找回密码
 注nanjixiong2017册
QQ登录
只需一步,快速开始
发表帖子
喜欢3D打印的朋友看过来,建模需要注意的点你都知道吗?
[复制链接]
随着3D打印机不断的发展,越来越多的人也拥有着3D打印机,可是在利用3D打印的同时,深圳市洋明达科技有限公司还是要给各位喜欢3D打印的朋友,在建模需要注意的点上还要温馨提七点建议。
1. 绘制实体模型(水密模型),而不是开放的面片
    3D打印不能打印面片模型,您必须提交一个有厚度的实体模型。模型壁厚最低为0.5mm(最少是1mm)。因为在各类软件中,曲面都是理想的,没有壁厚,但在现实中没有壁厚的东西是不存在的,所以在建模时不能简单的由几个曲面围成一个不封闭的模型。
2. 了解自己打印机的极限
    根据自己打印机的情况来定可打印的最大尺寸,合理设计模型,当模型超过打印机的最大尺寸时,模型就不能完整地打印出来。在Cura软件中,当模型的尺寸超过设置机器的尺寸,模型就会显示灰色。但是想要打印出大尺寸的模型时,我们还可以考虑用组装拼合的方法。
3. 物体模型必须为封闭的
    请检查是否有任何开放面或者孔洞,用软件检测(3ds Max的STL检测(STLCheck)功能,Meshmixer的自动检测边界功能)是否有错误和简单的修复(Magics,Netfabb等)。
4.45度法则
    记住45度法则。一般模型超过45度的突出部位打印时都需要额外的支撑材料或是高明的建模技巧来完成模型打印,而3D打印的支撑结构比较难做。添加支撑又耗费材料,又难处理,而且处理之后会破坏模型的美观。因此,建模时尽量避免需要较大角度的突出。
5.设计打印底座
    用于3D打印的模型最好底面是平坦的,这样既能增加模型的稳定性,又不需要增加支撑。可以直接用平面截取底座获得平坦的底面,或者添加个性化的底座。
6. 删掉重复的面片
    您的三维模型各个对象之间的体没有重合、相交。如果需要叠加的模型请布尔运算或组合在一起。
7.物体模型的最小厚度
    对于FDM3D打印机来说,你只能控制Z轴方向的精度(层厚),因为XY轴方向的精度已经被线宽决定了。当然购买到工业级半导轨结构的,你的精细度也就高得多了。如果你的模型有一些精细的设计,最好确认一下模型的打印方向是否有能力打印出那些精细的特征,建议Z轴方向上(竖着)打印这些细节部位。大家设计模型时,细节部位也最好放在方便竖着打印的位置。实在不行,可以将模型切割开来打印,然后再重新组装。
    当然,想知道更多的注意事项,请您联系我们深圳市洋明达科技有限公司的专业技术人员给您最细致的回答。
使用道具 举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注nanjixiong2017册
本版积分规则
