找回密码
 注nanjixiong2017册
QQ登录
只需一步,快速开始
发表帖子
洋明达智能3D打印机打印一件模型需要多长时间?
[复制链接]
   洋明达智能3D打印机随着3D打印技术的成熟和发展开始走进百姓家庭和创客空间。然而在使用的过程中,大家比较关心的还是洋明达智能3D打印机打印一件模型需要多长时间?这里所说的洋明达智能3D打印机是一种高新技术装备,操作机器简便,零基础使用者按照操作说明书可以轻松操作,毫无压力。其打印模型的速度主要受到以下几个因素影响。
    一、三维设计图的设计基本决定了打印的时长。毫无疑问,打印模具之前需要处理好的三维设计图,设计尺寸就决定着模型的尺寸。因此,需要打印模型尺寸越大,那么3D打印机所需要要工作的时间就越长。3D打印机工作的顺序是先通过计算机建模软件建模或者是把现成的模型导入SD卡或者USB优盘中,再将SD卡或者USB优盘插入机器的卡槽中,按照洋明达智能3D打印机操作说明书完成各个步骤,进行打印设置,之后模型打印需要时长即可在彩色显示屏显示了。如果想缩短打印时间,那么最直接的方法就是修改三维图的设计尺寸了。
    二、打印精度的设置也会影响打印的速度。精度要求越低,打印速度会越快,两者是呈正比的关系。很多设计师和工程师都是利用这一点,快速地打印出自己的设计模具,快速地判断其设计是否符合自己的要求。
    三、不能及时更换耗材和持续通电也会导致3D打印机打印模型中断。虽然我们的3D打印机可以支持断料断电续打(即在断料断电的情况下,打印暂停,等更换耗材或者通电后,机器立即回复打印状态),虽然这种情况不会导致打印的失败,但如果使用者未能做到及时更换耗材或者通电的话,势必会增加您的等待时间。注意这里说的是等待时间哟!
    因此,决定一件模型的时长受到很多因素的影响。更多详情请见:www.3dmingda.cn
使用道具 举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注nanjixiong2017册
本版积分规则
