有一天,我有了一个疯狂的想法,突然想要打印一个保温杯,使用不会变形的PLA材料,用来盛装热咖啡或者茶。再次之前,我有看到过PLA杯子,可是它们在倒入热饮时很快就变形和变软。我一直记着这件事情,并且决定设计一个像马克杯的保温杯,拥有厚厚的杯壁,基本上是两层杯壁,在它们中间稍有缝隙。我的想法是,除了热液体,没有什么将会挤压到内壁,因为在两层杯壁中有空气的存在,所以外层杯壁将不会过热和弯曲。所以,我首先建模了一个保温杯的内核,下面是制作过程。
它由两部分所构成:杯和保温杯扭合在一起非常的快速并且简单。使用有机PLA材质,最好的纤维(这对我来说很重要,因为它不会染色)。
打印细节 - 0.4 mm 喷嘴;
- 0.2 mm 层;
- 1.6 mm 壁厚 ;
- 20% 填充.
打印总共花费了16个小时,所以等到第二天,我才有机会测试这个杯,朝里面导入沸腾的热水。十分钟后,外层的杯壁的开始变烫,但不至于让杯子就此变软。底部加热得更快,并且变得有些软。之后,热水开始变凉。 事实证明,我再建模的过程中犯了一个小错误,我使用了错的线状物,所以我不得不重新打印这个模型。而这一次,才是大问题出现了。我仍然不明白问题在哪里,是打印机还是材质,或者两者都有问题,但是可塑体挤压得非常厉害。
可能是因为可塑体太冷了。不管怎么说,现在这个杯子开始漏水,因为打印层和填充线中间的裂缝。我决定把线圈变干,将聚四氟乙烯管在高电位端钻孔。在完成了做这些之后,又多了一个小问题:在水平平面上一些线中间的距离,在底部的部分特别的大。这是导致底部漏水的根本原因。感谢咖啡带我发现了这些地方 :)
这一次,我使用SelfCAD的内置的切片,因为我很确定,在SelfCAD当中有一个选项,可以改变顶部和底部线条之间的距离。
设置完成之后,我打印这个保温杯,我必须手动地提高线(花费了大概10分钟)而接下来这个就是成品,顺便,我所创造的线,也是使螺丝/螺母调节器。 |
