在顺利介绍完有关3D打印的相关知识之后,社团顺利迎来了第二周的活动内容——学习切片软件。 切片软件也叫分层软件,就是将3D模型按照设备所需的层厚、方向等分层,转换成代码,供设备使用。 此环节是3D打印过程中非常重要的一环,所以此周的活动我们特意请来了张飞打印工作室的林晨老学长,来系统的详尽的给我们介绍切片软件,并现场教学如何用切片软件处理一张需要3D打印的皂片。 以下是部分活动照片: 我们仍考虑到此次活动有可能会有小伙伴因某些原因未能参加,所以大猫社长亲自把用切片软件处理照片的整个流程进行了总结梳理,在此次推送发出,以便未能参加的小伙伴也能根据文章进行学习~ 1.首先打开切片软件 2.之后在左下角会有操作提示~来学习一下基本操作~ 3.在学会基本操作之后准备一张照片~(社长帅照) 4.然后点击左上方“打印及切片”中的加载模型将照片导入
⬅️“加载模型”按钮
5.加载完成之后就是下面这个样子啦~ 6.之后通过调整左侧的旋转角度将照片放平~ 例如通过“Y轴旋转90°”放平的照片⬇️ 7.然后我们将尺寸中,X轴或Y轴的尺寸调整为80 之后点击文字“缩放”右侧的小黑锁,然后将Z轴高度改为3 8.之后我们点击设置中的切片设置 就会弹出这样的对话框啦~ 9.之后根据下面两张图片调整一下数值和设置(仔细找哦) 在对话框的右侧有照片设置~各位可以来回点击试一下什么效果呦~(咱们记得选中相框,图中忘记选了….)设置好以后点击确定 10.然后在上方找到“分层切片按钮”并点击 然后进行漫长的等待……… 在切片完成之后就是这个样子得啦~(蓝色的社长) 11.在面板的右上方有打印信息,里面包括了 打印时间,用料长度,克数等信息~ 最后我们点击“保存”按钮,将文件进行保存就好啦~(记得文件名不要带中文呦~) 以上就是大猫社长的教程啦,谢谢大猫学长发挥了他全部的小学语文功底,把“之后”和“然后”两个词运用的淋漓尽致,让人难忘……
最后悄悄告诉你一个小秘密,下次的活动是参观学习3D打印巧克力,好玩又好吃,一定要来!具体活动时间见群通知~
文章编写:张羽 教程整理:大猫 (加社长微信,拉你入群~) (欢迎关注!!)
