (32, 32, 5, 5)
复制代码
  1. # 第三个卷积层的权值,共有64*32个filter,每个filter大小为5*5,取其前1024个进行可视化
  2. weight = net.params["conv3"][0].data print weight.shape show_feature(weight.reshape(64*32, 5, 5)[:1024])
复制代码
  1. (64, 32, 5, 5)
复制代码
转载:https://blog.csdn.net/TonyYang1995/article/details/51888806
使用道具 举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | nanjixiong2018注册
本版积分规则
