找回密码
 nanjixiong2018注册
QQ登录
只需一步,快速开始
发表帖子
用python提取caffemodel网络参数并保存为二进制文件.bat
[复制链接]
本篇主要参考了jiarenyf的
Caffe学习:使用pycaffe读取caffemodel参数
但他博客中的只将数据写入了txt,由于自己工程需要使用.bat格式各层的网络参数,因此对其做了一些追加。
输入deploy和预先训练好的caffemodel。
输出:每层一个dat文件存放该层的网络参数。
由于不通工程需求不同,因此下面的代码还需要针对你需要的数据排列方式进行修改。以下仅供参考。
  1. # -*- coding: utf-8 -*-
  2. """
  3. Created on Thu Apr 27 18:13:51 2017
  4. @author: fuwenyan
  5. """
  6. import caffe
  7. import struct
  8. import numpy as np
  9.
  10. # 使输出的参数完全显示
  11. # 若没有这一句,因为参数太多,中间会以省略号“……”的形式代替
  12. np.set_printoptions(threshold='nan')
  13.
  14. # deploy文件
  15. MODEL_FILE = 'deploy.prototxt'
  16. # 预先训练好的caffe模型
  17. PRETRAIN_FILE = 'model.caffemodel'
  18.
  19. # 保存参数的文件
  20. params_txt = 'params.txt'
  21. pf_txt = open(params_txt, 'w')
  22.
  23. # 让caffe以测试模式读取网络参数
  24. net = caffe.Net(MODEL_FILE, PRETRAIN_FILE, caffe.TEST)
  25.
  26. # 遍历每一层
  27. for param_name in net.params.keys():
  28.     # 权重参数
  29.     weight = net.params[param_name][0].data
  30.     # 偏置参数
  31.     bias = net.params[param_name][1].data
  32.
  33. #    print param_name
  34. #    print 'weight.shape',weight.shape
  35. #    print 'weight.dtype',weight.dtype
  36. #    print 'bias.shape',bias.shape
  37.
  38.     pf_dat = open('./weight/'+param_name+'.dat', 'wb')
  39.     len_w=len(weight.shape)
  40.     if (len_w==4):##conv layer
  41.         byte1=struct.pack('i',weight.shape[3])
  42.         byte3=struct.pack('i',weight.shape[1])
  43.         byte4=struct.pack('i',weight.shape[0])
  44.         pf_dat.write(byte1)
  45.         pf_dat.write(byte3)
  46.         pf_dat.write(byte4)
  47.     elif(len_w==2):##fc layer
  48.         byte1=struct.pack('i',weight.shape[1])
  49.         byte2=struct.pack('i',weight.shape[0])
  50.         pf_dat.write(byte1)
  51.         pf_dat.write(byte2)
  52.
  53.     # 该层在prototxt文件中对应“top”的名称
  54.     pf_txt.write(param_name)
  55.     pf_txt.write('\n')
  56.
  57.     # 写权重参数
  58.     pf_txt.write('\n' + param_name + '_weight:\n\n')
  59.     # 权重参数是多维数组,为了方便输出,转为单列数组
  60.
  61.     weight.shape = (-1, 1)
  62. #    print 'weight.shape after:',weight.shape
  63.
  64.     for w in weight:
  65.         pf_txt.write('%f, ' % w)
  66.         pf_dat.write(w)
  67.
  68.     # 写偏置参数
  69.     pf_txt.write('\n\n' + param_name + '_bias:\n\n')
  70.     # 偏置参数是多维数组,为了方便输出,转为单列数组
  71.     bias.shape = (-1, 1)
  72.     for b in bias:
  73.         pf_txt.write('%f, ' % b)
  74.         pf_dat.write(b)
  75.     pf_dat.close
  76.     pf_txt.write('\n\n')
  77.
  78. pf_txt.close
复制代码
出处http://blog.csdn.net/fuwenyan/article/details/70920114
使用道具 举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | nanjixiong2018注册
本版积分规则
