3D打印并非是新鲜的技术,早在20世纪80年代就存在3D打印这项技术了,但是当时的机器非常巨型而且昂贵,经过20多年的发展,技术逐渐成熟,机器也渐渐小型化,二十一世纪以来,3D打印机的销售逐渐扩大,价格也开始下降。 所以越来越多的人开始关注3D打印机了,初学者们最大的烦恼就是如何选择一台适合初学者使用的3D打印机,因为有的3D打印机对于好奇的初学者来说太昂贵太复杂。下面,小编就为您推荐一款适合初学者使用的3D打印机CR-10。 CR-10 3D打印机由深圳创想三维自主研发生产销售,产品一经上市,就受到广大用户的追捧,产品远销海外,在海外的市场非常大,深受海外3D打印机个人玩家的喜爱。
CR-10 3D打印机参数如下: 1、成型技术:FDM熔融沉积成型 2、喷头数量:1个 3、打印尺寸:CR-10(300)300×300×400mm 4、设备尺寸:CR-10(300)600×590×610mm 5、包装尺寸:CR-10(300)635×525×270mm 6、打印速度:最大运行速度180mm/s、最高打印速度100mm/s、正常打印速度60mm/s 7、耗材直径:1.75mm 8、额定功率:270W 9、电压:额定电压110V/220V、输出电压12V 10、支持材料:PLA、软胶,木材,碳纤维、含铜耗材等 11、喷嘴直径:标配0.4可换0.30.2 12、层厚:0.05~0.4mm可调 13、喷嘴温度:最高250度 14、热床温度:CR-10(300)正常≦75℃、CR-10(400)正常≦60℃、CR-10(500)正常≦60℃ 15、打印软件:创想三维切片软件,兼容Cura、Simplify3D 16、软件语言:中/英 17、框架:专利技术,高精独特铝型材 18、打印方式:SD卡脱机或联机 19、支持文件格式:STL,OBJ,G-Code,JPG,PNG 20、机器重量:CR-10(300)8.7Kg 21、包装重量:CR-10(300)13.5Kg
CR-10 3D打印优势如下: 1.年度爆款:自面市以来以高性价比受到国内外广大用户的追捧。 2.套件出货:套件出货解决大尺寸运输难题,组装更是简单方便仅需10分钟。 3.随意扩展:电控主机与机械结构分开,开拓你的想象,可随意创造各规格打印尺寸。 4.超大构建尺寸:单次打印成型尺寸300×300×400mm,通过组装后,可打印超乎想象大家伙。 5.工业级电路板:连续打印200小时无压力,技术成熟性能稳定。 6.专利挤出机构:全新MK10喷头不堵头、几乎可以打印市面上所有打印耗材。 7.线性轴承系统:高精度进口型材+精密滑轮配合定位精准高,运动平稳,打印速度更快。 如果您一直在考虑购买您的第一台3D打印机,但没有太多的技术经验,那就请试试这款高性价比3D打印机。小编的推荐,绝对不会让您失望。如果您不会设计模型图纸,可以访问创想三维官网去下载使用。您也可以发挥无限想像力,自己设计三维模型,使用CR-10 3D打印机,您可以打印出任何你想要的模型。如果你需要更高级的功能,CR-10可以随意扩展,升级你的3D打印机,而不是买一台全新的,特别适合初学者使用。想了解详情,请点击创想三维官方网站:http://www.cxsw3d.com/
